h1654155282.3538
2025-12-21
1420
加入交流群
探索松下PAN9019/PAN9019A模块:设计与集成指南
在当今的电子设备设计中,无线连接技术的重要性不言而喻。松下的PAN9019/PAN9019A模块为我们提供了一种集成Wi-Fi、蓝牙和802.15.4(仅PAN9019A支持)功能的解决方案,适用于各种电子设备。作为电子工程师,我们需要深入了解这些模块的特性、设计要求和集成方法,以确保在产品中实现最佳性能。
文件下载:Panasonic Industrial Devices PAN9019和PAN9019A Wi-Fi® 6双无线模块.pdf
一、模块概述
特性
- 频段与技术集成:PAN9019和PAN9019A模块支持2.4 GHz和5 GHz ISM频段的Wi-Fi、蓝牙和802.15.4(仅PAN9019A)技术,能够轻松将这些无线技术集成到各种电子设备中。
- 尺寸与芯片方案:采用表面贴装类型(SMT),尺寸为15.3 mm × 12 mm × 2.5 mm。PAN9019内部采用NXP IW611 WLAN 2.4 GHz和5 GHz、蓝牙单芯片解决方案;PAN9019A则采用NXP IW612 WLAN 2.4 GHz和5 GHz、蓝牙和802.15.4单芯片解决方案。
功能特点
- 高灵敏度:在IEEE 802.11b 1 Mbps模式下,接收灵敏度可达 -98 dBm。
- 多频段支持:支持2.4 GHz和5 GHz双频段的802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi标准,以及蓝牙和802.15.4技术。
- 宽频带支持:支持IEEE 802.11ax 20 MHz、40 MHz、80 MHz信道带宽。
- 电源与安全:电源供应为1.8 V和3.3 V,支持WPA3安全协议,具备安全启动和固件保护功能。
- 接口丰富:提供SDIO 1位或4位接口、高速UART和SPI接口,支持多种操作系统驱动,如RTOS、Linux和Android。
- 温度范围广:工作温度范围为 -40 °C至85 °C,适用于各种恶劣环境。
二、硬件设计要点
电源供应
- 电源要求:模块需要1.8 V和3.3 V的电源供应。供应电压必须无交流纹波电压,避免过高、反向、噪声和尖峰。对于嘈杂的电源,需提供去耦电路。
- 电源引脚:明确了不同电源引脚的功能和电流驱动能力要求,如1V8为1.8V主电源,需至少能驱动1A;23V3为3.3V,用于Wi-Fi PA和内部RF控制引脚,需至少能驱动500 mA等。
RF接口
RF走线
- 阻抗与设计要求:采用50 Ω的走线连接模块与天线,需满足特定的设计要求,如50 Ω共面波导设计,包括特定的阻抗、过孔围栏、基板材料、高度、宽度、铜间隙等要求。
天线选择
- 认证天线类型:模块与多种天线类型组合经过认证,包括芯片天线、外部柔性PCB天线和外部终端天线。
- 芯片天线设计:以ANT162442DT - 2001A2芯片天线为例,连接天线的走线长度至少为15 mm,天线布局需遵循特定的尺寸和结构要求,同时使用三个组件进行阻抗匹配和调谐。
- 外部天线注意事项:使用外部天线时,需使用MHF4(L)连接器,并遵循RF走线设计要求。任何未在“PAN9019 / PAN9019A产品规格”中列出的天线,都必须进行测试以符合FCC相关标准。
主机接口
SDIO接口
- 电阻设计:接口包括上拉电阻(R11至R16)和串联阻尼电阻(R1至R6)。若主机处理器有内部上拉电阻,则R11至R16可不设计;若使用长带状电缆连接模块,阻尼电阻R1至R6可减少信号的过冲和下冲。
UART接口
- 连接场景:模块包含标准UART接口用于操作蓝牙无线电,有两种连接场景,即作为串行数据通信设备(DCE)和标准UART接口连接,需注意不同场景下的引脚分配和硬件连接方式。
SPI接口
- PAN9019A专用:PAN9019A有一个SPI接口用于操作802.15.4无线电,除了常规的四条SPI线外,还有SPI_INT和IND_RST_15.4线,用于数据传输指示和无线电复位。
M.2参考设计
- 无SDIO上拉电阻:M.2参考设计中SDIO线上没有上拉电阻,因为主机处理器平台通常会提供这些电阻。
- 参考原理图与布局:提供了带有MHF4连接器和芯片天线的M.2参考设计原理图,以及六层板的参考布局,为设计提供了重要的参考。
三、软件集成步骤
Wi-Fi - 合规启动
- 自管理接口使用:为确保模块的模块化认证有效,必须使用自管理接口,即驱动安装时参数cntry_txpwr = 2。该接口需要包含监管设置的rgpower文件,如动态频率选择(DFS)参数和所有调制和信道的功率设置。
- 文件结构与配置:Linux主机系统上的文件结构包括固件文件、rgpower文件和驱动参数配置文件。固件文件有多种类型,如Wi-Fi、蓝牙 + 802.15.4组合固件等;rgpower文件包含全球和特定国家的监管设置;驱动参数配置文件中重要参数有cal_data_cfg、cntry_txpwr和fw_name。
- 驱动安装与加载:需要安装mlan.ko和moal.ko两个驱动部分,安装时可使用modprobe命令,安装后可使用lsmod命令查看驱动模块信息。
- rgpower文件加载:模块检测和驱动加载后,系统先使用全球设置,可通过iw reg get命令查看当前配置,使用iw reg set命令切换到特定国家的配置。
蓝牙 - 合规启动
- 前提条件:Wi-Fi/蓝牙组合固件需通过模块驱动成功加载,或蓝牙(802.15.4)仅固件需使用NXP的固件加载器成功加载。
- HCI附加与配置:将主机控制器接口(HCI)附加到相应的UART接口,设置特定参数,如串行硬件设备、类型、波特率和流控制。使用hciconfig命令显示HCI配置,并启动HCI接口。
- 功率限制设置:为满足不同国家/地区的监管要求,需要对蓝牙输出功率进行限制。模块出厂时已存储一些蓝牙设置,如初始功率为3 dBm,NXP功率类为1.5类。可通过自定义HCI命令读取和修改配置,推荐使用NXP功率类1.5,以覆盖所有蓝牙功率类。
- UART波特率更改:模块出厂时UART接口波特率为115 200,若需要高数据吞吐量,可使用HCI命令3F 09更改波特率,更改后需重新附加HCI接口。
802.15.4 - 合规启动
- 功率配置:使用802.15.4时,需根据不同国家/地区的监管要求配置最大输出功率。例如,美国和加拿大为8 dBm,欧盟和英国为4 dBm等。
- 功率设置方法:模块出厂时软件不限制功率,OEM需在软件中根据要求进行限制。以Open Thread栈为例,可使用ot - ctl txpwrlimit命令设置功率限制,使用ot - ctl txpower命令在操作过程中配置和调整发射功率。
四、总结与思考
松下的PAN9019/PAN9019A模块为电子工程师提供了一个强大的无线连接解决方案,但在设计和集成过程中,我们需要严格遵循硬件设计要求和软件集成步骤,以确保模块的性能和合规性。在实际应用中,我们还需要考虑如何优化天线布局以提高信号强度和稳定性,如何根据不同国家/地区的监管要求灵活调整功率设置等问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这些模块,为电子设备的设计带来更多的可能性。
大家在使用PAN9019/PAN9019A模块的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享交流。
