新国标下,电动自行车如何更安全、更智能、更经济?国民技术N32 系列产品以四重价值给出答案
随着新国标政策全面落地
电动自行车行业正经历从“速度竞争”到“安全智能”的深度转型。国民技术N32系列产品凭借全面覆盖、高度集成和深度安全设计,成为驱动行业智能化升级的核心技术引擎,为整车厂商提供从芯片到系统的“一站式”完整解决方案。
电动自行车
01/全栈式芯片方案覆盖电动自行车全价值链
智能化已成为新国标时代的刚需。国民技术基于32位Arm Cortex-M内核的N32系列产品,形成完整的技术闭环:
电动自行车
‒ 电机控制器:G45x/G43x/L40x等系列支持先进FOC算法,实现高效精准控制
‒ 电池管理(BMS):提供从AFE到主控MCU的完整方案,支持多层安全保护与智能均衡
‒ 智能仪表盘:多系列支持,实现全信息可视化
‒ 安全芯片:N32S003系列为系统提供硬件级安全保护
‒ 智能附件:专为智能锁、共享电单车管理等低功耗、高集成、小尺寸的创新应用优化
‒ 无线连接:蓝牙MCU赋能车辆互联
02/核心技术优势赋能新国标车型性能突破
1. 电机控制:精准高效的"动力指挥官"
电动自行车
作为电动两轮车的“控制大脑”,电机控制器负责电机的启动、运行、变速、停止等关键操作。基于N32G430系列MCU的FOC矢量控制方案,通过矢量变换、环路调节、空间矢量调制等技术模块的协同优化,在调速平滑性、电机适应性及故障保护等方面表现出色。
N32G430核心优势:
‒ Arm Cortex-M4F内核,128MHz主频,支持FPU与DSP指令
‒ 12位ADC采样率高达4.7Msps,实现快速数据采集
‒ 集成3路比较器,支持低功耗唤醒功能
‒ 2个16位高级定时器支持14路互补PWM输出、死区插入和刹车功能
‒ 多级低功耗模式显著延长电池续航
2. BMS管理:电池安全的"智能卫士"
电动自行车
BMS作为电池运行管理的关键模块,已广泛应用在消费、工业和汽车领域。国民技术N32系列MCU(包括N32G031、N32G43x、N32L40x、N32G45x及N32WBxxx等)可全面覆盖各类BMS需求。以N32G45x为核心的BMS方案具备以下优势:
‒ 144MHz主频结合FPU/MMU指令集,高效执行SOC、SOP、SOH核心算法
‒ 内置4组独立5Msps 12位ADC,支持16通道同步采样
‒ 集成过压、欠压、温度监测及电池均衡等多重保护机制
‒ 丰富的外设接口(UART、I2C、SPI、CAN)支持故障诊断、数据上报及无线通信
‒ 选择内置BLE的N32WB系列MCU,可实现手机APP升级BMS控制板固件,并且FLASH自带加密存储功能,保护用户算法代码
3. 智能仪表:人机交互的"视觉中枢"
电动自行车
电动车仪表盘是车辆状态监测与交互的核心,可实时显示电池电量、车速、里程、灯光状态及故障代码。基于国民技术N32G430 MCU的仪表方案,集成TIMER、PWM、CAN、USART、GPIO等多重外设,实现全面的信息交互与控制功能。
‒ Cortex-M4内核,128MHz主频,工作温度-40℃至105℃
‒ ±4kV ESD防护与5V耐压IO设计
‒ 内置8路定时器与独立低功耗定时器,,满足灯光控制与定时需求
‒ CAN模块支持车规级通信,实现安全高效的数据交互
‒ 4路高速串口支持LIN协议,确保仪表信息快速更新与可靠显示
4. 智能定位与安全:构筑可信出行系统
电动自行车
在智能化升级的浪潮下,北斗/GPS双模高精度定位已成为高端车型的标配。国民技术以N32系列MCU与安全芯片构建“精准定位+硬件安全”一体化方案:
‒ 基于N32G45x/G43x系列,支持北斗/GPS双模接入,实现快速、精准定位
‒ 依托N32L40x系列,实现定位功能智能调度,大幅延长车辆续航
‒ 通过N32S003提供数据防篡改、设备认证、通信加密和安全启动
N32S003安全芯片为电动两轮车北斗应用构建了“端到端”的硬件安全基石。它通过商密二级和CCRC EAL4+双重高等级认证,能够对车辆上传的北斗定位、电池状态等敏感数据进行源头加密与完整性验证,从根本上防止数据在传输中被泄露或篡改,保障了位置轨迹等信息的真实可信。其设计完全符合电动自行车新国标对数据安全的强制要求,并提供开箱即用的交钥匙方案,帮助车企在实现车辆智能联网的同时,以零改造、易集成的方式高效满足数据安全与隐私保护的合规性要求。
5. 智能附件:安全体验的"创新先锋"
电动自行车
研究表明,佩戴安全头盔可降低交通事故死亡率达60%-70%。基于国民技术N32L403 MCU的智能安全头盔锁解决方案,已在共享电动车领域成功应用,具备:
‒ 集成NFC读卡、CAN通信、电机驱动及霍尔限位检测
‒ QFN32紧凑封装,满足-40℃~105℃工业级环境要求
‒ 超低功耗表现(60μA/MHz运行功耗)
‒ 内置硬件加密引擎保障通信安全
03/四重价值赋能助力客户赢得市场先机
更安全:从合规到超规的全面防护
‒ 精准速度控制,杜绝超速风险
‒ 五重电池保护机制(过压/欠压/过流/过温/短路)
‒ 全气候适应性设计,-40℃低温正常启动
更智能:硬件级的安全智能化
‒ 可信启动机制,支持安全启动(Bootloader),确保仅加载经签名的可信固件,杜绝恶意代码注入
‒ 芯片级硬件加密,加密速度较软件方案提升数十倍,大幅增强防破解能力
‒ 丰富接口(CAN/USART/SPI/I2C),支持功能灵活扩展
‒ 智能功耗管理,待机电流低至1.5μA,运行功耗低至60uA/MHz
更经济:全生命周期的成本优化
‒ 高集成度减少外围元件,降低BOM成本
‒ 平台化设计缩短开发周期,加快上市速度
‒ 本地化技术支持,降低研发与维护成本
更稳定:自主可控的供应链保障
‒ 国产化设计,保障供应链安全与可持续性
‒ 车规级品控标准,不良率低于1ppm
04/成功应用实践赢得行业认可
目前,N32系列MCU已成功应用于多家主流品牌的新国标车型,覆盖个人通勤、即时配送与共享出行三大核心场景。凭借在控制器、BMS、智能仪表与智能锁等关键系统中的卓越表现,N32系列不仅助力客户产品快速落地,更在安全性、可靠性与成本优化方面树立了行业标杆。
下一步行动建议:
 若您已初步确认方案方向,可通过以下步骤快速启动开发:
1. 获取资料:访问国民技术官方下载中心,获取对应型号的数据手册、硬件参考设计、SDK开发包。
2. 申请样品:联系国民技术销售与技术支持团队或授权代理商,申请芯片样品进行实测验证。
