松下导电聚合物钽固体电容器TLE系列:特性、应用与设计指南
引言
在电子设备的设计中,电容器作为关键的电子元件之一,其性能和特性对整个电路的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。松下推出的导电聚合物钽固体电容器TLE系列,以其独特的性能和特点,在众多电子应用中展现出了巨大的优势。本文将详细介绍该系列电容器的特性、规格、应用指南以及使用注意事项,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:Panasonic Electronic Components TLE导电聚合物钽固态电容器.pdf
一、TLE系列电容器特性与规格
特性亮点
松下TLE系列电容器为表面贴装型,具有以下显著特性:
  1. 耐高温长寿命:可在125℃环境下稳定工作2000小时,确保了在高温环境中的长期可靠性。
  2. 小型化设计:尺寸仅为L 3.5 × W 2.8 × H 1.9 mm,满足了现代电子设备对小型化的需求。
  3. 环保标准:符合RoHS标准,无卤化,符合环保要求。
规格参数
  1. 温度范围:工作温度范围为 -55℃ 至 +125℃,适应各种恶劣环境。
  2. 电压范围:额定电压范围为2.5 V至6.3 V,类别电压范围为2.0 V至5.0 V。
  3. 电容范围:额定电容范围为100 μF至330 μF,电容公差为±20 %(120 Hz / +20℃)。
  4. 电气性能:泄漏电流、损耗因数(tan δ)和浪涌电压等性能指标可参考附件特性列表。浪涌电压为额定电压 × 1.15。
二、特性列表与相关参数
详细特性
特性列表中详细列出了不同规格电容器的各项参数,包括尺寸、额定温度、额定电容、类别电压、额定电压、纹波电流、ESR、损耗因数(tan δ)和泄漏电流等。例如,对于型号为ETLE330MCGB的电容器,其额定电容为330 μF,额定电压为2.5 V,纹波电流为2770 mA rms(100 kHz / +45℃),ESR最大值为12 mΩ(100 kHz / +20℃)。
注意事项
在使用这些电容器时,需要注意回流焊温度、包装数量、地板寿命等参数。回流焊温度应不超过260℃(标准)或250℃(特定情况),同时要根据实际情况参考“回流条件”、“编带规格”和“地板寿命等级”等信息。
三、应用指南
电路设计
  1. 禁止使用的电路:POSCAP不能用于高阻抗电压保持电路、耦合电路、时间常数电路、受泄漏电流影响较大的电路以及多个POSCAP串联以提高耐压的电路。
  2. 故障与寿命:基于JIS C 5003标准,故障率为0.5 % / 1000 h(置信水平:60 %),B2尺寸或更小的为1.0 %。主要故障模式包括偶然性故障(如短路)和磨损性故障(如开路)。在发生短路时,应采取相应的安全措施,如关闭主电源、使用保护电路等。
  3. 降低故障应力:通过降低环境温度、纹波电流和施加电压,可以延长电容器的使用寿命,降低故障率。
  4. 工作温度和纹波电流:应确保工作温度在规定范围内,不超过允许的纹波电流,以控制电容器表面温度不超过额定温度。同时,ESR值可能会因使用条件而发生变化。
  5. 泄漏电流:在某些情况下,泄漏电流可能会略有增加,但通过在低于POSCAP最大工作温度的条件下施加电压,可以使泄漏电流降低。
  6. 快速充放电限制:快速充放电受到限制,建议使用保护电路来防止过大的冲击电流,当冲击电流值超过20 A(特定系列有不同要求)时,必须使用保护电路。在测量泄漏电流时,应插入约1 kΩ的保护电阻。
安装
  1. 保护电路:由于POSCAP的故障模式为短路模式,在设计时应充分考虑设置保护电路和保护装置,以确保系统安全。
  2. 焊接注意事项:焊接条件应在规定范围内,否则可能会导致电气特性和寿命下降。
  3. 其他考虑因素:POSCAP的电气特性会受到温度和频率波动的影响,在设计电路时应充分考虑这些因素。
存储
POSCAP应密封存储在卷轴和防潮袋中,存储环境应为室温(15至35℃)和相对湿度45至75%,避免阳光直射。未开封的存储期限为出厂后18个月以内。开封后的地板寿命根据不同条件有所不同,如在≤ 30℃ / 60 %RH条件下,地板寿命为4周。
四、使用注意事项
适用法律和法规
该产品符合RoHS指令,不使用消耗臭氧层物质(ODC)、多溴联苯(PBBs)或多溴二苯醚(PBDEs)作为溴化阻燃剂。在出口时,应遵循相关的出口法规。
有限应用
该电容器适用于音频/视频设备、家用电器、计算机和其他办公设备、光学设备、测量设备等电子电路。对于可能危及人类生命或财产的高可靠性应用,必须单独签订高级规格协议。
知识产权
技术信息仅提供产品典型操作和应用电路的示例,不保证不侵犯第三方知识产权,也不授予任何知识产权许可。
规格和使用条件
在使用产品前,应仔细检查其质量和性能,确保其符合实际使用条件。产品不适用于液体、阳光直射、灰尘、潮湿、强静电或电磁波、高温、密封、使用特定清洁剂等特殊条件。同时,应设计电路以防止脉冲或过渡电压,避免施加超过额定电压的电压。
五、总结
松下导电聚合物钽固体电容器TLE系列以其优异的性能和特性,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其规格参数、应用指南和使用注意事项,以确保电容器在电路中发挥最佳性能,提高整个电子系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似电容器的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
