TLD5542-1CHG_SHIELD:多功能电池充电器盾牌的详细解析
在电子设计领域,一款功能强大且灵活的硬件设备能为工程师们带来诸多便利。TLD5542-1CHG_SHIELD就是这样一款引人注目的电池充电器盾牌,它与Arduino UNO兼容,具备多种功能,可满足不同的应用需求。今天,我们就来深入了解一下这款盾牌。
文件下载:Infineon Technologies TLD5542-1CHG_SHIELD评估板.pdf
产品概述
TLD5542-1CHG_SHIELD是一款与Arduino UNO兼容的电池充电器盾牌。它的核心是TLD5542-1,这是一款4开关降压 - 升压转换器,在高电流应用中具有高效的降压 - 升压拓扑结构。该设备拥有SPI接口和模拟输入电流监测器,非常适合用于Arduino的DC - DC应用。
这块盾牌的功能十分丰富,它既可以作为电池充电器,为多达6节串联的锂电池充电,输出电流最高可达5A,最大功率为65W;也能配置成可调电压调节器,或者LED驱动器。盾牌上配备了一个128x64的图形OLED显示屏和4个按钮,方便用户设置参数和检查充电状态。而且,电池充电算法在Arduino中实现,具有很高的可定制性。
适用人群与评估板说明
适用人群
这款盾牌适用于硬件工程师、软件工程师、系统架构师以及创客群体。不同领域的专业人士都能利用其特性进行创新设计。
评估板注意事项
需要注意的是,英飞凌科技提供的评估板和参考板仅用于评估和测试目的,并非商业化产品。在设计过程中,虽然考虑了环境条件,但这些板子并未针对最终客户设计进行PCB和辅助电路的优化。它们仅在典型负载条件下进行功能测试,在安全要求、整个工作温度范围或寿命内的制造和操作方面未进行全面验证。同时,评估板和参考板可能不符合CE或类似标准,客户需确保其使用方式符合相关国家的要求和标准。
安全注意事项
在使用TLD5542-1CHG_SHIELD时,安全问题不容忽视。以下是一些重要的安全预防措施:
  1. 锂电池使用:锂电池若处理不当可能会爆炸。如果将该盾牌用作锂电池充电器,务必使用针对所安装电池化学性质的特定充电草图,确保盾牌跳线设置为电池充电器模式而非电压调节器模式,仅用于为受保护的电池充电,且充电过程中必须有人监督。同时,要正确设置充电参数,操作前需对比ADC读数和万用表读数,确保电压/电流值读取正确。
  2. 热管理:评估板或参考板的散热器和设备表面在测试过程中可能会变热,处理时需采取必要的预防措施,以免造成伤害。
  3. 静电防护:评估板或参考板包含对静电放电(ESD)敏感的端口和组件。安装、测试、维修或更换组件时,必须采取静电控制措施,否则可能导致组件损坏。若不熟悉静电控制程序,可参考适用的ESD保护手册和指南。
快速启动流程
供电方式选择
TLD5542-1CHG_SHIELD可以通过USB - PD适配器或标准12V电源供电。不同的供电方式对应不同的配置步骤。
电池充电器或LED驱动器 - USB - PD供电
  1. 设置用于电流调节器和USB - PD电源的焊锡跳线。
  2. 上传所需的草图,如用于电池充电器的TLD5542 - 1CHARGER或用于LED驱动器的TLD5542 - 1LED_DRV。
  3. 将TLD5542 - 1CHG_SHIELD插入Arduino UNO板。
  4. 将推荐功率≥18W的USB - PD适配器连接到J1 USB连接器。
  5. 根据安装的草图,将负载(LED或电池)连接到OUT连接器P2。
  6. 设置充电或LED驱动参数并开始充电。
电池充电器或LED驱动器 - 标准电源供电
  1. 配置用于电池充电器和外部标准电源的焊锡跳线。
  2. 上传所需的草图。
  4. 在PCB底部的EXT电源垫上焊接2根电线。
  5. 连接9V至30V的电源(需参考功率降额曲线)。
  6. 将负载连接到OUT连接器P2。
  7. 设置参数并开始充电。
电压调节器 - USB - PD供电
  1. 配置用于电压调节器和外部标准电源的焊锡跳线。
  2. 上传TLD5542 - 1VREG草图到Arduino UNO板,并插入TLD5542 - 1CHG_SHIELD。
  3. 连接USB - PD适配器。
  4. 连接负载,但要注意负载不能是电池,否则可能损坏盾牌。
  5. 设置所需的电压调节器参数。
电压调节器 - 标准电源供电
步骤与USB - PD供电的电压调节器配置类似,只是需要在PCB底部焊接电源电线。
软件草图解析
充电器草图(TLD5542 - 1CHARGER)
该草图可将盾牌转换为锂电池充电器。首次显示的屏幕允许用户设置多个电池充电参数,如电池数量、最终电池电压、充电电流和最大输入功率限制。充电器算法会自动降低输出电流,以保持在所选的最大功率以下。电池数量可设置为1至6节,电压低于3V的耗尽电池将不会被充电,因此正确设置电池数量参数非常重要。在充电过程中,按下任何按钮都会中断充电。
电压调节器草图(TLD5542 - 1VREG)
此草图使盾牌成为可调电压调节器。用户可以设置输出电压和最大输入功率限制,电压调节器算法会自动降低输出电压以保持在所选的最大功率以下。通过按钮可以切换参数、调整参数值以及开启/关闭输出电压。
LED驱动器草图(TLD5542 - 1LED)
该草图将盾牌转换为LED驱动器,用户可以设置输出电流和PWM占空比。由于盾牌使用了具有强压电效应的X7R陶瓷电容器,当PWM小于100%时可能会产生嗡嗡声,因此对于环境照明应用,建议采用模拟调光方法。草图还能检测输出端的短路情况,若输出电压低于3V,将关闭调节器。
工作范围与功率降额
TLD5542 - 1CHGSHIELD具有很高的效率,在环境温度$T{A}=25^{circ}C$、输入电压$V_{IN}=20V$的条件下,无需散热器即可输出高达65W的功率。但需要注意的是,该模块未实现热保护功能。如果使用外壳或环境温度高于25°C,需确保适当的散热或进行软件功率降额。
电气特性与物料清单
电气特性
TLD5542 - 1CHGSHIELD的输入电压范围为7V至35V,输出电压在电流模式下为3.2 - 30V,电压模式下为3.5 - 25V,输出电流最大可达5A,输出功率最大为65W,开关频率为385kHz,系统效率可达95%,电压精度为1%($V{OUT}=30V$),电流精度为3%($I_{OUT}=5A$)。
物料清单
文档中详细列出了TLD5542 - 1CHG_SHIELD的物料清单,包括电容、电阻、二极管、集成电路等各种组件的型号、规格和数量。这为工程师进行设计和维修提供了重要的参考。
总结
TLD5542 - 1CHG_SHIELD是一款功能强大、灵活且高效的电池充电器盾牌。它为电子工程师和创客们提供了一个多功能的平台,可以满足不同的应用需求。但在使用过程中,务必遵循安全注意事项,正确配置参数和供电方式,以确保设备的正常运行和使用安全。你在使用类似设备时遇到过哪些问题?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
