松下HE - A功率继电器:紧凑设计与高效性能的完美结合
在电子设备的设计中,功率继电器是至关重要的组件,尤其是在光伏逆变器、充电站和工业设备等领域。今天,我们来深入了解一下松下的HE - A系列功率继电器,它以其独特的设计和卓越的性能,为电子工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:Panasonic Industrial Devices HE-A通用功率继电器.pdf
一、产品概述
松下HE - A系列是适用于光伏逆变器、充电站和工业设备的1 Form A / 1 Form A 1 Form B 110 A功率继电器。它具有抗磁通的防护结构,尺寸紧凑,却能承载大电流,是一款高性能的继电器产品。
二、产品特点
(一)紧凑尺寸与高容量
继电器的尺寸为W (33 mm) × L(38 mm) × H(38.8 mm),如此小巧的体积却能实现最大110 A的载流能力,为设备的小型化设计提供了可能。同时,初始接触间隙最小为3.6 mm,保证了良好的电气隔离性能。
(二)焊接检测功能
采用镜像接触机制,符合IEC60947 - 4 - 1标准,具备焊接检测功能,能够及时发现接触点的异常情况,提高设备的安全性和可靠性。
(三)低运行功率
运行功率仅为1.92 W,保持功率为0.31 W,有效降低了能耗,提高了能源利用效率。
(四)短路能力
Irms = 5 kA,符合UL508标准,能够在短路等异常情况下提供可靠的保护,确保设备的安全运行。
三、典型应用
(一)逆变器
无论是光伏逆变器还是工业逆变器,HE - A继电器都能发挥重要作用,稳定地切换电路,保证逆变器的高效运行。
(二)充电站
在充电站中,需要可靠的继电器来控制充电电路的通断。HE - A继电器的高载流能力和短路保护功能,使其成为充电站的理想选择。
(三)工业设备
工业设备通常对继电器的性能和可靠性要求较高。HE - A继电器的紧凑尺寸和高性能特点,能够满足工业设备的各种需求。
四、详细特性
(一)接触间隙与绝缘距离
不同接触形式的初始接触间隙和绝缘距离都有明确的规定,如Form A接触初始间隙最小为3.6 mm,Form B接触在Form A接触焊接时最小为0.5 mm。同时,各接触之间以及接触与线圈之间的绝缘距离也有相应要求,确保了良好的绝缘性能。
(二)短路能力认证
经过UL标准认证,Form A接触在特定条件下(I = 5,000 A rms,pf = 0.7 - 0.8,U = 240 V AC)具有可靠的短路保护能力,为设备的安全运行提供了保障。
五、订购信息与规格
(一)订购信息
提供了不同接触形式和额定线圈电压的产品型号,如12VDC和24VDC的1 Form A和1 Form A 1 Form B型号,方便工程师根据实际需求进行选择。
(二)线圈数据
详细列出了不同额定线圈电压下的运行电压、释放电压、额定运行电流、线圈电阻、额定运行功率和最大允许电压等参数。例如,12VDC额定线圈电压下,最大运行电压为额定电压的75%,最大释放电压为额定电压的5%。
(三)其他规格
还包括接触电阻、接触材料、接触额定值、最大开关功率、最大开关电压、最大开关电流等详细规格,为工程师的设计提供了全面的参考。
六、参考数据
提供了线圈保持电压的允许范围、接触电流与温度的关系以及接触电阻的测试数据。这些数据有助于工程师在实际应用中更好地掌握继电器的性能,优化设计方案。
七、尺寸信息
给出了1 Form A和1 Form A 1 Form B两种形式的外部尺寸、推荐的PC板图案和示意图,并标注了公差范围。同时,提醒终端尺寸是未预焊厚度的值,方便工程师进行PCB设计。
八、安全标准
(一)UL/C - UL认证
Form A接触在不同的接触额定值和环境温度下,经过UL/C - UL认证,具有一定的操作次数保证,如40 A通断、110 A载流、600 V AC电阻性负载下,在85℃环境温度可操作50 × 10³次。
(二)VDE认证
Form A和Form B接触均通过VDE认证,在不同的接触额定值和环境温度下,有相应的操作次数规定,为产品的安全性提供了保障。
九、绝缘特性
符合IEC61810 - 1标准,具有明确的间隙/爬电距离、保护类别、跟踪电阻、绝缘材料组、过电压类别、额定电压、污染程度和绝缘类型等要求,确保了良好的绝缘性能。
十、使用指南
(一)通用注意事项
使用前需阅读“继电器使用指南”,了解使用注意事项。同时,要注意使用、运输和储存的条件,如环境温度为 - 40 to +85℃,湿度为5 to 85% RH,避免结冰和冷凝。
(二)直流负载使用
作为直流高压开关使用时,要确保电源能在一秒内切断,并考虑设计故障安全电路,防止出现不可中断的故障。
(三)线圈浪涌吸收器
建议使用钳位电压至少为额定电压3倍的压敏电阻(ZNR)或齐纳二极管(ZD)作为线圈浪涌吸收器,以保证继电器的电气寿命。
(四)并联与多继电器连接
多个继电器并联时,要确保每个继电器的负载在规定范围内;连接多个继电器或有其他设备发热时,要检查实际设备中的温度,设计有足够热余量的电路。
(五)导体截面积
设计印刷电路板时,要保证导体宽度和间距有足够的余量,参考UL 508的导体截面积来降低温度上升。
(六)环境因素
避免在腐蚀性气体环境中使用或储存继电器,防止接触点腐蚀导致故障。使用PWM控制降低线圈保持电压时,要在最坏运行条件下评估。检测Form B接触焊接时,要考虑释放和弹跳时间设计合适的检测时间。
十一、其他注意事项
在使用继电器时,还需要注意线圈输入、环境环境和清洁等方面的问题。例如,长期连续通电的电路要考虑使用磁保持型继电器或密封型继电器,并设计故障安全电路;避免在可能产生冷凝、结冰、低温低湿度、高温高湿度等恶劣环境中使用继电器;清洁时要避免直接浸入冷液体和使用超声波清洗等。
总之,松下HE - A系列功率继电器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计光伏逆变器、充电站和工业设备等方面提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和使用条件,合理选择和使用继电器,确保设备的安全、稳定运行。你在使用继电器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
