作为电子工程师,在电路设计中,电阻是不可或缺的基础元件。今天就来和大家深入探讨一下松下的抗硫化厚膜贴片电阻(抗浪涌型)ERJ UP系列产品。
文件下载:Panasonic Electronic Components ERJ-UP6D抗硫化厚膜片式电阻器.pdf
采用抗硫化电极材料(Ag - Pd基内电极)和特殊结构,大大提高了电阻的抗硫化能力。在一些含硫环境中,普通电阻容易出现硫化现象,导致性能下降甚至失效,而该系列电阻能很好地抵御这种影响,保证了在恶劣环境下的稳定性。
相较于标准金属膜电阻,ERJ UP系列具有更优越的ESD浪涌特性。在实际电路中,静电放电可能会对电子元件造成损害,该系列电阻能有效应对这种情况,保护电路的正常运行。
使用金属釉厚膜电阻元件和三层电极结构,确保了电阻的高可靠性。这种设计使得电阻在长期使用过程中性能更加稳定,减少了故障发生的概率。
提供了多种功率和尺寸规格,满足不同电路的需求:
该系列电阻符合IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2134C等标准,并且通过了AEC - Q200认证,同时也符合RoHS标准,可放心用于各类电子设备。
以“ERJUP6D1002V”为例,各部分含义如下:
| 不同型号的电阻在功率、电压、电阻公差、电阻范围等方面有不同的额定值,具体如下: | Part No. (inch size) | Power rating (70℃) (W) | Limiting element voltage (V) | Maximum overload voltage (V) | Resistance tolerance (%) | Resistance range (Ω) | T.C.R. (x10⁻⁶/K) | Category temperature range (℃) | AEC - Q200 Grade |
| ERJUP3 (0603) | 0.25 | 150 | 200 | ±0.5, ±1, +5 | 10 to 1M (E24, E96); 1 to 1.5M (E24) | ±100; +200 | -55 to +155 | Grade 0 | |
| ERJUP6 (0805) | 0.50 | 400 | 600 | ±0.5, ±1, +5 | 10 to 1M (E24, E96); 1 to 3.3M (E24) | +100; R < 10: -100 to +600, 10Ω ≤ R: +200 | -55 to +155 | - | |
| ERJUP8 (1206) | 0.66 | 500 | 1000 | ±0.5, ±1, +5 | 10 to 1M (E24, E96); 1 to 10M (E24) | +100; R < 10: -100 to +600, 10Ω ≤ R: +200 | -55 to +155 | - |
当电阻在环境温度高于70 ℃的条件下工作时,功率额定值需要根据功率降额曲线进行降额使用。这是因为温度升高会影响电阻的性能,通过降额可以保证电阻在安全的工作范围内。
| 不同型号的电阻尺寸和重量也有所不同: | Part No. | Dimensions (mm) | Mass (Weight) (Reference) (g/1000pcs) | |||
| L | W | a | b | T | ||
| ERJUP3 | 1.60 ± 0.15 | 0.80 +0.15 / -0.05 | 0.15 +0.15 / -0.10 | 0.25 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 2 |
| ERJUP6 | 2.00 ± 0.20 | 1.25 +0.10 | 0.25 ± 0.20 | 0.40 ± 0.20 | 0.60 ± 0.10 | 4 |
| ERJUP8 | 3.20 +0.05 / -0.20 | 1.6 +0.05 / -0.15 | 0.40 ± 0.20 | 0.50 +0.20 | 0.60 ± 0.10 | 10 |
| 不同型号的电阻在ESD特性方面也有各自的参数,例如ERJUP3的相关参数为: | R | R = 0Ω (≤1.5kΩ) / 150 (>1.5kΩ) |
| C | 150pF | |
| E | ±3kV |
| 该系列电阻经过了多项性能测试,各项测试的要求和条件如下: | Test Item | Performance requirements | Test conditions |
| Resistance | Within specified tolerance | 20℃ | |
| T.C.R. | Within specified T.C.R. | +25℃ / +155℃ | |
| Overload | ±2% | ERJUP6: Rated voltage x 1.77, 5s; ERJUP3, ERJUP8: Rated voltage x 2.0, 5s | |
| Resistance to soldering heat | D: +0.5%; F, J: +1% | 270℃, 10s | |
| Rapid change of temperature | ±1% | -55°C (30 min.) / +155°C (30 min.), 100 cycles | |
| High temperature exposure | ±1% | +155°C, 1000h | |
| Damp heat, Steady state | ±1% | 60℃, 90% to 95%RH, 1000h | |
| Load life in humidity | ±3% | 60℃, 90% to 95%RH, Rated voltage, 1.5 h ON / 0.5 h OFF cycle, 1000 h | |
| Endurance at 70℃ | ±3% | 70℃, Rated voltage, 1.5 h ON / 0.5 h OFF cycle, 1000 h |
避免在以下环境中使用电阻:
当电阻出现异常发热或散发气味时,应立即停止使用,关闭设备电源,并远离电阻,防止烫伤。同时,要注意避免电阻受到冲击,不重复使用已使用过的电阻,避免用手触摸电阻,防止静电放电对电阻造成影响。
符合“AEC - Q200”的电阻表示通过了部分或全部相关评估测试项目,具体规格和测试分数可联系厂家。下单时要确认交付规格表。
不要将产品存放在以下环境中:
使用电阻前,可参考JEITA于2015年2月修订的EIAJ RCR - 2121B《电子设备用固定电阻安全应用指南》技术报告。
总之,松下的ERJ UP系列抗硫化厚膜贴片电阻(抗浪涌型)具有诸多优秀特性,但在使用过程中需要我们严格遵循相关的注意事项,这样才能充分发挥其性能,确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电阻的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
