在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是松下工业的POSCAP TQT系列导电高分子钽固体电容器,这一产品在高压、大容量等方面表现出色。
文件下载:Panasonic Electronic Components TQT POSCAP导电聚合物钽固态电容器.pdf
TQT系列电容器具有高压、大容量的特点,最高电压可达35V,同时满足RoHS标准且无卤素,符合当前环保要求。这对于追求高性能和环保的电子设备设计来说,是一个重要的选择依据。大家在设计时,是否考虑过这些特性对产品整体性能和环保指标的影响呢?
以尺寸代码为D15S的产品为例,其工作温度范围为 -55℃至 +105℃,额定电压和类别电压均为35V,额定电容为56μF,电容公差为 +20%(120Hz / +20℃)。这些参数决定了电容器在电路中的基本性能表现。
关于漏电流和损耗因数等具体数值,需要参考附件中的特性列表。浪涌电压为额定电压的1.15倍。在耐久性测试中,105℃下施加额定电压2000小时,电容变化在初始值的 +20% 以内,损耗因数不超过初始极限的1.5倍,漏电流在初始极限范围内。在湿热(稳态)测试中,60℃、90% - 95% RH、500小时且无施加电压的条件下,电容变化在初始值的 +40% 至 -20% 之间,损耗因数不超过初始极限的1.5倍,漏电流不超过初始极限的3倍。这些测试结果反映了电容器在不同环境和工况下的稳定性。在实际应用中,我们如何根据这些测试结果来评估电容器在特定电路中的可靠性呢?
尺寸代码为D15S的产品,长度为7.3mm(公差 +0.3mm),宽度为4.3mm(公差 +0.2mm),高度为1.4mm(公差 +0.1mm),还有其他相关尺寸参数。这些精确的尺寸规格对于电路板的布局设计至关重要。
特性列表中详细列出了额定电压、额定温度、类别电压、类别温度、额定电容、外壳尺寸、纹波电流、等效串联电阻(ESR)、损耗因数(tanδ)、漏电流等参数,以及对应的产品型号和最小包装数量等信息。例如,35V、105℃ 条件下,56μF 的产品,纹波电流为1200mArms(100kHz / +105℃),ESR 最大为100mΩ(100kHz / +20℃),tanδ 为0.10(120Hz / +20℃),漏电流为196μA(5分钟后),产品型号为35TQT56M,最小包装数量为4000pcs。这些参数为工程师在选择合适的电容器时提供了详细的参考。
产品规格可能会因改进而随时变更,在最终设计、购买或使用产品之前,务必确认最新的交付规格。该产品一般适用于普通电子设备,如AV产品、家电、商业设备等。如果用于特殊应用,如对质量和可靠性有特殊要求,或故障可能危及生命或造成人身伤害的设备(如航天、交通、医疗设备等),需与公司另行讨论交付规格。在运输、出口时要遵守相关法律法规,产品符合RoHS指令,但不同型号符合RoHS指令和REACH法规的日期可能不同。在产品制造过程中,松下不故意使用蒙特利尔议定书规定的消耗臭氧层物质和特定溴系阻燃剂。产品的处置方法需根据不同国家和地区的规定进行确认。此外,目录中的技术信息不保证不侵犯知识产权,使用产品时若偏离目录内容或未遵守注意事项,松下不承担责任。这些法律和安全方面的注意事项,大家在实际工作中一定要严格遵守,避免不必要的风险。
该电容器适用于标准通用电子设备,不适合在特定环境下使用,如液体环境、阳光直射或多尘环境、潮湿或有腐蚀性气体的环境、静电和电磁波强的环境、靠近加热元件或易燃材料的环境、密封环境等。在使用前,需先向松下咨询产品的性能和可靠性。在清洁时,要注意避免使用溶剂、水和水溶性清洁剂清洗焊接后的产品。在实际设计中,如何确保电容器处于合适的使用环境呢?
电容器的主要故障模式是短路,短路可能由焊接热应力、高温、电应力、机械应力等引起。当电容器短路冒烟时,应立即关闭主电源,避免靠近冒烟的电容器。短路电容器冒烟的时间因使用条件而异,可设计保护电路在冒烟前启动。若烟雾进入眼睛或口腔,应立即用水冲洗。当短路后电流值极大时,电容器可能会产生火花甚至引发火灾,可通过冗余电路或保护电路确保电路安全。
电容器的故障率基于0.5% / 1000h(可靠性水平60%),符合JIS C 5003标准,但故障发生的可能性并非为零。故障模式主要有两种:一是损耗故障,当电容器的耐久性和耐高温高湿性能保证期过后,电气特性变化增大,电解质逐渐变为绝缘材料,导致开路;二是随机故障,主要由热、电或机械应力等导致短路。B2尺寸或更小的小型POSCAP故障率为1.0%。了解这些故障模式和故障率,有助于我们在设计中采取相应的措施来提高产品的可靠性。
在电路设计中,不要将该电容器用于高阻抗电压保持电路、耦合电路、时间常数电路或受漏电流影响较大的电路。要确保电容器在规格规定的额定范围内工作,设定的工作温度要在规定的类别温度范围内,避免让超过允许纹波电流的电流通过电路,将纹波电流降低到电容器顶部表面温度不超过额定温度的程度。电气特性值在特定电气或机械性能条件下可能会发生变化,设计时要注意选择具有预期电气特性的电容器,同时要考虑温度和频率波动对电容器电气特性的影响。此外,过大的浪涌电流可能导致短路或漏电流增加,当浪涌电流值超过20A时,需为产品应用保护电路。在测量漏电流时,要在电容充放电前在电路中加入约1kΩ的保护电阻。
焊接条件要在规定范围内,超出规定范围的严格焊接条件会导致电气特性和使用寿命特性下降。电容器应存放在避免因外部树脂吸湿而降低焊接性能或导致焊接问题的环境中,将其与卷轴一起放在密封防潮袋中,存放在常温常湿(15℃ - 35℃,45%RH - 75%RH)且避免阳光直射的地方,存储期为出厂后18个月以内。在安装前再打开袋子取出电容器,取出后要尽快使用。不同湿度敏感等级的电容器,取出袋子后的存储时间不同,如Level 2a为四周(温度和湿度不超过30℃和60%RH),Level 3为168小时,Level 5为48小时。这些安装和存储的要求,对于保证电容器的性能和可靠性非常重要。
松下集团致力于为客户提供安全的产品和服务,并努力保护其产品的知识产权。与该产品相关的典型美国专利有USP Nos. 6508800、6891717等。在使用产品时,我们也要尊重知识产权,避免侵权行为。
总之,松下TQT系列导电高分子钽固体电容器在性能上有其独特的优势,但在使用过程中需要我们严格遵守各项规格和注意事项,以确保产品的可靠性和安全性。希望以上内容能对大家在电子设备设计中有所帮助。
