在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来深入了解一下松下的抗硫化厚膜片式电阻(抗浪涌型)ERJ UP系列,探讨其特点、参数以及使用过程中的注意事项。
文件下载:Panasonic Electronic Components ERJ-UP6F厚膜片式电阻器.pdf
采用抗硫化电极材料(Ag - Pd基内电极)和特殊结构,大大提高了电阻的抗硫化能力,能有效应对含硫环境,延长电阻使用寿命。
相较于标准金属膜电阻,该系列电阻在ESD浪涌特性方面表现更优,能更好地保护电路免受静电冲击的损害。
使用金属釉厚膜电阻元件和三层电极结构,保证了电阻的高可靠性,适用于对稳定性要求较高的电子设备。
提供不同的功率规格,如0603尺寸的ERJUP3功率为0.25W,0805尺寸的ERJUP6功率为0.50W,1206尺寸的ERJUP8功率为0.66W,满足多样化的设计需求。
参考标准包括IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2134C,并且符合AEC - Q200和RoHS标准,确保产品质量和环保要求。
以“ERJUP6D1002V”为例,“UP6”表示尺寸和功率等级(0805尺寸,0.50W),“D”表示电阻公差为±0.5%,“1002”表示电阻值为10kΩ,“V”表示包装方式为4mm间距穿孔载带包装,每盘5000pcs。
| 型号 | 功率(70℃)(W) | 极限元件电压(V) | 最大过载电压(V) | 电阻公差(%) | 电阻范围(Ω) | 温度系数(ppm/℃) | 工作温度范围(℃) | AEC - Q200等级 |
| ERJUP3(0603) | 0.25 | 150 | 200 | ±0.5、±1、+5 | 10 - 1M(E24、E96);1 - 1.5M(E24) | ±100 | - 55 - +155 | Grade 0 |
| ERJUP6(0805) | 0.50 | 400 | 600 | ±0.5、±1、+5 | 10 - 1M(E24、E96);1 - 3.3M(E24) | ±100 | - 55 - +155 | |
| ERJUP8(1206) | 0.66 | 500 | 1000 | ±0.5、±1、+5 | 10 - 1M(E24、E96);1 - 10M(E24) | ±100 | - 55 - +155 |
当电阻在高于70℃的环境温度下工作时,功率额定值需根据功率降额曲线进行降额使用,以确保电阻的正常工作和稳定性。大家在设计时一定要根据实际工作环境温度来合理选择电阻的功率,避免因功率过载导致电阻损坏,你在实际应用中有没有遇到过因功率降额没做好而出现的问题呢?
不同型号的电阻在ESD特性方面有不同表现,如ERJUP3在特定条件下(R = 0Ω(≤1.5kΩ)/150(>1.5kΩ),C = 150pF)能承受±3kV的静电冲击。这一特性对于一些对静电敏感的电路设计非常重要,在设计此类电路时,我们要充分考虑电阻的ESD承受能力。
该系列电阻经过多项性能测试,包括电阻值、温度系数、过载、耐焊接热、温度快速变化、高温暴露、湿热稳态、湿度负载寿命和70℃耐久性等测试,各项性能均符合规定要求。例如,在过载测试中,ERJUP6在额定电压×1.77的条件下,5s内电阻变化在±2%以内。这为我们在实际应用中提供了可靠的性能保障,但在不同的应用场景下,我们还是要根据具体需求进行进一步的评估。
避免在液体、阳光直射、多尘、海风或腐蚀性气体、强静电和电磁波、靠近加热或易燃材料、密封或涂覆树脂、使用不当的清洁方式、有露水凝结或污染的环境中使用电阻。若需在这些特殊环境中使用,需对产品的性能和可靠性进行充分检查。
当电阻出现异常发热或异味时,应立即停止使用,远离产品以防烫伤。在安装和使用过程中,要避免电阻受到冲击、挤压,防止损坏。同时,要采取ESD预防措施,避免静电对电阻造成损害。你在日常工作中是如何处理电阻出现异常情况的呢?
综上所述,松下抗硫化厚膜片式电阻(抗浪涌型)ERJ UP系列凭借其卓越的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了可靠的电阻解决方案。但在实际应用中,我们必须严格遵循各项使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性,从而设计出更加稳定、高效的电子设备。大家在使用这类电阻时,还有哪些独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享交流。
