Panasonic ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器:高温应用的理想之选
在电子设备的设计中,电容器作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。特别是在高温环境下工作的设备,如汽车电子、工业控制等领域,对电容器的耐高温、耐纹波电流等特性提出了更高的要求。今天,我们就来详细介绍一下Panasonic推出的ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器。
文件下载:Panasonic Electronic Components EEH-ZTU混合铝电解电容器.pdf
一、ZTU系列电容器概述
ZTU系列属于表面贴装型混合导电聚合物铝电解电容器,具备高温度无铅回流焊接特性,专为高温环境下的应用而设计。它不仅符合AEC - Q200标准,满足汽车电子严苛的质量要求,还符合RoHS标准,符合环保要求。
二、核心特性亮点
1. 超长耐久性
能够在125℃或135℃的高温环境下持续工作4000小时,这使得它在高温应用场景中表现出卓越的稳定性,大大减少了因电容器寿命问题导致的设备故障,提高了系统的可靠性。
2. 高纹波电流能力
相比ZC系列,其纹波电流最大可提升至180%。在面对复杂多变的电流环境时,能够更好地承受电流冲击,保证设备的稳定运行。这对于一些对电流稳定性要求较高的设备,如电源模块等,具有重要意义。
3. 大电容值
相较于ZT系列,电容值最大可达到170%。大电容值意味着在相同体积下能够存储更多的电量,从而满足设备对能量存储的需求,尤其适用于需要瞬间大电流输出的场合。
三、详细规格参数
1. 温度与电压范围
  • 工作温度范围为 - 55℃至 + 135℃,可以适应各种恶劣的环境温度。
  • 额定电压范围在25V至35V之间,同时提供了多种电容值可供选择,包括220μF到330μF、390μF到560μF等,满足不同电路设计的需求。
2. 电气性能参数
  • 电容公差:±20%(120Hz / + 20℃),保证了电容值的准确性。
  • 漏电流:IS ≤ 0.01CV(A),在达到额定电压2分钟后(20℃),CV =(电容值,单位μF)×(额定电压,单位V),有效减少了电能的损耗。
  • 损耗因数(tanδ):具体数值请参考附件特性列表,不同的工况和规格下损耗因数有所不同。
  • 浪涌电压:在15℃至35℃的环境下,浪涌电压为额定电压 × 1.25,增强了电容器对电压冲击的抵抗能力。
3. 耐久性测试参数
无论是在125℃还是135℃的高温环境下进行4000小时的耐久性测试,电容变化均在初始值的±30%以内,损耗因数(tanδ)≤200%的初始极限,等效串联电阻(ESR)≤200%的初始极限,漏电流也保持在初始极限范围内。经过耐久性测试后,在 - 40℃下100kHz的ESR值,F尺寸代码为0.4,G尺寸代码为0.3。
4. 其他特性
  • 储存寿命:在 + 135℃环境下无电压存储1000小时,然后在 + 20℃下稳定后,经电压处理(85℃ + 2℃,85% - 90%RH,2000小时,施加额定电压),电容器仍能满足耐久性测试的各项指标。
  • 耐湿热负载能力:在潮湿环境下,电容变化在初始值的±30%以内,损耗因数(tanδ)、ESR和漏电流也都在初始极限范围内。
  • 耐焊接热能力:经过回流焊接并在 + 20℃下稳定后,电容变化在初始值的 + 10%以内,损耗因数(tanδ)和漏电流保持在初始极限范围内。
四、尺寸与标记
1. 尺寸规格
ZTU系列提供了F和G两种尺寸代码的产品,不同尺寸代码对应着不同的外形尺寸和引脚间距等参数。例如,F尺寸代码的外径(D)为8.0mm,长度(L)为10.5 ± 0.3mm;G尺寸代码的外径(D)为10.0mm,长度(L)为10.5 ± 0.3mm等。这些尺寸参数为电路板的布局设计提供了明确的参考,方便工程师进行合理的元器件布局。
2. 标记方式
标记示例为“25V 330μF”,标记颜色为黑色。同时,针对不同的额定电压还有对应的代码表示,如E表示25V,V表示35V,方便工程师在生产和组装过程中快速识别电容器的参数。
五、选型参考
附件中的特性列表为工程师提供了详细的选型信息,包括不同额定电压、电容值、尺寸代码下的纹波电流、ESR、tanδ等参数,以及标准产品和防震产品的型号和最小包装数量。例如,额定电压为25V、电容值为330μF的F尺寸代码产品,标准产品型号为EEHZT1E331UP,防震产品型号为EEHZT1E331UV,最小包装数量为500pcs。
此外,还提供了纹波电流的频率校正系数表,根据不同的额定电容值和频率范围,给出了相应的校正系数,方便工程师在不同频率下准确计算纹波电流。
六、总结与建议
Panasonic的ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器凭借其卓越的耐高温性能、高纹波电流能力和大电容值等特性,在高温、高可靠性要求的电子设备设计中具有显著的优势。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路设计需求,参考本文提供的规格参数和选型信息,选择合适的产品。同时,由于产品的设计和规格可能会发生变化,在购买和使用前,建议向厂家咨询最新的技术规格。如果在使用过程中遇到安全方面的问题,请及时与厂家联系。
大家在实际应用中是否遇到过电容器在高温环境下性能下降的问题呢?ZTU系列能否解决这些问题,欢迎在评论区分享你的看法和经验。
