在电子设备的设计中,开关虽小,却起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下松下的 2.8 mm × 1.9 mm SMD 触觉开关,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
这款触觉开关尺寸为 2.8 mm × 1.9 mm,高度在 0.53 mm 到 0.60 mm 之间,属于超薄、超小型的表面贴装器件(SMD),并且符合 RoHS 标准。它具备 IP67 防护等级,能有效防尘防水,适用于对环境要求较高的应用场景。
2.8 mm × 1.9 mm 的外部尺寸,高度仅有 0.53 mm、0.57 mm 或 0.60 mm,这种紧凑的设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局,为便携式电子设备的小型化设计提供了可能。
开关配备了执行器(推板),操作起来非常方便,能够为用户带来良好的操作体验。
IP67 的防护等级意味着它可以完全防止灰尘进入,并且在水下 1 米深度浸泡 30 分钟也不会对其功能产生有害影响。不过需要注意的是,开关在测试期间不应操作,而且 IP67 防护性能是在单个产品状态下保证的,实际安装和使用条件可能会影响其防护效果。如果将其应用于对防尘防水要求较高的重要场合,建议提前咨询销售代表。
这款开关非常适合作为便携式电子设备的操作开关,如手机、便携式音频设备等。在这些设备中,它的小巧尺寸和良好的操作性能够满足用户对设备小型化和便捷操作的需求。
| 每个开关都有其特定的型号,通过型号我们可以了解到开关的一些关键参数,如操作力、高度和使用寿命等。以下是部分型号及其对应的参数: | Part No. | Operating Force | H=Height | Operating Life |
| EVPBLOADF000 | 0.7N | 0.53 mm | 300,000 cycles | |
| EVPBL2A1F000 | 1.6N | 0.53 mm | 300,000 cycles | |
| EVPBL9A2F000 | 2.25N | 0.57mm | 300,000 cycles | |
| EVPBL5A8F000 | 3.0N | 0.60 mm | 300,000 cycles |
产品的 CAD 数据可以从官方网站下载。在安装时,要注意产品的尺寸公差,一般为 ±0.1 mm,部分尺寸为参考尺寸。同时,由于该产品设计得比传统类型更小,薄膜剥离强度有所降低,因此在安装过程中应避免从侧面施加力到推板上,或者避免在插入设备外壳时旋钮接触推板。
PWB 焊盘图案仅供参考,焊料厚度为 t = 0.08 ± 0.01 mm。在设计焊盘图案或过孔时,应避免在特定区域设置,如需设置则需进行阻焊处理,以防止金属部分暴露导致短路故障。此外,额外的图案设计可能会导致开关倾斜、影响可焊性或回流焊接后助焊剂侵入等问题,因此在设计前应充分考虑这些影响。
对于编带包装的开关,其压纹带尺寸也有相应的规格要求。例如,顶部胶带的剥离强度应在 165 度剥离角度下为 0.2 N 到 1.0 N 之间;编带中间产品缺失数量最多为 1 个,但要保证总数量符合规格要求;每个卷盘可能存在一个载带接头。
回流焊接是 SMD 元件常用的焊接方法,但回流温度即使在相同的回流条件下也可能因位置而异。因此,在焊接过程中,需要检查开关端子和顶部的回流温度,确保两者都在规格范围内。如果有任何一个温度超出规格,应进行调整。
在电子工程师的设计工作中,选择合适的开关至关重要。这款 2.8 mm × 1.9 mm SMD 触觉开关以其小巧的尺寸、出色的性能和可靠的防护等级,为我们提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求和使用场景,充分考虑其各项参数和安装注意事项,以确保设备的稳定性和可靠性。你在设计中是否使用过类似的开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
