在电力电子领域,晶闸管模块一直是实现功率控制和转换的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下 Infineon 公司的 TT370N18KOF 相控晶闸管模块,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:Infineon Technologies TT370N18KOF相位控制晶闸管模块.pdf
TT370N18KOF 是 Infineon Technologies Bipolar GmbH&Co.KG 生产的一款相控晶闸管模块。它采用了压力接触技术,具有高可靠性,同时运用了先进的中功率技术(AMPT),并且拥有工业标准封装和电绝缘底板。
| 参数 | 数值 |
| VDRM/VRRM(重复峰值正向和反向阻断电压) | 1800V |
| ITAVM(通态平均电流,Tc = 85°C) | 364A |
| ITSM(浪涌电流) | 12100A |
| VTo(门槛电压) | 0.8V |
| rT(斜率电阻) | 0.54mΩ |
| Rtuc(热阻) | 0.1K/W |
| 底板尺寸 | 50mm |
模块的内部热阻(结到壳)在不同条件下有不同的值,例如在正弦和直流情况下,每模块和每支路的热阻都有明确规定。过渡热阻(壳到散热器)每模块最大为 0.02K/W,每支路最大为 0.04K/W。
最大结温 Tj max 为 135°C,工作温度范围为 -40°C 到 +135°C,存储温度范围同样为 -40°C 到 +135°C。在设计散热系统时,需要根据这些温度参数来确保模块在正常温度范围内工作。
模块采用 Si 元件压力接触结构,内部有绝缘层,基础绝缘符合相关标准(如 EN61140 的 1 类)。
机械连接的拧紧扭矩 M1 为 5Nm,公差为 ±15%;电气连接的拧紧扭矩 M2 为 12Nm,公差为 ±10%。
控制端子符合 DIN 46 244 标准,重量约为 800g,爬电距离为 17mm,振动抗性在 f = 50Hz 时为 50m/s²。
TT370N18KOF 模块具有广泛的应用场景,包括软启动器、驱动器应用的整流器、撬棒应用、功率控制器、UPS 整流器、电池充电器、静态开关和旁路开关等。在这些应用中,模块的高可靠性和良好的电气性能能够充分发挥作用。
| DMX 代码包含了序列号、SAP 材料编号、内部生产订单编号、日期代码(生产年份和周)等信息,通过不同的数字段来表示,具体如下: | 内容 | 数字段 | 数量 |
| 序列号 | 1..5 | 5 | |
| SAP 材料编号 | 6..12 | 7 | |
| 内部生产订单编号 | 13...20 | 8 | |
| 日期代码(生产年份) | 21..22 | 2 | |
| 日期代码(生产周) | 23..24 | 2 |
产品数据手册中的数据仅适用于受过专业技术培训的人员。用户需要自行评估产品是否适合自己的应用以及产品数据的完整性。同时,该手册描述的是公司提供合同担保的产品规格,对于产品及其特性不提供任何形式的保证。如果用户需要超出手册内容的产品信息,应联系相关销售办公室。此外,由于技术要求,产品可能包含对健康有害的物质,用户如有相关疑问也应联系销售办公室。如果产品用于对健康或生命有危险或维持生命的应用领域,公司建议进行联合风险和质量评估、签订特殊质量保证协议以及实施持续产品监测措施。
TT370N18KOF 相控晶闸管模块以其优异的性能和广泛的应用场景,为电力电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、热特性和机械特性等因素,以确保模块的稳定运行和系统的高效性能。希望以上内容能对大家在使用该模块时有所帮助,你在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
