h1654155282.3538
2025-12-22
827
加入交流群
探索Wirepas Mesh Demo Kit:蓝牙低功耗的创新解决方案
作为电子工程师,我们总是在寻找新的工具和技术来推动项目的发展。今天,我想和大家分享一下Wirepas Mesh Demo Kit,这是一款基于PAN1780的蓝牙低功耗(LE)产品,它在无线连接领域有着独特的优势。
文件下载:Panasonic Electronic Components ENW89854ATKF Wirepas网状演示套件.pdf
产品概述
Wirepas Mesh Demo Kit由4个传感器节点和1个汇聚节点(sink)组成。传感器节点负责测量并发送温度值,而汇聚节点则充当边界路由器。这种设计使得整个系统能够高效地收集和传输数据,为物联网应用提供了强大的支持。
产品特点
核心模块
PAN1780是这款套件的核心,它支持低延迟(LL)和低功耗(LP)模式,能够在不同的应用场景下实现高效的运行。低延迟模式适用于对数据传输速度要求较高的场景,而低功耗模式则更适合于需要长时间运行的电池供电设备。
丰富的传感器和组件
- 温湿度传感器:配备了HTS221温湿度传感器,能够实时准确地测量环境的温度和湿度。
- 按键和LED:松下SMD触觉开关和用户LED,方便用户进行操作和状态指示。用户可以通过按键触发事件,而LED则可以显示设备的工作状态。
- 供电方式多样:支持USB - C或电池供电,为设备的使用提供了更多的灵活性。用户可以根据实际需求选择合适的供电方式。
- 编程接口:6 - 引脚的SWD接口,方便开发者对PAN1780进行编程和调试。
可选组件
套件还可以选择组装松下PIR传感器,进一步扩展了其功能。不过需要注意的是,该传感器并不包含在套件中。
硬件详细介绍
传感器节点
- USB - C连接器:用于为传感器节点供电。
- 用户LED(LED1):可以通过Web界面控制其开关。它的状态还能反映传感器节点的工作情况,如开机时自动点亮,与汇聚节点成功建立连接后熄灭等。
- PAN1780模块:是传感器节点的核心处理单元。
- 温度传感器(IC6):采用ST的HTS221电容式数字温湿度传感器,能够提供准确的温湿度数据。
- 按键(S1):松下SMD触觉开关(EVPBFAC1A000),可用于触发事件。
- 开关(S2):用于选择电源模式。
- 电池座:可以使用CR2032硬币电池为传感器节点供电。
- SWD接口:提供对PAN1780编程接口的访问。
汇聚节点
- USB - C连接器:不仅可以为汇聚节点供电,还能读取Mesh网络数据。
- 状态LED(LED1):提供汇聚节点的状态信息。
- PAN1780模块:同样是汇聚节点的核心。
供电与电源模式
供电方式
- 传感器节点:可以使用CR2032硬币电池插入电池座供电,也可以通过USB - C连接器供电。
- 汇聚节点:只能通过USB - C连接器供电。
电源模式
Wirepas Mesh网络有两种不同的运行模式,可以通过开关S2进行配置。
- 低能耗模式(LE):适用于使用电池供电的网络,能够有效延长电池的使用寿命。
- 低延迟模式(LL):当需要数据快速移动时使用,适用于连接到电源的设备。
编程与注意事项
编程接口
如果需要对设备进行编程,需要以下设备:
- Arm MCU调试器:例如Segger的产品。
- 针式插头:如TC2030 - CTX - NL 6引脚插头。
- 适配器:根据所使用的调试器,可能需要像ARM - JTAG - 20 - 10这样的适配器。
注意事项
在向设备中编程新应用时,会丢失传感器节点和汇聚节点自带的应用程序。而且原始应用程序未公开,无法将设备恢复到默认状态。这一点在进行编程操作时需要特别注意。
Wirepas Mesh Demo Kit为电子工程师提供了一个功能强大、灵活多样的无线连接开发平台。它的低功耗、低延迟特性以及丰富的传感器和组件,使得它在物联网、智能家居等领域有着广泛的应用前景。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
