探索CC335xMOD模块:物联网连接的理想之选
在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,可靠且高效的无线连接解决方案变得至关重要。德州仪器(TI)的CC335xMOD系列模块,以其卓越的性能和丰富的功能,为工程师们提供了一个理想的选择。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:cc3350mod.pdf
一、产品概述
CC335xMOD系列包括CC3350MOD和CC3351MOD两款产品。CC3350MOD是一款支持2.4GHz和5GHz的Wi-Fi 6伴侣模块,而CC3351MOD则在此基础上增加了蓝牙低功耗5.4的功能。这两款模块基于德州仪器的第十代连接组合芯片,融合了Wi-Fi和BLE的最新标准,同时保持了与Wi-Fi 4和Wi-Fi 5的兼容性,非常适合对成本敏感的嵌入式应用。
二、核心特性
(一)关键特性
  1. 高速稳定的无线连接:支持Wi-Fi 6(802.11ax)标准,提供高达50Mbps的应用吞吐量,能够满足大多数物联网设备的通信需求。同时,集成了2.4GHz和5GHz功率放大器(PA),输出功率最高可达+18dBm,确保了稳定的信号传输。
  2. 广泛的温度适应性:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,这使得CC335xMOD模块能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,为不同应用场景提供了可靠的保障。
  3. 多重认证支持:正在进行FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC(TELEC)等监管认证,符合全球多个地区的法规要求。此外,它还获得了QuickTrack认证和蓝牙控制器子系统认证,为产品的质量和兼容性提供了有力的证明。
(二)扩展特性
  1. Wi-Fi 6优势尽显:在2.4GHz和5GHz频段,支持20MHz单空间流,具备MAC、基带和RF收发器,支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ax协议。同时,引入了目标唤醒时间(TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和触发帧等技术,提高了网络效率和性能。硬件加密和解密功能支持WPA2和WPA3,保障了数据传输的安全性。此外,它还具有出色的互操作性,支持4位SDIO或SPI主机接口。
  2. 蓝牙低功耗5.4新体验:支持LE Coded PHYs(长距离)、LE 2M PHY(高速)和广告扩展功能。主机控制器接口(HCI)传输支持UART或共享SDIO选项,内部与Wi-Fi的共存机制允许使用同一根天线,减少了硬件设计的复杂度。
  3. 增强的安全性能:采用安全的主机接口、固件认证和防回滚保护等技术,确保了设备的安全性和可靠性。多角色支持功能允许设备同时作为STA和AP,连接不同RF信道上的Wi-Fi设备。此外,还提供了可选的天线分集或选择功能,以及3线或1线PTA用于与其他2.4GHz无线电(如Thread或Zigbee)的外部共存。
  4. 灵活的时钟源配置:模块内部集成了40MHz XTAL快速时钟,同时支持内部慢时钟或外部32.768kHz慢时钟,为不同的应用需求提供了灵活的时钟解决方案。
  5. 小巧的封装设计:采用65引脚、11mm × 11mm LGA封装,间距为0.65mm,体积小巧,易于设计和集成。
三、应用领域
CC335xMOD模块的应用领域十分广泛,涵盖了电网基础设施、建筑和家庭自动化、医疗设备、零售自动化和支付等多个领域。
  1. 电网基础设施:可用于电表、串式逆变器、微型逆变器和储能功率转换系统(PCS)等,实现设备之间的无线通信和数据传输。
  2. 建筑和家庭自动化:在HVAC控制器、HVAC网关、恒温器、建筑安全网关、车库门系统、IP网络摄像头和视频门铃等设备中发挥重要作用,为智能家居和智能建筑提供可靠的连接解决方案。
  3. 医疗设备:适用于输液泵、电子病床和床控系统、多参数患者监护仪、血压计、CPAP机器、远程医疗系统、超声扫描仪和超声智能探头等医疗设备,确保医疗数据的安全、稳定传输。
  4. 零售自动化和支付:可用于打印机等设备,实现无线数据传输和支付功能。
四、技术规格
(一)绝对最大额定值
了解模块的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠性至关重要。CC335xMOD模块的1.8V电源(1V8_IN)和VPP OTP电压(VPp)的最大输入电压为2.1V,3.3V电源(3V3_IN)的最大输入电压为4.2V。输入到所有数字引脚的电压范围为 -0.5V至1V8_IN + 0.5V。工作环境温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -40°C至105°C。需要注意的是,在绝对最大额定值之外运行可能会导致设备永久性损坏。
(二)ESD额定值
静电放电(ESD)是电子设备面临的一个常见问题,CC335xMOD模块在这方面也有相应的防护措施。其RF引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为±1000V,其他引脚为+2000V;带电设备模型(CDM)RF引脚为+250V,其他引脚为±500V。
(三)推荐工作条件
为了确保模块的最佳性能,推荐的工作条件如下:1.8V电源(1V8_IN)的电压范围为1.62V至1.98V,3.3V电源(3V3_IN)的电压范围为2.97V至3.63V,VPP DC电源轨的电压范围为1.62V至1.98V。工作环境温度范围为 -40°C至85°C,最大功耗为2W。
(四)电气特性
模块的电气特性包括输入输出电压、电流等参数。例如,高电平输入电压(VIH)为0.65xVIo至VIo,低电平输入电压(VIL)为0至0.35xVIo;高电平输出电压(VoH)在4mA负载下为VIo - 0.45至VIo,低电平输出电压(VoL)在4mA负载下为0至0.45。
(五)WLAN和BLE性能
在WLAN性能方面,模块在2.4GHz和5GHz频段都有出色的表现。2.4GHz频段的工作频率范围为2412MHz至2472MHz,5GHz频段为5180MHz至5845MHz。不同速率下的灵敏度、最大输入电平、相邻信道抑制和RSSI精度等参数都有详细的规定。在BLE性能方面,支持多种速率,如125Kbps、500Kbps、1Mbps和2Mbps,不同速率下的接收灵敏度、饱和电平、共信道抑制和选择性等参数也都有明确的指标。
(六)电流消耗
模块在不同工作模式下的电流消耗也是工程师们关注的重点。在2.4GHz和5GHz WLAN静态模式下,包括连续发射(TX)、连续接收(RX)和连续监听(Listen)等模式,以及不同的工作速率下,都有相应的电流消耗数据。同时,在BLE静态模式和各种使用场景下,如广告、连接等,也给出了具体的电流消耗值。此外,还提供了设备在关机和睡眠等模式下的电流消耗数据。
(七)时序和开关特性
  1. 电源供电顺序:为了确保模块的正常工作,需要按照推荐的电源上电顺序进行操作。所有电源(1V8_IN、3V3_IN、VPP)必须在释放nReset引脚之前可用;对于外部慢时钟,需要在nReset引脚置高之前确保时钟稳定;nReset引脚必须在外部电源稳定后至少保持低电平10μs。
  2. 时钟规格:CC335x设备使用两个时钟进行操作,一个是40MHz的快速时钟用于WLAN和BLE功能,另一个是32.768kHz的慢速时钟用于低功耗模式。快速时钟集成在模块内部,不需要外部提供,而慢速时钟可以由内部振荡器生成,也可以由外部振荡器提供。当使用内部振荡器生成慢速时钟时,SLOW_CLK_IN引脚必须悬空;当使用外部振荡器时,外部时钟必须满足特定的要求,如频率、精度、占空比、上升/下降时间等。
  3. 接口时序特性:模块支持多种主机接口,如SDIO、SPI和UART。不同接口都有相应的时序规格和参数要求,例如SDIO接口在默认速度和高速模式下的时钟频率、高低电平周期、上升/下降时间、建立/保持时间等参数都有详细的规定。SPI接口和UART接口也有类似的时序参数要求。
五、设备认证
CC335xMOD模块已经通过了FCC、IC、ETSI/CE和日本MIC等认证,同时还获得了Wi-Fi CERTIFIED™认证,并且支持Wi-Fi联盟成员的证书转移请求。这意味着基于该模块开发的产品可以节省测试成本和时间,加快产品上市速度。不过,在使用过程中,需要注意遵守相关的认证规定和声明,例如FCC和IC的RF辐射暴露声明等。
六、应用信息
(一)典型应用参考设计
文档提供了CC335xMOD的参考设计电路图,为工程师们提供了一个很好的设计起点。通过参考这个设计,可以快速搭建起基于CC335xMOD模块的应用系统。
(二)设计建议
  1. 布局建议
    • 热设计:在模块周围布置紧密的接地过孔,避免在模块安装层下方布线,第二层采用完整的接地平面以进行散热,在模块下方设置实心接地平面和接地过孔以保证系统稳定和散热,增加第一层的接地面积并将第一层的走线尽量布置在内层,信号走线可以布置在模块安装层下方的实心接地层下面的第三层。
    • RF走线和天线布线:RF走线天线馈线应尽可能短,避免在接地参考之外过长;RF走线的弯曲应尽量平缓,最大弯曲角度约为45°,并采用斜切处理,避免出现尖锐角;RF走线两侧的接地平面应进行过孔缝合;RF走线应保持恒定的阻抗(微带传输线);RF走线的接地层应紧邻RF走线下方,且应为实心接地层;天线下方不应有走线或接地;RF走线应尽量短,天线、RF走线和模块应布置在PCB产品的边缘,同时需要考虑天线与外壳的距离和外壳材料。
  2. RF布局建议:RF部分的布局对于模块的性能至关重要。RF走线应具有50Ω的阻抗,长度不小于9.24mm,弯曲应采用渐变曲线,避免90°弯曲,且不应有尖锐角。天线下方不应有走线或接地,RF走线两侧的接地平面应进行过孔缝合,RF走线应尽量短,天线、RF走线和模块应布置在PCB产品的边缘,同时需要考虑产品外壳材料和距离。
七、设备和文档支持
(一)开发工具和软件
德州仪器提供了丰富的开发工具和软件,帮助工程师们快速评估和开发基于CC335xMOD模块的应用。例如,CC3351MOD BoosterPack™插件模块可以方便地连接到TI LaunchPad™开发套件或处理器板,实现快速的软件开发。SimpleLink Wi-Fi Toolbox是一个工具集合,提供了调试和监控WLAN/Bluetooth® Low Energy固件、进行RF验证测试、运行监管认证预测试以及调试硬件和软件开发平台集成问题等功能。此外,还提供了CC33XX设备驱动程序和相关的软件开发资源,方便在Linux或RTOS环境下进行开发。
(二)文档支持
为了帮助工程师们更好地使用CC335xMOD模块,德州仪器提供了详细的文档支持。包括应用报告,如CC33xx生产线路指南、SimpleLink CC33xx安全特性、SimpleLink CC33xx主机接口等;用户指南,如CC33xx WLAN特性用户指南、CC33xx硬件集成、WFA QuickTrack控制应用与CC33xx用户指南等。通过这些文档,工程师们可以深入了解模块的功能、性能和使用方法。
(三)支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师们获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。在论坛上,工程师们可以搜索现有的答案,也可以提出自己的问题,直接从专家那里获得帮助。
综上所述,CC335xMOD模块以其丰富的功能、出色的性能和完善的支持体系,为物联网应用提供了一个高性价比的无线连接解决方案。无论是在开发新的物联网产品,还是对现有产品进行升级改造,CC335xMOD模块都是一个值得考虑的选择。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
