直流瞬时电流源是一种能短时间输出精准峰值直流电流的专用电源设备,核心特点是瞬时大电流、短持续时间、高精度恒流控制,主要用于直流器件的瞬态耐受测试、极限性能验证,广泛应用于电力电子、新能源、无人机等领域。以下是其核心特性、功能及应用的详细介绍:
核心技术特性
瞬时大电流输出能力输出电流峰值覆盖 100A~10000A(定制机型可达数万安培),瞬时持续时间可灵活设定(10ms~10s 可调),满足不同器件的瞬态测试需求。采用 IGBT/SiC 功率模块 + 高频储能电容 组合拓扑,能快速释放储能,实现毫秒级电流上升速率(部分机型上升时间≤1ms),精准复现器件实际工作中的瞬时大电流冲击工况。
高精度恒流控制电流精度可达 ±0.5%FS~±1%FS,不受负载阻抗变化、电网波动影响;支持电流从 0 到峰值的连续可调,部分机型配备 16 位 D/A 转换器,电流分辨率达 mA 级,适配精密测试场景。具备恒流优先特性:当负载阻抗变化时,自动调整输出电压(不超过额定上限),确保瞬时电流维持设定值,避免电流衰减。
强负载适配与快速响应兼容阻性、感性、容性及非线性负载(如直流电机、电池、熔断器),针对感性负载(如电机绕组),内置续流回路,避免电流突变产生的反电动势损坏设备。动态响应速度快,面对负载突加 / 突卸,能在 100μs~1ms 内稳定电流输出,无明显过冲,适配瞬态测试的严苛要求。
核心功能与控制模式
瞬时峰值电流模式支持单次 / 多次脉冲输出,可设定脉冲宽度、间隔时间、循环次数,用于测试器件的瞬时耐受能力,例如直流熔断器的熔断阈值测试、直流断路器的瞬时脱扣电流校验。
阶梯 / 斜坡电流模式可设定电流从低到高的阶梯上升或线性斜坡变化,用于测试器件在不同电流梯度下的性能变化,例如电池极片的大电流冲击寿命测试、无人机电机启动电流耐受测试。
数据采集与自动化控制内置高精度电流采样模块,实时记录瞬时电流波形、峰值、持续时间等参数;标配 RS485/LAN/CAN 通讯接口,兼容 Modbus/SCPI 协议,可与上位机(LabVIEW/PLC)联动,实现测试流程自动化。
多重安全保护机制具备过流、过压、过热、短路保护,瞬时输出结束后自动关断,避免长时间大电流导致设备烧毁;支持软启动 / 软停止,减少电流冲击对被测器件的损伤;内置能量泄放回路,防止储能电容残留电荷引发安全隐患。
产品特点
10%-100%量程,一档位完成
纯积分恒流控制,无预调,无超调
调整速度快,调整时间<5mS
高频开关,低纹波
计时分辨率1mS,瞬时特性直接捕捉
恒压输出、恒流限压
内置RS-485接口
