h1654155282.3538
2025-12-22
787
加入交流群
松下TDC系列导电聚合物钽固体电容器:设计与应用指南
作为电子工程师,我们在设计电路时,电容器的选择至关重要。今天我要和大家分享松下POSCAP中的TDC系列导电聚合物钽固体电容器的相关知识和应用要点。
文件下载:Panasonic Electronic Components TDC导电聚合物钽固态电容器.pdf
一、TDC系列电容器特点
TDC系列有几个显著特点,使其在众多电容器中脱颖而出。
高温稳定性 :它能在125℃的环境下保证1000小时的稳定工作,这对于一些高温工作环境的电子设备来说非常重要。
高电压能力 :最大额定电压可达25V,可以满足部分高电压工作电路的需求。
环保特性 :该系列符合RoHS标准且无卤素,满足环保要求。
二、规格参数详解
尺寸与适用范围
TDC系列有不同的尺寸规格,如B2、D2、D3L等。不同的尺寸对应着不同的温度、电压、电容范围等参数。
温度范围 :工作温度范围为 -55℃到 +125℃,适应各种复杂的工作环境。
电压范围 :额定电压范围从16V到25V,类别电压范围在12.8V到20V之间。
电容范围 :电容值的跨度较大,从15μF到220μF,可以根据具体电路需求进行选择。
性能参数
电容公差 :电容公差为 ±20%(120 Hz / +20℃),在设计电路时需要考虑这个公差对电路性能的影响。
漏电流与损耗因子 :具体的漏电流和损耗因子(tanδ)需参考附带的特性列表。
浪涌电压 :浪涌电压为额定电压 x 1.15,设计电路时要确保电容器能承受可能出现的浪涌电压。
耐久性测试 :经过 +125℃ 1000小时的耐久性测试,电容变化在初始值的 +20% 以内,损耗因子不超过初始极限的2倍,漏电流不超过初始极限的2倍。另外在 +60℃、90% - 95% RH的潮湿环境下经过500小时测试,电容变化在初始值的 +40%、 - 20% 以内,损耗因子不超过初始极限的1.5倍,漏电流不超过初始极限的3倍。
三、标记与尺寸
标记规则
标记包括额定电容代码和额定电压代码等信息,不同尺寸的标记方式略有不同,例如D尺寸的标记直接表示电容值(μF)。
尺寸规格
详细的尺寸规格参数表格给出了不同尺寸代码下电容器的长、宽、高等具体尺寸,方便在PCB设计时进行布局规划。
四、应用指南与注意事项
电路设计
禁止使用的电路 :POSCAP不能用于高阻抗电压保持电路、耦合电路、时间常数电路、受漏电流影响较大的电路以及多个串联以提高耐压的电路。大家在设计时有没有遇到过因为选错电路类型而导致的问题呢?
失效与寿命 :根据JIS C 5003标准,故障率为0.5% / 1000小时(置信水平60%),B2尺寸或更小的故障率为1.0%。失效模式主要分为偶发失效和磨损失效。偶发失效主要由焊接、热环境等引起的热应力、电应力或机械应力导致,常见故障为短路;磨损失效是指超过规定的耐久性和湿热时间后,电解质可能绝缘导致电气特性改变,即开路。遇到短路故障时,要及时关闭设备电源,使用保护电路提高安全性。
降低失效应力 :在额定电压内使用时性能稳定,但过电压等情况可能导致短路损坏。可以通过降低环境温度、纹波电流和施加电压来延长达到失效模式的时间。
额定性能检查 :设计电路时要确保其在规定的额定性能范围内,同时要注意工作温度和纹波电流的控制,避免超过允许范围。
漏电流问题 :即使焊接条件符合规格,漏电流也可能会稍有增加。在高温、高湿存储或温度循环且无电压施加的情况下,漏电流也会增加。此时可以在低于最大工作温度的条件下施加电压使漏电流降低,接近最大工作温度时施加电压,漏电流恢复速度更快。
快速充放电限制 :快速充放电会受到限制,建议使用保护电路防止过大的冲击电流导致短路和大漏电流。测量漏电流时,要插入约1 kΩ的保护电阻。
安装
保护电路设计 :POSCAP的失效模式为短路,短路时会产生热量,影响周围部件。因此要设置保护电路和保护装置,以及扩散电路等,确保系统安全。
焊接注意事项 :焊接条件要在规定范围内,否则可能导致电气特性和寿命下降。
其他考虑因素 :POSCAP的电气特性受温度和频率波动影响,设计电路时要检查波动情况。
存储
存储时要注意防止焊接问题,建议将其密封在卷轴和防潮袋中,存储环境为室温(15 - 35℃)和相对湿度45 - 75%,避免阳光直射。未开封的存储期为出厂后18个月以内。开封后的防潮袋内电容器的存储条件根据不同的Floor life等级有所不同,如2a级为4周(≤30℃ / 60%RH),3级为168小时(≤30℃ / 60%RH),5级为48小时(≤30℃ / 60%RH)。
五、知识产权
松下集团积极保护其产品的知识产权,POSCAP相关的代表性专利包括US Patent No.6508800、No.6891717等多个专利号。
总之,松下TDC系列导电聚合物钽固体电容器在性能和环保方面都有不错的表现,但在设计和应用过程中,我们需要充分了解其特点和注意事项,才能确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这类电容器时,有没有什么独特的经验或者遇到过的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
