在电子电路设计中,电容是不可或缺的基础元件,而铝电解电容以其高电容值和相对较低的成本,在众多应用中广泛使用。今天,我们就来深入了解一下松下的FH系列表面贴装型无卤铝电解电容。
文件下载:Panasonic Electronic Components EEE-FH铝电解电容器.pdf
FH系列电容具有出色的耐高温能力,能在105℃的环境下持续工作10000小时(不过,对于ø6.3 x 7.7规格的电容为7000小时,耐压≥50V的电容同样为7000小时)。与FK系列(后缀G*)相比,其寿命提升了40% - 100%,这为长期稳定运行的电子设备提供了可靠保障。例如,在一些需要长时间不间断工作的工业控制设备中,FH系列电容的长寿命特性就能大大减少设备的维护成本和停机时间。
该系列电容符合RoHS标准,这意味着它不含有有害物质,对环境更加友好。同时,它还满足AEC - Q200标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域。在汽车的电子控制系统中,电容的可靠性直接关系到行车安全,FH系列电容的高标准合规性为其在汽车领域的应用提供了有力支持。
FH系列电容的工作温度范围为 - 55℃至 + 105℃,能够适应较为恶劣的环境条件。其额定电压范围从6.3V到100V,电容值范围为10pF至680μF,可满足不同电路的设计需求。在一些户外电子设备中,由于环境温度变化较大,FH系列电容的宽温度范围就能确保设备在不同气候条件下正常工作。
电容的容值公差为 ± 20%(在120Hz / + 20℃条件下),这保证了电容在实际应用中的性能稳定性。漏电流在规定范围内,消耗因子(tanδ)需参考附带的特性列表。在低温特性方面,不同额定电压下的阻抗比也有明确规定,例如在 - 25℃时,不同电压规格的电容阻抗比(Z(-25℃)/Z(+20℃))在2 - 3之间,这有助于工程师在不同工作温度下对电路进行精准设计。
经过105℃、10000小时(部分规格为7000小时)的额定工作电压施加测试后,电容的容值变化在 ± 30%以内(耐压≤50V、尺寸代码F&G的电容为 + 35%),消耗因子(tanδ)不超过初始值的300%(耐压≤50V、尺寸代码F&G的电容为 ≤ 350%),漏电流也在初始范围内。在 + 105℃无电压存储1000小时后,电容性能仍能满足耐久性要求。这些测试结果充分证明了FH系列电容的可靠性。
电容的电气特性容易受温度和频率的变化影响。在高温环境下,漏电流会增加;在低温环境下,电容值会减小,tanδ和阻抗会增大。在高频下,电容值和阻抗会减小,tanδ会增加;低频时,纹波电流产生的热量会因等效串联电阻(ESR)的增加而升高。因此,在电路设计时,工程师需要充分考虑这些因素,合理选择电容的工作条件。
电容的预期寿命受工作温度影响显著,一般来说,温度每降低10℃,预期寿命会翻倍。因此,应尽量让电容在低于上限类别温度的条件下工作。同时,要注意测量电容外壳顶部的表面温度,避免将发热元件靠近电容。例如,在设计电源电路时,应合理布局电容和功率晶体管、IC等发热元件,以降低电容的工作温度,延长其使用寿命。
要避免施加反向电压,因为直流电容有极性;一般用途的电容不适合用于重复充放电应用;在开关频繁的电路中,需根据实际情况选择合适的电容;不要施加超过额定电压的电压,确保直流电压和叠加的交流纹波电压之和不超过额定电压;也不要施加超过额定值的纹波电流。这些不当负载条件可能会导致电容性能迅速恶化,甚至引发安全问题。
在并联连接电容时,由于电容和PCB布线的阻抗相近,不同的阻抗值可能会导致并联电容之间的纹波电流负载不平衡。因此,应选择相同型号的电容,并仔细布线,以减少过大纹波电流集中在最小阻抗电容上的风险。在串联连接电容时,要确保每个电容上的电压小于额定电压,可使用考虑漏电流的分压电阻来防止过电压。需要注意的是,导电聚合物混合铝电解电容不允许串联连接。
对于双面电路板,应避免布线图案穿过安装的电容和电路板之间;电路板孔的间距应与电容引脚间距匹配,避免插入时引脚受力过大;带有外壳压力释放装置的电容需要足够的间隙,以确保压力释放操作正常;避免在压力释放装置上方布置高电压或高电流的布线;避免在电容下方布置电路板线路,以防电解液泄漏导致短路。
电容有有限的使用寿命,不要重复使用或回收用过的设备中的电容;由于介质吸收,电容可能会产生瞬态恢复电压,必要时可使用约1kΩ的电阻进行放电;长时间存储的电容漏电流可能会增加,可通过串联约1kΩ的电阻逐渐施加额定电压来纠正;避免使用掉落、凹陷或挤压过的电容,因为这些可能会损坏电容的密封完整性,导致电解液泄漏或缩短寿命。
表面贴装型电容仅适用于回流焊,建议使用红外和热风同时加热的环境热条件系统。焊接时要注意温度、时间等条件,避免超过规定范围。回流焊可能会导致外壳变色和膨胀、顶部标记出现裂纹,但这些现象一般不影响产品可靠性。VPS回流焊可能会导致特性变化和安装失败,使用时需确保不超过推荐的回流曲线,且温度上升率小于3℃/秒。电路板可使用合适的清洁溶剂进行清洗,但要避免使用含卤素、碱性、石油基、二甲苯、丙酮等溶剂,清洗后要彻底干燥,控制清洗溶剂的污染水平。
松下FH系列铝电解电容以其卓越的性能和严格的标准合规性,为电子工程师提供了可靠的选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其特性和规格参数,遵循设计和使用注意事项,以确保电容在电路中发挥最佳性能,提高电子设备的可靠性和稳定性。你在使用铝电解电容时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
