在电子设备的设计中,电容器作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨松下的POSCAP TQS系列导电聚合物钽固体电容器,以35TQS47MEX型号为例,详细剖析其特性、规格以及在使用过程中需要注意的设计要点。
文件下载:Panasonic Electronic Components POSCAP™ TQS钽聚合物固态电容器.pdf
松下POSCAP TQS系列电容器具有显著的特性。它能够承受高达35V的电压,这一高电压特性使其在需要高电压支持的电路中表现出色。同时,该系列产品符合RoHS标准,并且不含有卤素,这不仅体现了其环保性,也满足了现代电子设备对绿色环保的要求。
以35TQS47MEX所属的D15S尺寸代码为例,其尺寸为L±0.3(7.3mm)、W±0.2(4.3mm)、H±0.1(1.4mm)。该系列电容器的工作温度范围为 -55℃至 +105℃,这一宽泛的温度范围使其能够适应各种不同的工作环境。
额定电压范围为35V,额定电容为47μF,电容公差为±20%(120Hz / +20℃)。漏电流和损耗因数(tan δ)需参考附件中的特性列表。浪涌电压为额定电压×1.15。在 +105℃、2000小时额定电压施加的条件下,电容变化在初始值的±20%以内,损耗因数(tan δ)不超过初始极限的1.5倍,漏电流也在初始极限范围内。
特性列表中包含了丰富的信息,如不同尺寸代码对应的标准规格、温度、电压、电容、ESR、纹波电流等。对于35TQS47MEX,其ESR在100kHz / +20℃时为164.5mΩ,纹波电流(100kHz / +105℃)为164.5mA rms。
在电路设计方面,该电容器不适合用于高阻抗电压保持电路、耦合电路、时间常数电路或受漏电流影响较大的电路。要确保电容器在规格规定的额定范围内工作,设定的工作温度应在指定的类别温度范围内,避免让超过允许纹波电流的电流流过电路。同时,要注意温度和频率的波动会导致电容器的电气特性发生变化,因此在设计电路时需要确认这些变化。
该电容器是为电子设备的标准通用用途而设计的,不适合在一些特定环境中使用。例如,不能在液体环境、阳光直射的地方、潮湿或有腐蚀性气体的地方、静电和电磁波强的环境、靠近加热元件或易燃材料的地方使用。此外,还要避免在有过度振动或冲击、低气压或减压条件的环境中使用。
当电容器在可能出现冲击电压、短时间高电压(瞬态现象)或高脉冲电压的电路中使用时,要确保使用的电压等于或低于其额定电压。同时,由于电容器可能会出现短路故障,因此在设计电路时应考虑加入保护电路,以确保在短路发生时能够及时切断电源,保障安全。
安装时,要将焊接条件设置在规定范围内,严格控制焊接条件,避免超出范围导致电气特性和使用寿命特性恶化。存储时,电容器应与卷轴一起放在密封的防潮袋中,存放在常温常湿(15℃至35℃,45%RH至75%RH)且避免阳光直射的地方,存储期为出厂后18个月以内。在安装前再打开袋子取出电容器,并确保取出后尽快使用。
松下POSCAP TQS系列导电聚合物钽固体电容器以其高电压、环保等特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,我们必须充分了解其规格参数和设计注意事项,合理选择和使用电容器,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际使用中是否遇到过类似电容器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
