松下ZV系列混合导电聚合物铝电解电容器:特性、规格与使用注意事项
在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是松下推出的ZV系列混合导电聚合物铝电解电容器,它具有诸多出色的特性,同时在使用和设计过程中有一些关键要点需要我们注意。
文件下载:Panasonic Electronic Components ZV导电铝电解电容器.pdf
产品特性亮点
高耐久性
该系列电容器在高温环境下表现出卓越的耐久性。能够在125℃或135℃的高温下持续工作4000小时,这对于一些需要在高温环境中稳定运行的电子设备来说至关重要。
低ESR与高纹波电流
相比当前的ZT系列,ZV系列的ESR降低了高达39%,同时纹波电流最大可达ZT系列的150%。低ESR意味着更低的能量损耗和更好的滤波效果,而高纹波电流则能够满足设备在高负载情况下的需求。
合规性良好
不仅符合AEC - Q200标准,满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景,还符合RoHS指令,体现了环保理念。
详细规格参数
温度与电压范围
工作温度范围为 - 55°C至 + 135°C,额定电压范围在25V至63V之间,能够适应较宽的工作环境。
电容与公差
标称电容范围从33pF到220uF(不同尺寸代码有所不同),电容公差为±20%(120Hz / + 20℃)。
各项性能指标
  • 漏电流:达到额定电压20°C两分钟后,漏电流IS ≤ 0.01CV(uA)。
  • 损耗因数(tanδ):在不同的温度和工作条件下有相应的规定,以确保电容器的性能稳定。
  • 浪涌电压:额定电压×1.25(15℃至35℃)。
耐久性测试指标
在125℃和135℃分别进行4000小时的耐久性测试后,电容变化在初始值的 + 30%以内,损耗因数(tanδ)≤ 200%的初始极限,ESR ≤ 200%的初始极限,漏电流在初始极限范围内。
尺寸与标记
尺寸规格
提供了多种尺寸代码(如F、G)供选择,不同尺寸代码对应不同的外径、长度、高度等物理尺寸,以满足不同的设计需求。
标记说明
标记颜色为黑色,负极有明确的标记。同时,对于额定电压有特定的代码表示,方便识别和使用。
使用注意事项
产品规格与应用
产品规格可能会因改进而发生变化,在最终设计、购买或使用前,务必确认最新的交付规格,且不得超出公司交付规格的使用范围。一般适用于普通电子设备,若用于特殊应用场景,需提前签署适用的规格文件。
安全设计与评估
在客户的系统设计中,要通过保护电路、冗余电路等确保安全。同时,需在实际工作环境中评估和确认每个部件的状态。
法律法规与知识产权
产品运输不涉及危险货物,出口时需遵守相关国家的法律法规。各型号产品符合RoHS指令,但不同型号符合RoHS和REACH法规的日期可能不同。此外,产品在制造过程中不使用特定有害物质,使用完后的处置需确认当地方法。
使用环境与清洁
避免在超出规定温度范围、有液体接触、户外恶劣环境、有腐蚀性或有毒气体、强静电和电磁波等环境中使用。清洁时要注意,虽然部分电容器可承受特定的清洗工艺,但要避免使用可能损坏电容器的溶剂,如卤素、碱性、石油基溶剂等。
异常响应与可靠性
当电容器压力释放阀启动时,要及时关闭电源,避免高温气体对人体造成伤害。同时,要注意防止电容器短路、接触导电溶液等情况。产品寿命受温度影响,尽量在较低温度下使用,且不要超过规定的使用寿命。
电路与电路板设计
在电路设计时,要考虑温度和频率波动对电容器电气特性的影响。避免在有反向电压、频繁充放电、开关次数过多、过电压、过大纹波电流等情况下使用。在电路板设计中,要注意布线、孔间距、压力阀空间等,防止出现短路、漏电等问题。
安装与存储
不要重复使用已使用过或掉落的电容器,安装前要确认各项参数和极性。存储时要保持在正常的温度和湿度环境,避免在恶劣环境中存放。
总之,松下ZV系列混合导电聚合物铝电解电容器为我们提供了高性能的解决方案,但在使用过程中,我们必须严格遵守各项注意事项,才能确保其性能的稳定和设备的安全可靠运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似电容器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
