h1654155282.3538
2025-12-22
1069
加入交流群
松下窄间距 RF 连接器 RF4:小间距大作为
电子设备不断追求小型化、高性能化,对连接器的要求也越来越高。松下推出的窄间距 RF 连接器 RF4,以其 0.35mm 的超窄间距和 0.65mm 的低矮高度,在 5G 毫米波天线模块等应用中表现出色。本文将详细介绍这款连接器的特点、应用、规格以及使用注意事项。
文件下载:Panasonic Industrial Devices RF4窄脚距射频连接器.pdf
连接器特点
优秀的 EMI/SI 性能
RF4 采用无缝金属屏蔽结构,能够全方位屏蔽电磁干扰,具有良好的 EMI 特性。同时,其优化的高频信号端子和屏蔽端子设计,有效减少了信号干扰,实现了高 SI 性能。这种设计使得连接器在高频信号传输时更加稳定,减少了信号失真和损失。
高可靠性与保持力
TOUGH CONTACT 结构和屏蔽锁结构是 RF4 的一大亮点。TOUGH CONTACT 结构确保了高接触可靠性,而屏蔽锁结构则提供了高保持力,使得连接器在使用过程中不易松动或脱落。这种设计不仅提高了连接器的稳定性,还增强了其抗损坏能力,延长了使用寿命。
典型应用场景
RF4 的典型应用场景广泛,涵盖了智能手机、平板电脑、笔记本电脑、路由器等多种设备。在 5G 毫米波天线和 UWB(超宽带)天线的连接中,RF4 能够实现天线模块与主板之间的可靠连接,为高速数据传输提供了保障。
产品规格详解
电气特性
- 额定电流:不同引脚的额定电流有所不同,高频信号端子的最大额定电流为 0.3A/引脚×6 引脚,其他 2 引脚的最大额定电流为 1.0A/引脚。
- 额定电压:30VAC、DC。
- 介电强度:150V AC 持续 1 分钟,检测电流为 1mA。
- 绝缘电阻:初始阶段最小为 1000MΩ。
- 接触电阻:最大为 90mΩ。
- 频率范围:DC 至 15GHz,在不同频率范围内,插入损耗和隔离度都有相应的规定。
机械特性
- 组合插入力:初始阶段最大为 50N。
- 组合拔出力:初始阶段为 5 至 40N。
环境特性
- 工作温度:-55℃至 +85℃,无结冰或冷凝,需考虑连接器自身发热。
- 储存温度:产品本身为 -55℃至 +85℃,包装结构为 -40℃至 +50℃,无结冰或冷凝。
- 抗热冲击性:经过 5 个循环后,绝缘电阻最小为 100MΩ,接触电阻最大为 90mΩ。
- 耐湿性:经过 120 小时后,绝缘电阻最小为 100MΩ,接触电阻最大为 90mΩ。
- 耐盐雾性:经过 24 小时后,绝缘电阻最小为 100MΩ,接触电阻最大为 90mΩ。
- 耐 H2S 性:经过 48 小时后,接触电阻最大为 90mΩ。
材料与表面处理
- 成型部分:采用 LCP 树脂(UL94V - 0)。
- 接触和引脚:铜合金,接触部分(主要)为镀镍后镀金(最小 0.1μm),端子部分除顶部外镀镍后镀金,接地端子除顶部外镀镍后镀金。
订购信息
RF4 产品有不同的型号可供选择,以 0.65mm 配合高度、6 引脚为例,插座型号为 AXG3B0602,插头型号为 AXG4B0602。标准包装方面,内盒(1 卷)为 15,000 件,外盒为 30,000 件。对于批量生产,订购单位为 1 内盒(1 卷);如需样品,请联系销售代表。
使用注意事项
安全方面
使用连接器时,务必遵守规格书的要求,避免超出额定电流、介电强度和环境条件等范围,以免引发异常发热、冒烟和火灾等问题。如果使用情况超出规格,请联系销售代表,否则松下无法保证产品的质量和可靠性。
设计方面
- 设备和 PCB 图案设计:使用板对板连接器时,避免使用多个连接器连接一对板,以免因连接器位置不对准导致匹配失败或产品损坏。在设计 PCB 板和图案时,要考虑安装设备的定位误差,一般为±0.2 至 0.3mm。对于有定位凸块的连接器,要在 PCB 板上设计相应的定位孔。
- 连接器安装到 FPC 时:在连接器焊接到 FPC 上进行插拔操作时,可能会因对端子施加的力导致焊料脱落。建议在 FPC 背面安装加强板,加强板的尺寸应比“推荐的 PCB 图案”大,材料可选择玻璃环氧树脂、聚酰亚胺或 SUS,厚度根据材料不同有所差异。此外,由于连接器有临时锁定结构,在 FPC 受到掉落冲击时,连接器配合可能会分离,使用时需采取相应措施。
选择和安装方面
- 选择连接器贴装机和安装程序:选择贴装机时,要考虑连接器的高度、所需的定位精度和包装条件。注意贴装机的夹持力不要过大,以免变形。安装过程中,要注意避免外力对连接器接触表面和端子造成变形。对于尺寸较小的连接器,可能无法实现自对准,需仔细定位端子与 PCB 图案。
- 焊接方面:回流焊时,要在连接器表面或端子附近的 PCB 板上放置传感器测量推荐的温度曲线。建议采用丝网印刷进行焊膏印刷,设置丝网开口面积和 PCB 焊盘图案面积时,要参考推荐的 PCB 图案和金属掩膜窗口尺寸,避免在端子底部增加焊盘图案和金属掩膜的尺寸。手工焊接时,要将烙铁头温度设置在规定范围内,避免助焊剂扩散到连接器引脚或 PCB 板上。
其他方面
- 清洁 PCB 板上的助焊剂:一般情况下,该产品无需清洁。如需清洁,要保持清洁溶剂清洁,防止连接器触点受到污染。选择清洁溶剂时,要避免使用可能溶解成型部分和字符的强溶剂,建议使用纯水通过的液体溶剂。
- 处理 PCB 板:在安装连接器后切割或弯曲 PCB 板时,要注意避免对焊接部分施加过大的力。
- 连接器存储:为防止回流焊时因湿度产生空隙或气穴问题,避免将连接器存放在高湿度区域。存储已组装 PCB 板和已安装组件的连接器时,要避免堆叠,以免连接器受到过大的力。
总之,松下窄间距 RF 连接器 RF4 以其卓越的性能和可靠的设计,为电子工程师在设计小型化、高性能电子设备时提供了理想的选择。在使用过程中,严格遵守使用注意事项,能够确保连接器的性能和可靠性,提高产品的质量和稳定性。你在使用类似连接器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
