EVAL-M1-05F804R评估板:电机驱动设计的得力助手
作为电子工程师,在电机驱动设计领域不断探索高效、可靠的解决方案是我们的追求。今天,我将为大家详细介绍英飞凌(Infineon)的EVAL-M1-05F804R评估板,它在电机驱动应用中展现出了出色的性能和丰富的功能。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-M1-05F804R iMOTION™ MADK电源板.pdf
评估板概述
EVAL-M1-05F804R是iMOTION™模块化应用设计套件中的一款功率评估板。它配备了iMOTION标准接口M1连接器,以及三个用于电机驱动应用的CIPOS™ Nano 40 V半桥模块。该评估板旨在支持客户在使用IRSM005 - 800MH CIPOS™ Nano功率模块进行应用设计的初期阶段,帮助他们更好地理解和应用相关技术。
需要注意的是,这款产品未按照汽车电子委员会的AEC Q100或AEC Q101文件进行认证,并且PCB和辅助电路并非针对最终客户设计进行优化,也不一定满足安全、EMI或质量标准(如UL、CE)要求。
订购信息
部件编号 符号 包装 数量
EVAL-M1-05F804R 纸箱 1
IRSM005 - 800MH U1, U2, U3 QFN 7x8 3
BAS3005A - 02V D1, D2, D3, D7, D8, D9, D10, D11 SC79 8
安全注意事项
在使用评估板时,安全是至关重要的。以下是一些需要特别注意的安全事项:
  1. 电容放电:评估板包含直流母线电容器,在移除主电源后,这些电容器需要时间放电。在对驱动系统进行操作之前,务必等待五分钟,确保电容器放电到安全电压水平。否则,可能会导致人身伤害或死亡。需要注意的是,显示屏LED变暗并不意味着电容器已放电到安全电压水平。
  2. 电源操作:在断开或重新连接电线,或进行维护工作之前,务必先移除或断开驱动器的电源。移除电源后,等待五分钟让母线电容器放电。在母线电容器放电到零之前,切勿尝试对驱动器进行维修。否则,可能会导致人身伤害或死亡。
  3. 散热问题:评估板的散热器和设备表面在测试过程中可能会变热。因此,在处理评估板时,需要采取必要的预防措施,以免造成伤害。
  4. 人员资质:只有熟悉驱动器、电力电子和相关机械的人员才能对系统进行规划、安装、调试和后续维护。否则,可能会导致人身伤害和/或设备损坏。
  5. 静电防护:评估板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件。在安装、测试、存储等过程中,需要采取静电控制预防措施。如果不熟悉静电控制程序,请参考相关的ESD保护手册和指南。
  6. 正确应用:驱动器的错误应用或安装可能会导致组件损坏或产品寿命缩短。例如,电机选型过小、提供不正确或不足的交流电源、环境温度过高等布线或应用错误,都可能导致系统故障。
  7. 包装材料:评估板在运输时配备了包装材料,在安装前需要将其移除。否则,可能会导致过热或异常运行条件。
评估板特性
功能框图
评估板需要直流电压输入,并提供三相交流输出以驱动电机。板载的DC/DC转换器通过M1连接器为驱动器生成15 V电压,为控制器生成3.3 V电压。其功能框图清晰地展示了各个部分的连接和工作原理。
主要特性
EVAL-M1-05F804R是一款完整的功率评估板,具备以下主要特性:
  1. 三相IPM:包含用于电机驱动应用的三相智能功率模块(IPM),展示了英飞凌的IPM技术。
  2. CIPOS™ Nano模块特性
    • MOSFET漏源电压为40 V。
    • 在25°C外壳温度下,最大直流电流可达80 A(键合线电流限制为49 A)。
    • 采用低热阻和最小寄生电感的封装。
    • 独立的栅极驱动器与逻辑输入同相。
    • 栅极驱动电源为15 V。
    • 兼容3.3 V逻辑输入。
    • 传播延迟符合规定规格。
    • 驱动器内部具有欠压锁定保护。
    • 暴露的驱动器输出和HEXFET栅极端子可通过电阻进行dv/dt设置。
关键数据
以下是IRSM005 - 800MH的一些关键数据: 符号 描述 最小值 最大值 单位
VDS MOSFET漏源电压 40 V
IO 每个MOSFET在TC = 25°C时的最大直流电流 80 A
Pd 每个MOSFET在TC = 100°C时的最大功耗 13 W
TJ (MOSFET & IC) 工作结温 150 °C
TS 存储温度范围 -40 150 °C
VB 高端浮动电源电压 -0.3 VS + 20 V
VS 高端浮动电源偏移电压 VB - 20 VB + 0.3 V
VCC 低端固定电源电压 -0.3 20 V
VIN LIN、HIN的低输入电压 -0.3 VCC + 0.3V V
评估板规格
评估板的规格参数如下: 参数 条件 / 注释
输入电压 6 - 30 Vrms 较低的直流输入,电机功率输出较小
输入电流 10.5 Arms 输入24 VDC,Ta = 25°C
输出功率(三相) 240W 输入24 Vo,fPWM = 9 kHz,Ta = 25°C,Tcase = 100°C,无散热器
每相电流 10.2 Arms 输入24Vog,FPWM = 9 kHz,T = 25°C,ase = 100C,无散热器
最大直流母线电压 32V
逆变器电流感测电阻R16 2.7m
输出电流限制 18 Apeak 由外部比较器电路设定
温度跳闸水平 100°C 用户需要考虑NTC传感器的温度差距,建议设置为105°C或更低
板载电源15V 15V ± 5%,最大50mA 用于IPM和3.3VDC/DC
板载电源3.3V 3.3V ± 5%,最大120mA 用于IMC控制器和保护电路
PCB材料 FR4,2 oz. 2层
PCB尺寸 91 mm x 69 mm x 1.6 mm
环境温度 0 - 50°C 非冷凝,最大相对湿度75%
系统和功能描述
功能模块
评估板的功能模块包括DC输入、三相输出、直流电容器、带有温度传感器的CIPOS Nano IPM、电流感测、PWM保护、辅助电源和M1连接器。这些功能模块协同工作,实现了电机驱动的各项功能。
引脚分配
  • DC输入连接器J1 引脚 名称 详细信息
    1 DC+ 直流正连接器
    2 DC- 直流负连接器
  • 电机侧连接器J2 引脚 名称 详细信息
    1 U 连接到电机U相
    2 V 连接到电机V相
    3 W 连接到电机W相
  • iMOTION™ MADK - M1 20引脚接口连接器J3:这是与控制板的接口,其引脚分配详细说明了各个引脚的功能,如PWM信号输入、电源供应、电流反馈等。
系统连接和软件使用
要使用评估板进行电机驱动测试,需要进行以下步骤:
  1. 获取软件:从英飞凌网站(www.infineon.com/imotion - software)获取最新的“IMC101T - T038 MCE软件包”。
  2. 连接硬件:通过USB电缆将板载调试器的PC - USB连接器连接到PC;将EVAL - M1 - 101T的M1 20引脚接口连接器(J2)连接到功率板(如EVAL - M1 - 05F804R);将电机相输出连接到电机;将直流电源连接到功率输入连接器并开启系统。
  3. 参数设置:使用MCEWizard输入目标电机的系统和运行参数,以及评估板的硬件参数,计算控制器的数字参数集。然后将驱动参数集保存到项目目录中,供MCEDesigner使用。
  4. 启动MCEDesigner:打开MCEDesigner工具,并打开IMC101T - T038控制器的默认配置文件(.irc)。如果无法建立连接,需要更改COM端口。
  5. 编程参数:使用“Tools” > “Programmer”将系统参数编程到iMOTION™ IC的内部SRAM中。
  6. 启动和停止电机:通过点击控制栏中的绿色和红色交通灯按钮来启动和停止电机。
追踪功能
MCEDesigner具有追踪功能,可以捕获系统运行期间的参数变化,有助于调试系统和检查PCB布局/参数。通过该功能,我们可以观察到典型的电机电流波形,如正弦波无刷电机在特定条件下的电流波形。
不同PWM载波频率下的TCMAX与IOUT关系
评估板在不同PWM载波频率下,模块的TCMAX(最大结温)与IOUT(输出电流)之间存在一定的关系。了解这种关系有助于我们在不同的工作条件下合理选择参数,确保系统的稳定运行。
IPM冷却选项
为了保证评估板在不同功率应用下的正常工作,提供了三种冷却选项:
  1. 自冷却:IRSM005 - 800MH通过PCB上的铜和过孔实现双面冷却。在0 - 10.2 A负载(输入:DC24V,FPWM = 9 kHz,Ta = 25°C,TC ≤ 100°C)下,评估板可以通过PCB铜散热良好,无需额外的散热器。
  2. 散热器安装:对于高电流和低温升应用,评估板在PCB底部预留了50 mmX50 mm的空间用于安装散热器。安装时需要注意使用隔离热垫来隔离PCB电路和散热器。
  3. 风扇冷却:无论采用自冷却还是散热器冷却模式,评估板都支持额外的风扇冷却。在风扇冷却模式下,建议将Tc限制设置为低于85°C,以防止MOSFET过热。
原理图、布局、BOM和连接器细节
逆变器部分
逆变器部分采用CIPOS™ Nano实现,使用三个半桥模块作为三相逆变器桥部分。每个半桥模块包含两个功率MOSFET和一个半桥栅极驱动器。同时,还设置了分流电阻部分,以及用于提供必要浮动电源电压的自举电容器。
DC/DC部分
评估板的电源部分通过LM5163从直流母线生成+3.3 V电压,用于+15 V和过流比较器电路。LMR64010则从+3.3 V生成15 V电压,连接到CIPOS™ Nano内部的栅极驱动器。LED1用于指示评估板是否通电。
DC - link电压测量
连接器J3的引脚14提供了对直流母线电压的访问。该引脚关联了三种可能的反馈情况,同时在连接端口设置了安全电阻R42。
电流感测和放大
评估板的电流反馈通过R16进行信号分流感测。同时,设置了低通滤波器(LPF)来去除EMC噪声,并通过放大器对电流信号进行放大。放大器的增益、电流缩放、静态状态和响应时间等参数都经过了精心设计。
电流反馈到EVAL - M1 - 101T
电流信号通过特定的电路传输到控制板。在传输过程中,需要考虑信号的衰减、总增益、总灵敏度和电流偏移等因素,以确保信号的准确传输和处理。
过流保护(OCP)和相关设置
评估板设置了过流保护电路,当分流电流超过设定的阈值(17.2 A)时,会触发保护机制,关闭PWM输入,并向控制板发送信号。同时,还介绍了PWM关闭和GK输出的逻辑,以及在MCEWizard中进行OCP设置的方法。
SPWM输入和功率输出
评估板的SPWM输入和功率输出部分展示了典型的正弦电流波形,如无刷电机在特定输入条件下的输出功率电流波形。
NTC热敏电阻特性和过热保护计算
评估板上的NTC热敏电阻(R50)用于测量Tc,实现过温保护。该温度值通过J3发送到EVAL - M1 - 101T。不同温度下,NTC热敏电阻的电阻值和输出电压会发生变化,我们可以根据这些特性进行过热保护计算。
布局和物料清单(BOM)
评估板的PCB布局经过精心设计,以确保各个部分的正常工作。同时,完整的物料清单可以从英飞凌主页的下载部分获取,其中包含了评估板的关键组件信息。
总结
EVAL-M1-05F804R评估板为电机驱动设计提供了一个全面的解决方案。它不仅具备丰富的功能和出色的性能,还提供了详细的文档和软件支持,方便我们进行设计、调试和优化。在使用过程中,我们需要严格遵守安全注意事项,合理选择冷却选项,确保系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款评估板,为电机驱动设计带来更多的便利和创新。
大家在使用EVAL-M1-05F804R评估板的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流!
