松下TX系列导电高分子铝电解电容器:技术解析与应用指南
在电子设备的设计中,电容器作为关键元件,其性能和可靠性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨松下的TX系列导电高分子铝电解电容器,它具有高温长寿命的特点,适用于多种电子电路。
文件下载:Panasonic Electronic Components EEF-TX铝有机聚合物电容器.pdf
一、TX系列电容器特性
(一)产品特点
TX系列电容器专为高温环境设计,具备出色的耐久性和稳定性。它能够在135℃的高温下持续工作5500小时,同时在85℃、85%湿度的湿热环境中也能稳定运行1000小时。此外,该系列电容器还具有低等效串联电阻(ESR)的特性,最大值在3 - 15mΩ之间,并且符合RoHS标准,无卤素。
(二)规格参数
  1. 温度范围:工作温度范围为 -55℃至 +135℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
  2. 电压范围:额定电压范围为2.0V至6.3V,类别电压范围包括1.6V、2.0V、3.2V和5.0V。
  3. 电容范围:额定电容范围从120pF到470uF,可满足不同电路的需求。
  4. 其他参数:电容公差为±20%(120Hz / +20℃),直流泄漏电流I≤ 0.1CV(uA)(2分钟),耗散因数(tanδ)≤0.1(120Hz / +20℃),浪涌电压为额定电压的1.25倍(15℃至35℃)。
二、产品标记与尺寸
(一)标记
产品标记中包含了额定电压代码,方便用户识别。例如,2.0V、2.5V、4.0V和6.3V分别有对应的代码。
(二)尺寸
TX系列电容器的尺寸为L(长)7.3mm、W1(宽)4.3mm、W2(宽)2.4mm、H(高)1.9mm、P(间距)1.3mm。需要注意的是,这些尺寸仅供参考,实际设计和规格可能会有所变化。
三、特性列表与电流系数
(一)特性列表
该系列提供了不同额定电压、类别电压、电容值和外壳尺寸的产品供选择。例如,额定电压为2.0V、类别电压为1.6V、电容为330uF的产品,其纹波电流为6300mA rms,ESR最大值为9mΩ。
(二)纹波电流温度系数
纹波电流的温度系数会随着温度的变化而变化。在2.0 - 6.3V的电压范围内,45℃时系数为1.0,45℃ < T ≤ 85℃时系数为0.7,85℃ < T ≤ 135℃时系数为0.25。在设计电路时,需要控制纹波电流,以确保电容器表面温度不超过类别温度。
四、使用指南与注意事项
(一)应用限制
如果要将该产品用于对品质或可靠性有特殊要求的应用,或者用于产品故障可能危及生命或造成人身伤害的场合,如航空航天、交通、医疗等设备,必须先确认产品规格是否符合要求,并与厂家咨询。
(二)质量与性能评估
产品目录中描述的质量和性能仅适用于单独使用的情况。因此,在将产品组装到自己的产品中并实际使用时,需要在特定环境下对产品进行评估和验证。
(三)规格变更
产品和规格可能会在未事先通知的情况下进行变更。在购买或使用前,建议向厂家索取最新的技术规格。
(四)知识产权
目录中的技术信息仅提供产品典型操作和应用电路的示例,不保证不侵犯第三方知识产权,也不授予任何知识产权许可。
(五)合规性
产品符合RoHS指令,生产过程中不使用消耗臭氧层的化学物质,不使用PBBs或PBDEs作为溴化阻燃剂。出口时需遵守相关的外汇和外贸法律法规。
五、电路设计要点
(一)禁止使用的电路
SP - Cap不适合用于高阻抗电压保持电路、耦合电路、时间常数电路、受泄漏电流影响较大的电路以及两个或多个SP - Cap串联的电路。
(二)电压和极性
避免施加超过额定电压的过电压和反向电压,因为这可能会导致泄漏电流增加和短路。设计电路时,要确保峰值电压不超过规定电压。
(三)纹波电流
在规定的允许纹波电流范围内使用SP - Cap。过大的纹波电流会导致自热,从而增加泄漏电流和短路的风险。即使在允许的纹波电流下使用,如果直流偏置电压较低,也可能会出现反向电压。
(四)泄漏电流
即使使用环境在规定范围内,泄漏电流特性仍可能会增加。不过,在大多数情况下,施加电压后,SP - Cap的自修复功能会降低泄漏电流。
(五)温度
在额定(保证)温度或以下使用SP - Cap。超过规格的温度会导致SP - Cap的电气性能发生较大变化,甚至可能导致故障。计算SP - Cap的工作温度时,要考虑环境温度、设备内部温度、发热元件的辐射以及纹波电流引起的自热。
(六)故障率
大多数故障模式为短路或泄漏电流增加。故障的主要因素包括回流和使用温度环境产生的机械应力、热应力和电应力。在规定范围内,降低使用温度和电压等条件可以降低故障率,设计时应留有余量。
(七)安装面积考虑
隔离安装SP - Cap下方的PCB表面。
六、安装与使用注意事项
(一)安装
安装前要检查SP - Cap的额定值(电容和电压)、极性和焊盘尺寸。使用贴片机时,要注意安装压力,过高的压力可能会导致电流泄漏增加、短路或SP - Cap损坏。
(二)焊接
  1. 回流焊接:可采用环境热传导回流(IR / 热风)或气相回流(仅适用于部分系列)的方法。具体的回流条件和编带规格请参考产品目录。
  2. 波峰焊接和浸焊:SP - Cap不适合这两种焊接方式。
  3. 手工焊接:避免对SP - Cap施加过大的力,烙铁头温度最高为350℃,暴露时间最长为10s。
(三)焊盘尺寸
参考“安装规格”中的焊盘尺寸进行设计,同时要考虑电路板、元件和回流等因素。
(四)机械应力
避免对SP - Cap施加过大的力,以免损坏电极,影响安装性能和电气性能。
(五)电路板清洁
焊接后,按照规定的条件清洁电路板,使用推荐的清洁溶剂,并确保充分清洗和干燥。对于未列出的清洁溶剂或去离子水,需咨询厂家。
(六)使用环境
避免在液体、阳光直射、灰尘、蒸汽、强静电或电磁波、靠近发热元件或易燃物、密封或涂覆、有酸碱环境、过度振动和冲击以及低压或减压的环境中使用SP - Cap。
(七)电路设计
设计电路时要防止脉冲或过渡电压,确保在冲击电压电路、瞬态现象或脉冲高电压等情况下,电压低于额定电压。
七、存储、运输与应急处理
(一)存储
SP - Cap应存放在防潮袋中,未开封前的最大存储期限为2年,开封后的最大存储期限为7天。存储温度为5℃至30℃,湿度小于70%。
(二)运输
运输过程中要注意避免过度振动和冲击,以免降低SP - Cap的可靠性。
(三)应急处理
如果SP - Cap过热冒烟,应立即关闭设备主电源,远离SP - Cap,防止其燃烧。
(四)丢弃
SP - Cap由各种金属和树脂组成,应作为工业废物处理。具体的使用注意事项可参考JEITA在2017年10月发布的“电子设备用固定铝电解电容器安全应用指南”。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑以上这些因素,合理选择和使用松下TX系列导电高分子铝电解电容器,以确保电子设备的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似电容器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
