在电子设备日益普及的今天,电磁干扰(EMI)问题愈发突出,如何在保证设备透明度的同时有效屏蔽电磁干扰,成为了电子工程师们面临的重要挑战。松下推出的透明导电薄膜(卷状带OCA)为这一问题提供了出色的解决方案。本文将详细介绍这款产品的特点、应用、规格以及使用注意事项。
文件下载:Panasonic Industrial Devices EMA0600003B0透明导电膜.pdf
这款薄膜在宽频范围内实现了高透明度与卓越的电磁屏蔽效果的完美结合。它采用了独特的微加工技术,实现了超精细铜网图案,在保证光学清晰度的同时,能够有效屏蔽从100kHz到40GHz的电磁干扰。其总光透射率最低可达80%,为显示设备等对透明度要求较高的应用提供了良好的视觉体验。
铜网的线条宽度平均为2.4μm,间距为85μm,这种精细的设计不仅提供了稳定的EMI屏蔽性能,还具有较低的表面电阻,最大为2.6Ω/sq。此外,独特的网格图案设计减少了光学衍射,避免了传统网格型金属网常见的视觉散射和莫尔条纹问题。
预涂的光学透明粘合剂(OCA)确保了薄膜的安装方便且干净,节省了安装时间和成本。
薄膜具有轻薄、灵活的特点,最大程度地提高了设计自由度和集成灵活性,适用于各种复杂的应用场景。
可用于显示器、监视器、工业机械等设备的噪声屏蔽,有效减少电磁干扰对设备正常运行的影响。
在RFID(限制无线电波区域)、Wi-Fi(抗干扰)等应用中,能够帮助建立良好的无线电波环境。
使用前需去除两侧的保护膜,其结构包括PET薄膜基板、铜布线和OCA层。
| 项目 | 详情 |
| 薄膜基板 | PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯) |
| 参考尺寸(1片) | 外形:MD(机器方向)558.9mm,TD(横向)620.0mm;图案区域:MD 477.3mm,TD 531.5mm |
| 厚度(参考尺寸) | 103.5μm(不包括保护膜)(代表值) |
| 布线材料 | 铜 |
| 布线宽度 | 2.4μm(代表值) |
| 平均线间距 | 85μm(代表值) |
| 参考质量(重量) | 92.5g(外部1片,不包括保护膜) |
| 参考特性 | 总光透射率:最低80%;表面电阻:最大2.6Ω/sq |
| 推荐工作条件 | 电磁波频率范围:100kHz至40GHz;工作温度范围:-20至+35℃(正常湿度、正常压力且无冷凝) |
| 每箱数量 | 128片(72m)/1卷 |
测试了薄膜在不同粘附表面(玻璃和PET)和不同粘附时间(1分钟和24小时)下的粘合力,为实际应用提供了参考。
通过特定的评估设备和条件,对薄膜在2.5GHz电磁频率、55W辐照功率下照射1小时的情况进行了评估,结果表明电阻值和精细布线均未受到影响。
产品采用特定的外包装箱进行包装,确保运输过程中的安全。
内卷包装包括用胶带固定、用聚乙烯薄膜覆盖并固定、将薄膜两端折叠到芯部并贴上标签、在卷的两端和保护器之间放置缓冲垫等步骤,以防止薄膜受到损坏。
对于单张产品,建议使用PE袋等包装材料,并使用塑料托盘防止弯曲。同时,要注意避免产品受潮、接触硫化气体和受到外部负载。
产品设计用于室内透明电磁屏蔽,在以下情况下性能可能无法保证:
松下的透明导电薄膜为电子工程师们提供了一种高性能、易于安装的透明电磁屏蔽解决方案。在使用过程中,严格遵守产品的使用注意事项,能够确保产品的性能和可靠性,为电子设备的稳定运行提供有力保障。你在实际应用中是否遇到过类似的电磁屏蔽问题?你对这款产品的性能有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
