汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
在汽车电子领域,继电器作为关键的控制元件,对于电路的通断控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下松下的EV - B继电器(直流接触器),看看它有哪些独特之处和需要注意的设计要点。
文件下载:Panasonic Industrial Devices EV-B继电器.pdf
产品概况
EV - B继电器是一款适用于汽车领域的直流接触器,具有高切断容量,能够在500V DC的电压下实现2000A的切断能力。它采用了胶囊触点的保护结构,和EV - A继电器(250A)有着相同的形状和尺寸,并且还有水平配置可供选择。
产品特性与应用场景
特性亮点
  1. 高切断容量:在500V DC下能达到2000A的切断能力,且无接触极性要求,这使得它在高电压大电流的电路中表现出色。
  2. 规格灵活:和EV - A继电器尺寸相同,方便进行产品替换和升级;同时提供水平配置选项,可满足不同的安装需求。
应用场景广泛
  1. 电动汽车领域:包括插电式混合动力汽车(PHEV)、纯电动汽车(BEV)、燃料电池汽车(FCV)等,为电动汽车的电路控制提供可靠保障。
  2. 充电设施:在快速充电和充电站的直流高压电路中发挥作用,确保充电过程的安全和稳定。
  3. 其他工业设备:如自动导引车(AGV)、工程机械、农业机械等的直流高压电路,都可以使用这款继电器。
订货信息与产品规格
订货信息
根据不同的接触额定值、接触排列、额定线圈电压和安装类型,提供了不同的产品型号可供选择。例如,250A、1 Form A、12VDC的垂直安装类型产品型号为AEVB1251,水平安装类型为AEVB9251,每箱包装20件。
产品规格
线圈数据
额定线圈电压 操作电压(20℃初始值) 释放电压(20℃初始值) 额定工作电流(±10%,20℃) 线圈电阻(±10%,20℃) 20℃额定工作功率 可用电压范围
12VDC 最大9.0V DC 最小0.5V DC 0.5A 24Ω 6.0W 10VDC - 16VDC
规格参数
项目 垂直类型 水平类型
接触数据 - 接触排列 1 Form A
接触材料 铜合金
额定切换容量(电阻性) 250A 500VDC(承载,50mm²导线)
最大承载电流 250A连续(50mm²导线)
最小切换负载(电阻性) 1A 12VDC(20℃)
接触电压降(初始值) 最大0.125V(250A承载电流)
短路容量 8000A(最大5ms),无冒烟和无起火
绝缘电阻(初始值) 最小100MΩ(1000V DC,测量部位与介电强度相同)
介电强度(初始值) - 断开触点之间 2500Vrms持续1分钟(检测电流:10mA)
介电强度(初始值) - 触点与线圈之间 2500Vrms持续1分钟(检测电流:10mA)
时间特性(初始值) - 操作时间 最大50ms(额定线圈电压,20℃,无弹跳)
时间特性(初始值) - 释放时间 最大30ms(额定线圈电压,20℃,无线圈保护元件)
抗冲击性 - 开启 最小588m/s²(半正弦冲击脉冲:11ms,检测时间:10μs)
抗冲击性 - 关闭 最小147m/s²(半正弦冲击脉冲:11ms,检测时间:10μs)
抗冲击性 - 破坏性 最小588m/s²(半正弦冲击脉冲:11ms)
抗振性 - 功能性 10 - 200Hz,44.1m/s²(检测时间:10μs)
抗振性 - 破坏性 10 - 200Hz,44.1m/s²(每个方向振动时间:X、Y、Z方向各4小时)
预期寿命 - 机械寿命 最小2×10⁵次
预期寿命 - 断开寿命 2000A 500V DC,最小1次操作(无极性)
浪涌电阻电流(电容性) 140A 20V DC,最小70000次操作
使用、运输和存储条件 环境温度:-40℃ - +85℃,湿度:5 - 85%RH(避免结冰和冷凝)
单位重量 约360g
安装与使用注意事项
安全预防
尽管产品质量和可靠性在不断提升,但仍可能出现故障。为避免因产品故障引发的安全事故,如人体健康风险、火灾等,建议采取安全措施和定期维护,如采用冗余设计、防火设计和故障预防设计。
安装要点
  1. 使用垫圈:安装继电器时,务必使用垫圈防止螺丝松动。
  2. 拧紧扭矩:固定继电器主体(M5螺丝)的拧紧扭矩为3.0 - 4.0 Nm;固定接触端子(M6螺丝)的拧紧扭矩为6.0 - 8.0 Nm。
电气寿命与使用限制
这款继电器是高压直流开关,在最终故障模式下可能失去正确断开的能力。因此,不要超过规定的切换容量和寿命,必要时及时更换继电器。若继电器失去断开能力,可能会导致燃烧蔓延到周围部件,应确保在一秒内切断电源。
其他使用注意事项
  1. 非规格使用:当产品使用不符合规格时,务必联系销售代表,进行实际条件下的确认测试。
  2. 线圈电压:不要超过线圈的最大允许电压范围,考虑实际使用中的环境温度和条件对继电器操作和释放电压的影响;不要对线圈施加连续最大电压,应施加额定电压以获得指定性能。
  3. 线圈浪涌吸收:若电压包含纹波,纹波系数应最大为5%;不建议仅使用二极管作为线圈浪涌吸收器,可使用压敏电阻或钳位电压为额定电压1.5倍的齐纳二极管。
  4. 内部气体渗透寿命:继电器采用密封触点(胶囊触点),内部气体有渗透寿命,受触点内部温度影响,需确保在允许的环境温度范围内使用和存储。
  5. 防止端子异常:避免异物和油脂附着在主端子部分,防止端子异常发热;避免在端子上施加过大负载,以免影响开关性能;使用指定的连接器进行端子连接。
  6. 其他注意点:根据实际负载确认继电器的性能,如在使用感应负载时添加浪涌保护;使用电容性负载时进行预充电;选择合适的电线或母线;避免在不允许的环境温度范围外使用和存储;避免对继电器施加超声波和高频振动等。
在设计和使用EV - B继电器时,我们需要充分了解其产品特性、规格参数和使用注意事项,以确保继电器能够在各种应用场景中稳定可靠地工作。大家在实际应用中遇到过哪些继电器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
