TLD5542-1HIPOW_EVAL评估板:高功率电源管理的理想之选
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们来深入了解一下TLD5542-1HIPOW_EVAL评估板,它能帮助我们更好地掌握TLD5542-1芯片的高功率应用能力。
文件下载:Infineon Technologies TLD5542-1HIPOW_EVAL评估板.pdf
评估板概述
TLD5542-1HIPOW_EVAL评估板是一款4开关同步升降压调节器,它充分展示了TLD5542-1芯片的高功率能力。其输出电压可在5V至24V之间调节,最大输出电流可达25A,在无散热片的情况下,可实现高达300W的功率传输。开关频率为250kHz,效率最高可达98%。该评估板既可以配置为电流调节器,也可以配置为电压调节器,适用于多种不同的应用场景。
评估板特点
高效拓扑结构
H桥架构是高电流应用中最有效的升降压拓扑之一。TLD5542-1通过SPI接口提供完整的控制和诊断功能,并且由于具备跛行回家模式,即使在没有微控制器的应用中也能正常工作。
灵活配置
默认配置为可调电压调节器,最大输出电流为25A。通过重新配置几个焊接跳线,该板可以转变为用于电池或超级电容器充电器应用的电流调节器。
便捷调节
板上有两个微调器RVOLT和RSET,可轻松在整个范围内调节输出电压和输出电流。
PC GUI控制
通过英飞凌μIO棒,该评估板可以由PC GUI进行控制,方便工程师进行参数设置和监控。
快速启动步骤
无微控制器的电流调节器设置
  1. 跳线配置:按照表1设置跳线,如JV1打开以旁路输出电流分流电阻,JI1闭合以连接电流分流器等。
  2. 连接跳线:连接LHI(跛行回家)和J_PWMI跳线。
  3. 连接负载:注意输出电流在SET调整到最大时可达30A。
  4. 连接电源:将12V电源连接到$V_{IN}$连接器。
  5. 调节电流:将RSET微调器逆时针旋转到底以降低输出电流至最小值。
  6. 启动输出:连接EN跳线以开始向负载提供输出电流。
  7. 调整电流:使用RSET调整$I_{OUT}$,输出电流应高于2A以获得更好的瞬态响应。
无微控制器和PC GUI的电压调节器设置
  1. 跳线配置:按照表2设置跳线,如JV1闭合以旁路输出电流分流电阻,JV2闭合以连接电压调节器反馈分压器等。
  2. 连接跳线:连接J_EN、LHI和PWMI跳线。
  3. 连接电源:将12V电源连接到$V_{IN}$连接器。
  4. 调节微调器:将RSET微调器顺时针旋转到底以提高瞬态响应和精度。
  5. 调节电压:旋转RVOLT微调器以获得所需的$V_{OUT}$。
  6. 连接负载:将负载连接到$V_{OUT}$。
使用PC GUI的电压/电流调节器设置
  1. 设置跳线:根据需要设置电压或电流调节器的焊接跳线。
  2. 移除跳线插头:移除J_LHI、J_PWMI、J_EN跳线插头。
  3. 连接μIO棒:将μIO连接到J_uIO连接器,并将uIO棒连接到PC。
  4. 启动软件:启动英飞凌Toolbox和LED配置向导。
  5. 连接电源:将电源连接到$V_{IN}$连接器。
  6. 调节参数:使用GUI调节所需的输出电流/电压,并连接负载。
英飞凌μIO棒和英飞凌Toolbox
英飞凌μIO棒是一种接口设备,可通过PC在运行时控制英飞凌的评估板/套件。它允许评估板通过USB进行SPI编程和监控,使用Config Wizard软件(可通过英飞凌Toolbox下载)。英飞凌Toolbox是一个单一平台接口,可实现工具的快速安装、文档查看、已安装工具的启动和更新通知等功能。
安装和启动Config Wizard
  1. 打开“管理工具”选项卡。
  2. 搜索“Config Wizard for LED”并点击“安装”按钮。
  3. 选择英飞凌Toolbox上的“我的工具”选项卡。
  4. 按下LED配置向导的“开始”按钮。
  5. 点击TLD5542-1图标以启动LED GUI界面。
基于PC GUI的板控制
基本用户界面
基本用户界面允许简化访问TLD5542-1上的主要寄存器,例如通过旋钮进行模拟调光,并提供TLD5542-1状态的直接反馈,显示每个标准诊断寄存器位的指示灯。可以在不需要函数发生器的情况下提供EN信号和PWMI信号。正确的启动顺序是:连接电源到$V_{IN}$,将EN设置为ON并保持PWMI为OFF,设置所需的模拟调光水平,最后将PWMI设置为ON。
工程用户界面
工程用户界面允许用户向TLD5542-1发送一系列SPI命令,同时也可以控制PWMI和EN引脚。建议的操作顺序是:编写要发送的SPI命令列表,按下EN按钮打开设备,按下SEND按钮发送命令列表,最后按下PWMI按钮启用开关活动。
工作范围和功率降额
TLD5542-1HIPOW-EVAL评估板效率非常高,在环境温度$T{A}=25^{circ}C$,输入电压$V{IN}$低至9V的情况下,无散热片时可在输出端提供高达300W的功率。需要注意的是,该模块未实现热保护,因此当输出功率超过功率降额曲线时,必须确保适当的散热。散热片应放置在开关MOSFET下方,并通过散热垫与PCB电绝缘。
电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 注意/测试条件
输入电压 $V_{IN}$ 7.5 35 V $V_{IN}$ < 9V时可能发生功率降额
输出电压 $V_{OUT}$ 2 24 V 电流调节器模式;电压调节器模式
输出电流 $I_{OUT}$ 0 25 A
输出功率 $P_{OUT}$ 300;400 W 无散热片,$V{IN}$ 9V至35V,$T{A}=25^{circ}C$;有散热片,$V{IN}$ 9V至35V,$T{A}=25^{circ}C$
开关频率 250 kHz 存在扩频偏差
PWM频率 $PWM_{freq}$ 100 500 Hz
系统效率 $eta$ 97;96 % 电压模式:$V{IN}=12V$,$V{OUT}=12V$,$I{OUT}=25A$;电流模式:$V{IN}=12V$,$V{OUT}=12V$,$I{OUT}=20A$
物料清单、PCB布局和原理图
文档中提供了详细的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、集成电路等元件的型号、封装和数量。同时,虽然文档中未详细展示PCB布局和原理图,但这些信息对于工程师进行进一步的设计和优化非常重要。
总结
TLD5542-1HIPOW_EVAL评估板是一款功能强大、配置灵活的评估工具,适用于高功率电源管理应用。通过本文的介绍,相信大家对该评估板的特点、使用方法和性能有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理配置和调试,充分发挥TLD5542-1芯片的优势。大家在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
