在工业自动化和电气控制系统中,安全继电器是保障设备和人员安全的关键组件。松下的SF系列超薄安全继电器以其紧凑的设计、卓越的性能和广泛的安全认证,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款安全继电器的特点、应用及使用指南。
文件下载:Panasonic Industrial Devices SFS薄型安全继电器.pdf
松下SF系列超薄安全继电器专为满足严格的安全标准而设计,具有防焊剂飞溅的防护结构。其提供4极和6极两种选择,并配备兼容插片和环形舌片端子的插座和端子插座,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
除二极管类型外,该系列继电器获得了韩国安全认证“S mark”,这无疑为其在市场上的应用提供了更广泛的可能性。
采用强制导向触点结构,确保了继电器的可靠性。其超薄的外形设计,宽度仅13mm,长度为40/50mm,高度为24mm,节省了大量的安装空间。
能够实现最快8ms的响应时间,对于需要快速响应的安全电路来说至关重要。
提供带二极管和LED指示的类型,方便用户实时监控继电器的工作状态。
该系列安全继电器广泛应用于各种需要严格安全标准的电路中,如机床、机器人、安全PLC以及汽车生产设备等。
产品分为标准型(无LED指示)、带LED指示型和带LED指示且带二极管型三种,每种类型又根据不同的触点排列和额定线圈电压提供多种选择。
“Type No.”为非日本市场的订购型号,“Part No.”为日本市场的订购型号。用户在订购时需根据实际需求选择合适的型号,并注意不同电压规格的特殊要求,如18V和21V的型号需向销售代表咨询。
继电器的操作电压、释放电压等工作特性会受到安装条件和环境温度的影响,因此建议在额定线圈电压的±5%范围内使用。同时,不同的触点排列和额定线圈电压对应着不同的额定工作电流、线圈电阻和额定工作功率。
在接触数据方面,具有低接触电阻、高绝缘电阻和良好的介电强度。时间特性上,响应时间快,操作时间和释放时间短。此外,该继电器还具有良好的抗冲击和抗振动性能,以及较长的机械和电气寿命。
通过对SFS4 - DC24V型号的测试,提供了操作、响应和释放时间,线圈温度上升值,功能抗冲击性和最大开关容量等参考数据,为工程师的设计提供了有力的依据。
该系列安全继电器获得了UL/C - UL、TÜV、CSA和CQC等多项国际安全认证,用户可通过官网获取最新的认证信息。
应向线圈施加纯直流电流,波形应为矩形。若包含纹波,纹波系数应小于5%,并需结合实际电路进行验证。
自动焊接时,建议预热温度为120℃,时间不超过120秒;焊接温度为260±5℃,时间不超过6秒。同时,要注意带LED指示和二极管类型的线圈极性连接,避免接反。
使用过程中要注意清洁,避免继电器整体清洗;在使用、运输和储存时,要注意环境温度、湿度和气压的范围,避免出现结露、结冰等情况。此外,要避免使用掉落过的继电器,确保额定线圈电压的施加,并注意异常情况的发生。
提供PC板插座和用于插片和环形舌片端子的DIN导轨端子插座,每种插座又分为4极和6极两种规格。
插座具有良好的介电强度和绝缘电阻,最大连续载流能力为6A,在70 - 85℃时需按0.1A/℃降额使用。
各类型插座均提供了详细的尺寸图和CAD数据下载,方便工程师进行设计和安装。
松下SF系列超薄安全继电器凭借其紧凑的设计、卓越的性能和全面的安全认证,为工业自动化和电气控制系统提供了可靠的安全保障。在使用过程中,工程师需严格遵循使用指南,结合实际应用场景进行合理设计,以确保继电器的正常运行和系统的安全性。你在实际使用中是否遇到过类似安全继电器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
