在当今的电子世界中,无线通信技术的发展日新月异,对高性能、低功耗的无线微控制器(MCU)的需求也与日俱增。TI的SimpleLink™ CC2674R10无线MCU,凭借其多协议支持、低功耗设计和丰富的功能特性,成为了众多应用领域的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款CC2674R10的特点、应用以及设计要点。
文件下载:cc2674r10.pdf
CC2674R10搭载了一颗48MHz的Arm® Cortex® - M33处理器,具备TrustZone®安全扩展,为系统提供了强大的计算能力和安全保障。其拥有1024kB的闪存程序内存、8kB的缓存SRAM以及256kB的超低漏电SRAM,并且在禁用奇偶校验时还可额外获得32kB的SRAM,为代码和数据存储提供了充足的空间。同时,4kB的超低漏电SRAM可供传感器控制器引擎使用,方便存储程序、数据和配置参数。
该MCU支持多种无线协议,包括2 - (G)FSK、4 - (G)FSK、MSK、Bluetooth® 5.3 Low Energy、IEEE 802.15.4 PHY和MAC等。通过动态多协议管理器(DMM)驱动,可实现并发多协议操作,满足不同应用场景下的通信需求。例如,在智能家居系统中,可同时支持蓝牙设备与Zigbee设备的通信。
CC2674R10具备一系列安全特性,支持空中下载(OTA)更新和安全启动,保障了系统的可更新性和安全性。它还支持安全密钥存储和设备ID,通过Arm® TrustZone®提供可信执行环境。此外,集成了AES 128 - bit和256 - bit加密加速器、公钥加速器、SHA2加速器以及真随机数生成器(TRNG)等,为数据加密和安全通信提供了强大的硬件支持。
在功耗方面,CC2674R10表现出色。MCU在活动模式下的功耗为4.0mA(CoreMark®),运行CoreMark®时每MHz仅需83μA,待机模式下(RTC开启,256kB SRAM保留)功耗为1.19μA,关机模式下(引脚唤醒)功耗低至0.13μA。传感器控制器在2MHz模式下功耗为32μA,24MHz模式下为849μA。射频在2.4GHz接收时功耗为6.4mA,发射(0dBm)时为7.3mA,这些低功耗特性使得设备能够在电池供电的情况下长时间运行。
CC2674R10的特性使其在多个领域都有出色的应用表现:
在智能家居系统中,可用于实现各种传感器节点和智能设备的通信,如门窗传感器、温湿度传感器、智能门锁等。在建筑自动化领域,可用于HVAC系统的控制和监测,实现能源的高效管理。
可用于医疗设备的数据传输和监测,如血糖监测仪、脉搏血氧仪等,为患者提供便捷的健康监测解决方案。
在工业领域,可用于资产跟踪和工厂自动化控制,提高生产效率和管理水平。在交通运输方面,可用于车辆的无线通信和数据传输。
在消费电子领域,可用于智能遥控器、智能音箱、智能显示等设备,为用户带来更加便捷和智能的体验。
CC2674R10的系统CPU采用了ARMv8 - M架构,具备TrustZone®安全扩展,适用于小尺寸嵌入式应用。其Thumb® - 2混合16 - 和32 - 位指令集,在紧凑的内存空间内提供了32位Arm核心的高性能。同时,具有8个非安全内存保护区域、8个安全内存保护区域和4个安全属性单元(SAU),增强了系统的安全性。此外,还具备单周期乘法指令、硬件除法、数字信号处理(DSP)扩展和IEEE 754兼容的单精度浮点单元(FPU),提高了计算性能。
射频核心包含一个Arm Cortex - M0处理器,负责处理模拟RF和基带电路,与系统CPU进行数据交互。它支持蓝牙5.3低功耗协议,包括2Mbps的高速物理层和500kbps、125kbps的长距离PHY,为高速数据传输和长距离通信提供了支持。同时,通过软件定义无线电的方式,可实现对未来标准的升级和支持。
传感器控制器可在待机和活动模式下选择性启用,其引擎是一个专门优化的CPU,可自主读取和监测传感器数据,减轻系统CPU的负担,降低功耗。用户可以使用类似C语言的简单编程语言对其进行编程,实现传感器的轮询和其他任务。传感器控制器还具备多种外设,如ADC、DAC、比较器等,可满足不同传感器的接口需求。
CC2674R10提供了多种定时器,包括实时时钟(RTC)、通用定时器(GPTIMER)、传感器控制器定时器、射频定时器、看门狗定时器和始终开启的看门狗定时器(AON_WDT)。这些定时器在不同的功率模式下提供了丰富的定时和计数功能,可用于时间戳、脉冲宽度调制(PWM)、事件计数等应用。
该MCU具备SPI、UART、I2S和I2C等串行接口,可与各种外部设备进行通信。I/O控制器可灵活配置数字I/O引脚,支持中断和唤醒功能,部分GPIO还具备高驱动能力。所有数字外设都可以连接到任意数字引脚,提高了系统的灵活性。
内置的电池和温度监测模块可实时监测芯片的温度和供电电压,并通过窗口比较器在温度或电压超出设定范围时中断系统CPU。这些事件还可以通过始终开启的(AON)事件结构唤醒设备,确保系统在不同环境条件下的稳定运行。
CC2674R10支持多种电源模式,包括活动模式、空闲模式、待机模式和关机模式。在不同的模式下,CPU、闪存、SRAM、供电系统和外设的状态有所不同,以实现功耗的最小化。传感器控制器可以独立于系统CPU运行,进一步节省了功耗。TI建议使用其提供的软件框架进行电源、RF和时钟管理的配置,以实现优化的性能。
在进行电路设计时,需要注意CC2674R10的引脚配置。不同的封装(如RGZ和RSK)引脚定义有所不同,部分引脚具有高驱动能力或模拟功能。对于未使用的引脚和模块,应按照推荐的连接方式进行处理,以确保设备的正常运行。
电源和时钟管理对于CC2674R10的性能至关重要。应根据设备的工作模式和需求,合理配置电源模式和时钟源。同时,要注意电源的稳定性和滤波,避免电源噪声对设备性能的影响。
射频设计是无线MCU应用中的关键环节。在设计过程中,要注意射频匹配网络的设计,确保天线的性能和射频信号的传输质量。同时,要考虑射频干扰和电磁兼容性(EMC)问题,采取相应的措施进行防护。
在软件开发方面,可使用TI提供的SimpleLink™ LOWPOWER F2 SDK进行应用开发,该SDK支持多种协议栈和多协议操作。调试工具方面,可使用Code Composer Studio™、IAR Embedded Workbench®等开发环境,结合LP - XDS110等调试探针进行代码的调试和优化。
CC2674R10作为一款高性能、低功耗的多协议无线MCU,凭借其强大的处理器、丰富的功能特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和设计要点,结合具体的应用需求进行合理的设计和优化,以实现最佳的性能和用户体验。你在使用CC2674R10的过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的想法?欢迎在评论区分享交流。
