CC330xMOD:简单高效的物联网连接解决方案
在物联网(IoT)应用不断发展的今天,可靠且经济高效的无线连接模块变得至关重要。德州仪器(TI)的CC330xMOD系列模块,为开发者提供了一种优秀的解决方案,能满足各种成本敏感型嵌入式应用的需求。
文件下载:cc3300mod.pdf
一、产品概述
CC330xMOD系列包括CC3300MOD和CC3301MOD两款模块。CC3300MOD是一款2.4GHz Wi-Fi 6 配套模块,而CC3301MOD则在此基础上增加了蓝牙低功耗5.4功能。这些模块基于德州仪器的第十代连接组合芯片,采用成熟技术,在提供Wi-Fi和BLE最新标准的同时,还能与Wi-Fi 4(802.11 b/g/n)兼容。它们非常适合运行TCP/IP的Linux或RTOS主机的成本敏感型嵌入式应用,为物联网设备带来了Wi-Fi 6的高效性。
二、产品特性
(一)关键特性
  1. 无线标准支持:支持Wi-Fi 6(802.11ax)和蓝牙低功耗5.4(仅CC3301MOD),可与任何能够运行TCP/IP堆栈的处理器或MCU主机配合使用。
  2. 功率与性能:集成2.4GHz功率放大器(PA),输出功率高达+18.4dBm,应用吞吐量可达50Mbps。
  3. 工作温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应各种恶劣环境。
  4. 认证齐全:获得了FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC等多项监管认证,为产品的全球推广提供了保障。
(二)扩展特性
  1. Wi-Fi 6特性:支持2.4GHz、20MHz单空间流,具备MAC、基带和RF收发器,支持IEEE 802.11 b/g/n/ax的多种特性,如目标唤醒时间(TWT)、OFDMA、MUMIMO(下行链路)、基本服务集着色和基于触发的传输,以提高效率。同时,支持基于硬件的加密和解密,支持WPA2和WPA3。
  2. 蓝牙低功耗特性:支持蓝牙低功耗5.4的LE Coded PHYs(长距离)、LE 2M PHY(高速)和广告扩展。
  3. 安全增强:具备安全的主机接口、固件认证和防回滚保护,支持多角色(如并发STA和AP),可连接不同RF通道(Wi-Fi网络)上的Wi-Fi设备。
  4. 接口与时钟:支持4位SDIO或SPI主机接口,可选天线分集或选择,支持3线或1线PTA用于与其他2.4GHz无线电(如Thread或Zigbee)的外部共存。时钟源包括集成的40MHz XTAL快速时钟和内部慢速时钟或外部32.768kHz慢速时钟。
  5. 小尺寸封装:采用65引脚、11mm × 11mm LGA封装,间距为0.65mm,易于设计。
三、应用领域
CC330xMOD模块的应用领域非常广泛,涵盖了智能家居、工业控制、医疗设备等多个领域。
  1. 智能家居:可用于冰箱、烤箱、洗衣机、烘干机、热水器、空气净化器、加湿器、咖啡机、空调室内机等家电设备,实现远程控制和智能化管理。
  2. 工业控制:适用于电网基础设施(如电表、串式逆变器、微逆变器、储能功率转换系统(PCS)、电动汽车充电基础设施)和建筑与家庭自动化(如HVAC控制器、HVAC网关、恒温器、建筑安全网关、车库门系统、IP网络摄像机和视频门铃、无线安全摄像机)等领域。
  3. 医疗设备:可用于输液泵、电子病床和床控、多参数患者监护仪、血压计、CPAP机器、远程医疗系统、超声扫描仪、超声智能探头等医疗设备,实现数据传输和远程监控。
  4. 其他应用:还可用于零售自动化和支付打印机、真空机器人、机器人割草机、电动牙刷等设备。
四、功能框图与引脚配置
(一)功能框图
文档中提供了CC330xMOD模块的功能框图和CC330x IC的硬件概述图,帮助开发者了解模块的内部结构和工作原理。
(二)引脚配置
CC330xMOD模块采用65引脚LGA封装,文档详细介绍了每个引脚的功能和特性,包括SDIO时钟、SDIO命令、SDIO数据、中断请求、串行线调试等引脚。在设计时,开发者需要根据引脚的特性和要求进行合理的连接和布局。
五、规格参数
(一)绝对最大额定值
规定了模块在不同电源引脚和环境温度下的最大和最小输入电压、工作环境温度和存储温度等参数。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在使用时需要严格遵守。
(二)ESD额定值
给出了模块在人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)下的静电放电额定值,以确保模块在生产和使用过程中的静电防护。
(三)推荐工作条件
提供了模块在不同电源引脚和环境温度下的推荐工作电压、最大功耗等参数,以保证模块的正常工作和性能稳定。
(四)电气特性
包括输入输出电压的高低电平范围、输出电流等参数,这些参数对于设计电路和选择外围器件非常重要。
(五)WLAN和BLE性能
详细列出了模块在2.4GHz频段的WLAN和BLE的接收和发射性能参数,如灵敏度、最大输入电平、相邻信道抑制、RSSI精度、输出功率等。这些参数直接影响模块的无线通信性能,开发者需要根据实际应用需求进行评估和选择。
(六)电流消耗
给出了模块在WLAN和BLE的不同静态模式和使用场景下的电流消耗参数,帮助开发者评估模块的功耗,优化电源设计。
(七)定时和开关特性
包括电源供应顺序、时钟规格、接口定时特性等参数。在设计时,需要严格按照这些参数的要求进行电源和时钟的配置,以确保模块的正常工作。
六、设备认证
CC330xMOD模块获得了FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC等多项监管认证,并且是Wi-Fi CERTIFIED™,支持Wi-Fi联盟成员的证书转移。这意味着开发者在使用这些模块开发产品时,可以节省测试成本和时间。
七、应用信息
(一)典型应用参考设计
文档提供了CC330xMOD模块的参考原理图,帮助开发者快速搭建开发平台。
(二)设计建议
包括热布局、RF走线和天线布线等方面的建议,以确保模块的性能和稳定性。例如,在热布局方面,建议靠近焊盘的接地过孔要紧密,避免在模块安装层下方走线,在第二层进行完整的接地填充以实现散热等;在RF走线和天线布线方面,建议RF走线天线馈电要尽可能短,走线弯曲要平缓,避免尖锐角落,RF走线两侧要有过孔缝合,保证RF走线具有恒定阻抗等。
八、开发支持
(一)工具和软件
德州仪器提供了丰富的开发工具和软件,如CC3301MOD BoosterPack插件模块、SimpleLink Wi-Fi Toolbox、CC33xx设备驱动等,帮助开发者快速评估设备性能、生成代码和开发系统。
(二)文档支持
提供了多种文档资源,如应用报告、用户指南等,帮助开发者了解设备的功能和性能,掌握开发和测试方法。开发者可以通过注册ti.com上的通知服务,及时获取产品信息的更新。
综上所述,CC330xMOD系列模块以其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的开发支持,为物联网应用开发者提供了一种可靠、高效的无线连接解决方案。在实际设计中,开发者需要根据具体的应用需求和设计要求,合理选择模块和配置参数,同时遵循文档中的设计建议和注意事项,以确保产品的性能和稳定性。你在使用CC330xMOD模块进行开发时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
