在电子工程师的日常设计工作中,继电器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们就来深入了解一下松下工业推出的LQ系列大功率继电器(Over 2A),它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:Panasonic Industrial Devices LQ系列通用功率继电器.pdf
松下LQ系列继电器具有1 Form A/1 Form C两种触点形式,额定电流可达10A,采用密封式防护结构,适用于家电和工业设备等领域。该系列继电器符合多项国际标准,如IEC/EN60335 - 1、EN60079 - 15等,具备高可靠性和安全性。
该系列继电器采用1 Form A / 1 Form C触点形式,额定电流可达10A,在有限的空间内实现了高容量的切换能力,为设计人员节省了宝贵的PCB空间。
浪涌/加强绝缘类型的继电器具有TV - 3额定值(UL/C - UL认可),能够有效抵抗浪涌电流的冲击,保障电路的稳定运行。
继电器符合IEC/EN60335 - 1(VDE认可)和IEC/EN60079 - 15标准,可应用于对安全性要求较高的电器和工业设备中。
订货时,需要考虑触点形式、线圈绝缘等级、额定线圈电压和包装形式等因素。例如,ALQ3代表1 Form A标准型,ALQ1代表1 Form C标准型;线圈绝缘等级有Class B和Class F可选;额定线圈电压包括5V、6V、9V、12V、18V和24V等;包装形式有纸箱(Carton)和管装(Tube)两种。
| 类型 | 触点形式 | 额定线圈电压范围 | 适用场景 |
| 标准型 | 1 Form A、1 Form C | 5V - 24V DC | 一般家电和工业设备,对绝缘要求相对较低的场合 |
| 浪涌/加强绝缘型 | 1 Form A | 12V、24V DC | 需要抵抗浪涌冲击、对绝缘性能要求较高的电路 |
线圈的工作特性如吸合电压、释放电压等会受到安装条件和环境温度的影响。在使用时,应确保线圈电压在额定值的±5%范围内。不同类型和触点形式的继电器,其额定工作电流、线圈电阻和额定工作功率也有所不同。例如,1 Form A标准型5V DC继电器,额定工作电流为40mA,线圈电阻为125Ω,额定工作功率为200mW。
触点的性能参数包括接触电阻、接触材料、触点额定值、最大切换功率、最大切换电压和电流等。该系列继电器的接触材料主要有AgNi和AgSnO₂等,能够满足不同负载的切换需求。例如,标准型1 Form A触点的额定值为5A 30VDC、10A 125V AC、5A 250V AC。
绝缘电阻初始值不低于1000MΩ(500VDC),不同类型的继电器在触点间、触点与线圈间的耐压能力也有所不同。浪涌/加强绝缘型继电器在触点与线圈间的耐压能力更强,能够更好地保证电路的安全性。
继电器的预期寿命包括机械寿命和电气寿命。机械寿命在180次/分钟的操作频率下不少于10×10⁶次;电气寿命则根据不同的负载类型和切换条件有所差异。例如,标准型1 Form A在5A 30VDC电阻性负载下,电气寿命可达100×10³次。
该系列继电器通过了多项国际安全标准认证,如UL/C - UL、CSA、VDE、CQC等。不同标准下,继电器在不同触点额定值和环境温度下的操作次数也有明确规定。例如,UL/C - UL认证中,标准型1 Form A(ALQ3****)在10A 277V AC通用负载下,40℃环境温度时可操作6×10³次。
松下LQ系列大功率继电器凭借其紧凑的设计、高容量的切换能力、良好的绝缘性能和严格的安全标准,为电子工程师在设计家电和工业设备等电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求和环境条件,合理选择继电器的类型和参数,并严格遵循使用指南,以确保继电器的稳定运行和电路的安全性。大家在使用过程中遇到过哪些继电器相关的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
