引言
CAN Bus(Controller Area Network),控制器区域网,起源于80年代,由国际标准化组织(ISO)所发布,因为利用双线差动(two-wired differential),使其即使在电器条件恶劣环境下,也可正常运作的一种传输总线。又因双线沟通的特性,大幅缩减了其应用线路的使用量,也降低传统线路复杂易造成错误的发生机会。
图1. Harvard结构
每个MAXQ器件采用以下存储器类型:
1.闪存
2.SRAM
3.固定用途ROM
MAXQ器件也可从闪存、固定用途ROM或SRAM执行程序代码。从某个存储器段执行程序代码时,其它两个存储器段可作为数据存储器(更多详细信息,请参阅从闪存执行程序和执行固定用途ROM函数部分)。这是因为程序和数据存储器总线不能同时存取同一存储器段。
有人可能认为采用Harvard结构的MAXQ微控制器也不能在非易失闪存中储存数据。然而,MAXQ器件内嵌固定用途ROM函数,允许读、写非易失闪存数据。
从闪存执行程序
MAXQ器件中,从闪存执行应用程序时,数据存储器为SRAM (读和写)和固定用途ROM (只读)。从闪存执行代码时,数据存储器映射请参见表1,存储器映射参见图2.
SRAM数据存储器在存储器映射中位于地址0x0000至0x07FF (字节寻址模式下)或地址0x0000至0x03FF (字寻址模式下)。
固定用途ROM在存储器映射中位于地址0x8000至0x9FFFh (字节模式)或地址0x8000至0x8FFF (字寻址模式下)。
图2. 从闪存执行应用代码时的存储器映射
执行固定用途ROM函数
执行固定用途ROM函数时,数据存储器为SRAM (读和写)和闪存(读和写)。从闪存执行应用程序且变量或数据对象位于闪存时,可通过固定用途ROM函数读或写这些变量或数据对象。通过跳转至执行固定用途ROM函数,即可将闪存作为数据进行存取。从固定用途ROM执行代码时,数据存储器映射请参见表2,存储器映射参见图3.
1.SRAM数据存储器在存储器映射中位于地址0x0000至0x07FF (字节寻址模式下)或地址0x0000至0x03FF (字寻址模式下)。
2.字节寻址模式下,CDA0 = 0时,闪存的低半部分在存储器映射中位于地址0x8000至0xFFFFh;CDA0 = 1时,闪存的高半部分在存储器映射中位于地址0x8000至0xFFFFh.字寻址模式下,闪存在存储器映射中位于地址0x8000至0xFFFF.
图3. 执行固定用途ROM函数时的存储器映射
闪存和SRAM中的存储器分配
IAR嵌入式工作台IDE用于编程基于MAXQ核的微控制器。IAR? C编译器(用于MAXQ微控制器)提供用于定义闪存或SRAM位置中数据对象或变量的选项。编译器具有特殊关键词pragma location和pragma required;通过使用关键词,可将存储器分配给绝对地址的数据对象或变量。必须用IAR关键词__no_init或const (标准C关键词)声明这些变量或数据对象。请参见下文中__no_init、const、pragma location和pragma required的关键词说明。
关键词说明
pragma location
#pragma location用于定义绝对地址的单个全局或静态变量或数据对象。变量或数据对象必须声明为__no_init或const.这对于必须位于固定地址的个体数据对象非常有用,例如变量、带有外部或内部接口的数据对象或增加的硬件表项。
pragma required
#pragma required确保链接输出中包括某个符号所需的另一个符号。该指令必须放在紧邻第二个符号的前边。如果符号在应用中不可见,使用该指令。例如,如果仅通过某个变量所在的段对其进行间接引用,必须使用#pragma required.
__no_init
正常情况下,应用程序启动时,IAR运行时环境将全部全局和静态变量初始化为0.IAR C编译器支持声明不初始化的变量,使用__no_init类型限定符。声明为__no_init的变量在启动时被禁止。不可能为__no_init对象赋予初始值。
例如:__no_init char MaximChar @ 0x0200;
本例中,声明为__no_init的变量被放在默认数据存储器(SRAM)的一个绝对地址。
const
const关键词意味着对象为只读。这类限定符用于表示直接或通过指针存取的数据对象,不可写。当const随关键词#pragma location和#pragma required一起使用时,IAR分配#pragma location定义的位置的存储器。这对于配置从外部接口进行存取的参数非常有用。这样的闪存数据只能由固定用途ROM函数读或写。
IAR默认存储器模型中,不可存取绝对地址的常量。利用选项Place constants in CODE (在IAR Project Option General Option Target window)使其可存取,如图4所示。
图4. IAR项目选项窗口
例1
const int FLASH_DATA0;
//FLASH_DATA0 is initialized to 0x0000 and linker will allocate memory address.
例2
#pragma location = 0xA000
const int FLASH_DATA1 = 0x1234;
#pragma required = FLASH_DATA1
本例中,存储器分配为闪存地址0xA000,初始化为0x1234.
例3
#pragma location = 0xA002
__no_init const int FLASH_DATA2 //Memory is allocated at the address 0xA002 (byte address)
#pragma required = FLASH_DATA2
本例中,存储器分配为闪存地址0xA002,不初始化。
上例中,有三个声明为常量的对象,第一个初始化为0,第二个初始化为规定值,第三个不初始化。全部三个变量均在闪存中。
关键词举例
例1
下例中,FLASH_CONFIG为FlashMemoryMap结构变量。利用关键词#pragma location和#pragma required显式定义该结构变量的开始地址为"CONFIG_FLASH" (0xEE00)。
//Structure for Memory Map
typedef struct
unsigned char SYSTEM_CONFIG; //Address 0x00
unsigned char TEMP_CONFIG; //Address 0x01
unsigned char SLAVE_ADDR_A0; //Address 0x02
unsigned char NULL_A0_3; //Address 0x03
signed int INTERNAL_TEMP_THRES; //Address 0x04-5
signed int EXTERNAL_TEMP_THRES; //Address 0x06-7
signed int DS75_TEMP_THRES; //Address 0x08-9
}FlashMemoryMap;
#define CONFIG_FLASH = 0xEE00 //Flash Address
#pragma location = CONFIG_FLASH
const FlashMemoryMap FLASH_CONFIG = //Initialize data objects variable
0x00, // SYSTEM_CONFIG
0xFE, // TEMP_CONFIG
0xA0, // SLAVE_ADDR_A0
0x00, // NULL_A0_3
0x3200, // INTERNAL_TEMP_THRES
0x4200, // EXTERNAL_TEMP_THRES
0x5200 // DS75_TEMP_THRES
#pragma required = FLASH_CONFIG
为了在IAR嵌入式工作台IDE中查看存储器分配和初始化,进入View Memory.在显示的编辑框中,在Go to框中键入0xEE00,然后从下拉框中选择Code,如图5所示。
图5. 存储器分配
例2
下例中,在地址0x0116创建DATA SRAMMemoryMap结构变量(DATA_MONITOR),该变量将被初始化(使用__no_init类型限定符)。
typedef struct
//Read Only
signed int INTERNAL_TEMP; //Address = OFFSET + 0x00-1
signed int EXTERNAL_TEMP; //Address = OFFSET + 0x02-3
signed int DS75_TEMP; //Address = OFFSET + 0x04-5
signed int VOLTAGE0; //Address = OFFSET + 0x06-7
signed int VOLTAGE1; //Address = OFFSET + 0x08-9
}SRAMMemoryMap;
#define CONFIG_SRAM 0x0116 //SRAM Address 0x0116
#pragma location = CONFIG_SRAM
__no_init SRAMMemoryMap DATA_MONITOR;
#pragma required = DATA_MONITOR
在IAR中调试时,为了查看该结构变量的内容,选择变量,点击右键,然后选择Add to Watch选项,参见图6.
图6. IAR查看窗口
在Intel? HEX文件中查看分配的存储器
可在IAR嵌入式工作台生成的Intel HEX文件中查看在代码存储器中为数据对象分配的存储器。请参见图7中的高亮部分。本例中,为数据对象分配的存储器为闪存中0xEE00至0xEE15.
图7. 释放模式下IAR生成的HEX文件
