作为电子工程师,在电路设计中,电容器的选择至关重要。松下推出的TZ系列SP-Cap导电高分子铝电解电容器,以其出色的性能在市场上备受关注。下面我将结合技术文档,为大家详细解析这款产品。
文件下载:Panasonic Electronic Components EEF-TZ铝有机聚合物电容器.pdf
TZ系列属于高温长寿命产品,具备出色的耐久性。它能在135℃的高温环境下持续工作5500小时,在85℃、85%湿度的湿热环境中也能稳定运行1000小时。这使得它在一些对温度和湿度要求较高的工业环境中表现卓越。
该系列产品的ESR值极低,范围在3 - 9mΩ之间。低ESR意味着在电路中能够减少能量损耗,提高电路的效率和稳定性,对于一些对电源质量要求较高的应用场景非常适用。
产品符合RoHS标准,并且无卤素,这体现了松下在环保方面的努力,也满足了全球对于电子产品环保要求日益严格的趋势。
TZ系列产品的尺寸为L(7.3mm)、W1(4.3mm)、W2(2.4mm)、H(2.2mm)、P(1.3mm),这些精确的尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要。
额定电压代码“d”代表2.0V,方便工程师在识别和使用产品时进行区分。
不同的型号在纹波电流方面表现不同,如EEFTZOD561RE型号的纹波电流为6300mA rms,EEFTZOD561RC型号为8500mA rms,EEFTZOD561RB型号为10200mA rms。纹波电流的大小直接影响着电容器在交流电路中的性能,工程师需要根据具体的电路需求进行选择。
不同型号的ESR值也有所差异,EEFTZOD561RE型号的ESR最大值为9mΩ,EEFTZOD561RC型号为4.5mΩ,EEFTZOD561RB型号为3mΩ。较低的ESR值有助于提高电路的效率和稳定性。
在不同温度下,纹波电流的系数不同。当温度T≤45℃时,系数为1.0;当45℃ < T≤85℃时,系数为0.7;当温度达到135℃时,系数为0.25。在设计电路时,需要考虑温度对纹波电流的影响,以确保电容器在不同温度环境下都能正常工作。
该电容器适用于音频/视频设备、家用电器、计算机及其他办公设备、光学设备、测量设备等电子电路。但对于一些对可靠性要求极高,一旦故障可能危及生命或财产安全的应用场景,如航空航天设备、医疗设备等,需要单独签订高级规格协议,并仔细验证产品规格是否符合要求。
SP - Cap应存储在防潮袋中,未开封前的存储温度为5℃至30℃,湿度小于70%,最长存储期限为2年;开封后应在7天内使用完毕。
在运输过程中要注意避免过度振动和冲击,以免影响产品的可靠性。
如果电容器过热,树脂外壳可能冒烟,此时应立即关闭设备主电源,远离电容器,防止其燃烧。
由于SP - Cap由各种金属和树脂组成,应作为工业废物进行处理。
松下TZ系列SP - Cap导电高分子铝电解电容器在性能和环保方面都有出色的表现,但在使用过程中需要严格遵守相关的注意事项,以确保其性能的稳定和可靠。希望以上内容能对电子工程师们在电路设计和产品选择方面有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些电容器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
