CC2340R:2.4GHz无线MCU的卓越之选
在当今的物联网(IoT)时代,无线通信技术的发展日新月异,低功耗、高性能的无线微控制器(MCU)成为了众多应用领域的核心需求。德州仪器(TI)推出的CC2340R SimpleLink™系列2.4GHz无线MCU,凭借其丰富的功能、出色的性能和低功耗特性,成为了工程师们在蓝牙低功耗、Zigbee、Thread等应用中的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款CC2340R无线MCU。
文件下载:cc2340r5.pdf
一、CC2340R的核心特性
(一)强大的硬件配置
CC2340R采用了优化的48MHz Arm® Cortex® - M0+处理器,这种处理器架构在提供高性能的同时,还能有效降低功耗。它拥有高达512KB的系统可编程闪存,可用于存储代码和数据;12KB的ROM用于存放引导加载程序和驱动程序;以及高达64KB的超低漏电SRAM,并且在待机模式下能实现全RAM保留,这对于需要快速恢复工作状态的应用场景非常重要。
(二)出色的低功耗表现
在功耗方面,CC2340R堪称佼佼者。MCU在活动模式下的电流消耗仅为2.6mA(运行CoreMark®时),每MHz的功耗低至53μA,而在CC2340R5上,待机模式电流小于710nA,关机模式下仅为165nA,且能通过引脚唤醒,这种超低功耗特性大大延长了电池的使用寿命,非常适合那些对功耗要求极高的应用,如无线传感器、可穿戴设备等。
(三)丰富的无线协议支持
CC2340R支持多种无线协议,包括蓝牙® LE(低功耗蓝牙)、Zigbee®、Thread以及专有系统。在蓝牙LE方面,它支持LE 2M、LE Coded、周期性广告、扩展广告、LE安全连接等特性,并且符合蓝牙核心5.4标准。同时,它还具备高性能的无线电,蓝牙LE Coded 125kbps的灵敏度可达 - 102dBm,蓝牙LE 1Mbps的灵敏度为 - 96.5dBm,IEEE 802.15.4(2.4GHz)的灵敏度为 - 98dBm,输出功率最高可达 + 8dBm,并具备温度补偿功能,这使得它在不同的无线通信场景中都能表现出色。
(四)广泛的法规合规性
CC2340R适用于符合多种标准的系统,如欧洲的EN 300 328、美国的FCC CFR47 Part 15以及日本的ARIB STD - T66等,这为产品的全球推广提供了便利。
(五)丰富的MCU外设
CC2340R拥有多达26个I/O引脚,其中包括用于串行线调试(SWD)的引脚、低频晶体振荡器(LFXT)引脚以及多达22个数字输入/输出(DIO)引脚,这些引脚可用于模拟或数字信号的输入输出。此外,它还配备了3个16位和1个24位的通用定时器,支持正交解码模式和红外(IR)生成模式;12位的ADC,采样速率最高可达1.2Msps;1个低功耗比较器、1个UART、1个SPI、1个I2C、实时时钟(RTC)以及集成的温度和电池监测器等,这些丰富的外设为工程师们的设计提供了更多的灵活性。
(六)安全保障
CC2340R具备AES 128位加密加速器和基于片上模拟噪声的随机数生成器,为系统的安全提供了有力保障,可有效防止数据泄露和恶意攻击。
二、CC2340R的应用领域
(一)零售自动化与支付
在零售行业,CC2340R可用于电子销售点(EPOS)系统,实现无线支付和数据传输,提高交易效率和便捷性。同时,它还可用于电子货架标签(ESL),实时更新商品价格和信息。
(二)医疗领域
在医疗设备中,CC2340R可用于各种医疗监测设备,如血糖监测仪、血压监测仪、电子体温计、连续气道正压通气(CPAP)机器等,实现数据的无线传输和远程监测。此外,它还可用于医疗传感器贴片,对患者进行实时监测和诊断。
(三)智能家居
在智能家居领域,CC2340R可用于智能电表(如水表、气表、电表和热成本分配器)的无线通信,实现远程抄表和数据管理。同时,它还可用于家庭自动化系统,如照明控制、恒温器、无线环境传感器、安防系统(如运动探测器、电子智能锁、门窗传感器等),为用户提供更加智能、便捷的家居体验。
(四)工业自动化
在工业自动化领域,CC2340R可用于工厂自动化和控制,实现设备之间的无线通信和数据传输,提高生产效率和灵活性。例如,它可用于无线传感器网络、照明控制、工业机器人等。
(五)个人电子设备
在个人电子设备方面,CC2340R可用于可穿戴设备(如智能追踪器、智能服装)、游戏设备(如电子和机器人玩具)、个人护理和健身设备(如电动牙刷、可穿戴健身和活动监测器)等,为用户提供更加个性化和智能化的体验。
三、CC2340R的功能模块详解
(一)系统CPU
CC2340R的系统CPU采用了Arm® Cortex® - M0+处理器,这种处理器具有高性能、低功耗的特点,采用了ARMv6 - M架构,优化了小尺寸嵌入式应用。它支持多种指令集,包括16位和32位混合的Thumb/Thumb - 2指令,具备单周期乘法指令,支持向量表基地址偏移的VTOR,以及串行线调试(SWD)功能,还集成了睡眠模式和SysTick定时器,可实现48MHz的运行速度,每MHz可达0.99DMIPS。此外,CC2340R与所有ARM工具和软件兼容,为开发者提供了便利。
(二)无线电(RF核心)
CC2340R的低功耗RF核心(LRF)实现了高性能、高灵活性的RF子系统,包含RF和基带电路以及软件定义的数字无线电(LRFD)。LRFD为主要CPU提供了基于命令的高级API,并处理许多不同无线电物理层(PHY)的所有时序关键和底层细节。它还提供了一些信号,可用于自主控制外部电路,如RF开关或范围扩展器。该软件定义的调制解调器由预编译的图像加载,这些图像包含在SimpleLink™低功耗F3软件开发套件(SDK)的无线电驱动程序中,这使得无线电平台可以通过空中(OTA)更新来支持未来的标准版本,同时仍使用相同的芯片。
(三)内存管理
CC2340R的内存管理非常灵活。它拥有高达512KB的非易失性闪存,可用于存储代码和数据,并且支持系统内编程和擦除。系统SRAM高达64KB,具有超低漏电特性,可用于数据存储和代码执行,在待机模式下默认保留SRAM内容。ROM包含设备引导代码固件,用于处理初始设备调整操作、安全配置和设备生命周期管理,还包含串行(SPI和UART)引导加载程序,可用于设备的初始编程。
(四)加密功能
CC2340R配备了AES - 128加密硬件加速器,可减少加密操作的代码占用空间和执行时间,降低功耗,并提高系统的可用性和响应性。它支持多种块密码模式和消息认证码,如AES ECB加密、AES CBC加密、AES CTR加密/解密、AES CBC - MAC、AES GCM、AEC CCM等。此外,它还支持随机数生成(RNG),使用片上模拟噪声作为非确定性噪声源,为密码学安全计数器确定性随机位生成器(CTR - DRBG)生成种子,用于生成密钥、初始化向量(IV)等随机数。同时,ROM中包含完整的SHA 256库,可用于生成摘要,用于数字签名算法、数据完整性检查和密码存储等。
(五)定时器
CC2340R提供了多种定时器,包括实时时钟(RTC)、系统定时器(SYSTIM)和通用定时器(LGPT)。RTC是一个67位、2通道的定时器,运行在LFCLK系统时钟上,在待机和活动电源状态下均处于活动状态,可用于时间累积和唤醒设备。SYSTIM是一个34位、5通道的环绕定时器,具有可选的32位切片,支持捕获和单次比较操作,与RTC共享公共时间基准。LGPT提供多达四个定时器,包括3个16位定时器和1个24位定时器,支持多种功能,如捕获/比较通道、单次或周期性计数、脉冲宽度调制(PWM)、边缘计数等。
(六)串行外设和I/O
CC2340R提供了1个UART、1个SPI和1个I2C串行外设。SPI模块支持SPI控制器和外设模式,最高可达12MHz,具有可配置的相位和极性。UART模块实现了通用异步接收器和发送器功能,支持灵活的波特率生成,最高可达3Mbps,并支持IRDA SIR模式。I2C模块可用于与符合I2C标准的设备进行通信,支持100kHz和400kHz的操作,可作为控制器和目标。I/O控制器(IOC)控制数字I/O引脚,支持中断和唤醒功能,具有可编程的上拉和下拉功能,可配置为推挽、开漏或开源输出。
(七)电池和温度监测
CC2340R集成了电池和温度监测器,可用于连续监测片上温度和电源电压。该模块包含窗口比较器,当温度或电源电压超出定义的窗口时,可中断系统CPU,并可通过始终开启(AON)事件结构唤醒设备。
(八)μDMA
CC2340R包含一个直接内存访问(μDMA)控制器,可将数据传输任务从系统CPU卸载,提高处理器和总线带宽的使用效率。它支持内存和外设之间的传输,具有专用通道,可在设备准备好传输更多数据时自动执行传输。
(九)调试功能
CC2340R支持片上调试,通过串行线调试(SWD)接口实现,该接口是一种ARM双向2线协议,与JTAG测试访问端口(TAP)控制器通信,支持完整的调试功能,并且与德州仪器的XDS系列调试探头完全兼容。
(十)电源管理
CC2340R支持多种电源模式,包括活动模式、空闲模式、待机模式和关机模式。在不同的电源模式下,CPU、闪存、SRAM、无线电和外设的状态不同,以实现不同程度的功耗降低。例如,在待机模式下,只有始终开启(AON)域处于活动状态,需要外部唤醒事件、RTC事件或比较器事件才能将设备恢复到活动模式。
(十一)时钟系统
CC2340R的时钟系统包括48MHz的高频时钟(HFCLK)和32.768kHz的低频时钟(LFCLK)。HFCLK可由内部48MHz RC振荡器(HFOSC)驱动,并可跟踪外部48MHz晶体(HFXT)的精度,无线电操作需要外部48MHz晶体。LFCLK可由内部32.8kHz RC振荡器(LFOSC)、32.768kHz手表型晶体或LFXT旁路模式下的时钟输入驱动,可用于RTC、看门狗定时器和无线电定时器的同步。
(十二)网络处理器
根据产品配置,CC2340R可作为无线网络处理器(WNP),与外部主机MCU通过SPI或UART通信,运行无线协议栈;也可作为片上系统(SoC),在系统CPU内运行应用程序和协议栈。
四、开发支持与资源
(一)开发套件
CC2340R53 LaunchPad™开发套件为开发者提供了一个便捷的开发平台,可用于快速评估和原型设计2.4GHz无线应用,如蓝牙低功耗、Zigbee和Thread等。该套件与LaunchPad生态系统兼容,可扩展更多功能,如传感器、显示屏等。
(二)软件开发套件
SimpleLink™低功耗F3软件开发套件(SDK)为CC2340R系列设备的无线应用开发提供了完整的解决方案,包括蓝牙低功耗、Zigbee 3.x等协议栈。同时,TI的Zephyr栈提供了一个完全认证的开源和便携式蓝牙解决方案,具有低功耗特性,并通过TI管理的下游分支确保快速交付、错误修复和可控更新。
(三)开发工具
TI提供了多种开发工具,如Code Composer Studio™集成开发环境(IDE)、Code Composer Studio™云IDE、IAR Embedded Workbench® for Arm®、SmartRF™ Studio和UniFlash等。这些工具涵盖了代码开发、调试、配置和编程等各个方面,为开发者提供了便利。
(四)文档支持
TI提供了丰富的文档资源,包括数据手册、勘误表、应用笔记等。开发者可以通过TI资源浏览器获取软件示例、库、可执行文件和文档等技术资料。同时,开发者还可以通过注册设备产品文件夹的更新通知,及时了解文档的更新情况。
五、总结
CC2340R SimpleLink™系列2.4GHz无线MCU以其强大的功能、出色的性能和低功耗特性,为蓝牙低功耗、Zigbee、Thread和专有2.4GHz应用提供了理想的解决方案。它广泛应用于零售、医疗、智能家居、工业自动化等多个领域,为物联网的发展提供了有力支持。同时,TI提供的丰富开发资源和工具,也为开发者提供了便利,降低了开发难度和成本。如果你正在寻找一款高性能、低功耗的无线MCU,那么CC2340R绝对值得考虑。你在使用类似MCU的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
