在当今的汽车电子领域,无线通信技术的应用愈发广泛,对微控制器(MCU)的性能、安全性和低功耗特性提出了更高的要求。TI推出的CC274xR/P-Q1系列无线MCU,专为汽车应用设计,支持蓝牙低功耗6.0协议,具备诸多先进特性,为汽车无线通信带来了新的解决方案。本文将详细介绍CC274xR/P-Q1的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:cc2745p10-q1.pdf
CC274xR/P-Q1采用了Arm® Cortex® - M33处理器,运行频率高达96MHz,还配备了浮点运算单元(FPU),支持TrustZone® - M技术,为系统提供了安全可靠的运行环境。同时,它还具备自定义数据路径扩展(CDE)指令,可加速机器学习算法的运行,满足汽车应用中对智能处理的需求。此外,算法处理单元(APU)同样以96MHz的频率运行,能高效处理向量和矩阵运算,为蓝牙信道探测后处理提供支持,实现高精度的距离测量。
该系列MCU提供高达1MB的片上可编程闪存和162KB的SRAM,同时还拥有32KB的系统ROM,其中包含安全启动的信任根(RoT)和串行(SPI/UART)启动引导程序。这种内存配置不仅能满足存储大量代码和数据的需求,还能确保系统启动的安全性。
CC274xR/P-Q1完全符合蓝牙核心6.0规范,支持蓝牙信道探测技术,可实现高精度的距离测量。其2.4GHz RF收发器与蓝牙低功耗规范兼容,“R” 变体的输出功率可达+10dBm,“P” 变体更是高达+20dBm,能够满足不同场景下的通信需求。此外,它还集成了巴伦(BALUN)和RF开关,减少了外部元件的使用,降低了物料成本。
在安全方面,CC274xR/P-Q1表现出色。它集成了符合ISO21434汽车网络安全标准的硬件安全模块(HSM),具备多种加密加速功能,如AES(最高256位)、ECC(最高521位)、RSA(最高3072位)等,还拥有真随机数生成器和防差分功耗分析(DPA)措施,确保数据的安全存储和传输。同时,支持安全启动和安全固件更新,防止系统遭受恶意攻击。
为了满足汽车应用对低功耗的要求,CC274xR/P-Q1采用了一系列低功耗技术。其内置降压DC/DC转换器,有效降低了功耗。在不同的工作模式下,电流消耗都控制得很低,例如在待机模式下,电流仅为0.9µA(低功耗模式,RTC开启,全SRAM保留),在关机模式下更是低至160nA。
该系列MCU提供了23个GPIO,可灵活配置数字外设的连接。此外,还配备了多个定时器(包括3个16位和1个32位通用定时器)、实时时钟(RTC)、看门狗定时器、12位ADC、温度传感器、电池监测器、低功耗比较器、UART、SPI、I2C、I2S和CAN - FD控制器等,满足汽车应用中多样化的外设连接需求。
CC274xR/P-Q1在汽车进入与安全系统中有着广泛的应用,如数字钥匙、手机作为钥匙(PaaK)、被动进入被动启动(PEPS)和远程无钥匙进入(RKE)等。其高精度的蓝牙信道探测技术和低功耗特性,使得车辆能够准确识别用户的位置和权限,提供更加便捷和安全的进入方式。
除了上述应用场景外,该系列MCU还可用于汽车内部的无线传感器网络、车载娱乐系统等,为汽车的智能化和网络化发展提供支持。
CC274xR/P-Q1支持多种电源模式,包括活动模式、空闲模式、待机模式和关机模式。在不同模式下,各组件的工作状态和功耗都有所不同,通过合理配置电源模式,可以有效降低系统功耗。例如,在待机模式下,只有始终开启(AON)的模块处于活动状态,当检测到外部唤醒事件、RTC事件或比较器事件时,系统才会恢复到活动模式。
该MCU拥有多个内部系统时钟,包括96MHz的主系统时钟(HFCLK)、32.768kHz的低频系统时钟(LFCLK)和80/90.3168/98.304 MHz的辅助频率振荡器(AFOSC)。这些时钟相互配合,为不同的模块提供稳定的时钟信号,确保系统的正常运行。例如,HFCLK由内部96MHz RC振荡器(HFOSC)驱动,可跟踪外部48MHz晶体(HFXT)的精度;LFCLK可由内部RC振荡器(LFOSC)、32.768kHz晶体或外部时钟输入提供。
CC274xR/P-Q1配备了多种定时器,包括实时时钟(RTC)、系统定时器(SYSTIM)、通用定时器(LGPT)和看门狗定时器。这些定时器在系统中发挥着不同的作用,如RTC用于记录时间,可在待机和活动状态下工作;SYSTIM为多通道定时器,可与RTC保持时间同步;LGPT支持多种功能,如捕获/比较、脉冲宽度调制(PWM)等;看门狗定时器用于监测系统的运行状态,当系统出现异常时可进行复位操作。
HSM是CC274xR/P-Q1的重要安全组件,它提供了一个隔离的环境,用于执行加密、密钥管理、安全计数和随机数生成等操作。HSM支持多种加密算法和密钥类型,如AES、RSA、ECDH等,并对部分算法采取了防DPA攻击措施。同时,HSM的固件存储在安全的闪存区域,可通过系统ROM进行验证和更新,确保系统的安全性。
APU是一个通用的数学加速模块,以96MHz的频率独立运行,可处理单精度浮点数和复数运算。它在蓝牙LE信道探测的距离估计算法中发挥着重要作用,能够高效地执行向量和矩阵运算,优化整体的距离估计延迟和能量效率。APU拥有8KB的本地数据内存和可编程核心,通过SimpleLink™ Low Power F3软件开发套件(SDK)提供的APU API,用户可以方便地调用其功能。
TI为CC274xR/P-Q1提供了丰富的开发套件,如CC2745R10-Q1 LaunchPad™开发套件和CC2755P10 LaunchPad™开发套件。这些套件可以帮助开发者快速评估和原型化2.4GHz蓝牙低功耗无线应用,支持高达+10dBm(R变体)或+20dBm(P变体)的发射输出功率。
SimpleLink™低功耗软件开发套件(SDK)为CC27xx系列设备的无线应用开发提供了完整的解决方案。它包含了蓝牙低功耗协议栈、设备驱动程序和示例代码,支持多种开发环境和工具,如Code Composer Studio™集成开发环境(IDE)和IAR Embedded Workbench®等。
除了上述工具外,还有SmartRF™ Studio和CCS UniFlash等工具。SmartRF™ Studio可用于评估和配置SimpleLink无线MCU,帮助开发者在设计早期轻松测试和调试RF系统;CCS UniFlash则是一个独立的工具,用于对TI MCU的片上闪存进行编程。
CC274xR/P-Q1系列无线MCU凭借其强大的处理能力、丰富的内存资源、出色的无线性能、高度的安全性和低功耗设计,以及丰富的外设接口,为汽车无线通信应用提供了一个优秀的解决方案。同时,TI提供的完善的开发工具和技术支持,也使得开发者能够更加便捷地进行产品开发。随着汽车电子技术的不断发展,相信CC274xR/P-Q1将在更多的汽车应用场景中发挥重要作用,推动汽车智能化和网络化的进程。各位电子工程师们,不妨在实际项目中尝试使用这款MCU,体验其带来的卓越性能和便捷开发体验。你在使用过程中遇到过哪些问题,或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
