今日看点:国内首块L3级自动驾驶专用号牌诞生;三星发布全球首款 2nm芯片Exynos 2600
光电显示
1096人已加入
摩尔线程新一代GPU架构发布,支持十万智算集群
近日,摩尔线程发布新一代全功能GPU架构“花港”,以及基于“花港”架构的AI训推一体芯片“华山”和专攻高性能图形渲染的芯片“庐山”。同时,摩尔线程正式推出了夸娥万卡智算集群,搭载自研“长江”智能SoC 芯片的AI算力本MTT AIBOOK。
据介绍,新发布的GPU架构“花港”, 基于新一代指令集,算力密度提升50%;支持从FP4到FP64的全精度端到端计算,新增MTFP6/MTFP4及混合低精度支持。集成新一代异步编程模型,优化任务调度与并行机制;通过自研MTLink高速互联技术,支持十万卡以上规模智算集群扩展。
国内首块L3级自动驾驶专用号牌诞生
日前,首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”在重庆诞生,由重庆市公安局交通管理总队正式授予长安汽车。据悉,这块编号“渝AD0001Z”的L3级自动驾驶专用正式号牌,将率先安装在深蓝汽车产品上,由重庆长安车联科技有限公司作为运营主体,并获准在重庆市内环快速路、新内环快速路及渝都大道开展上路通行试点。
这些路段为重庆主要出行道路,具有车辆密集拥堵、车流频繁汇入汇出、道路施工等复杂路况,将成为长安L3级自动驾驶系统实战训练、迭代升级的最佳“考场”。此外,小鹏、理想、小米等造车新势力均宣布已获得L3级自动驾驶道路测试牌照。
英特尔积极推进 KVM 虚拟机对 APX 指令集的支持
随着 Linux 内核和编译器生态对英特尔 Advanced Performance Extensions(APX,先进性能扩展)的支持逐步完善,虚拟化环境中的相关适配工作也在加速推进。
英特尔工程师现已开始推动 KVM 虚拟机(Guest VM)对 APX 的正式支持,这将为未来基于新一代至强处理器的云计算和虚拟化场景奠定基础。
自 Linux 6.16 起,Linux 内核基础设施层面已具备 APX 支持条件,同时 GCC 与 LLVM / Clang 等主流编译器工具链也已完成相应适配。在此基础上,当前尚缺的关键一环是让运行在 KVM 上的来宾虚拟机能够实际使用 APX 指令与寄存器扩展。
英特尔工程师 Chang S. Bae 今日向内核社区提交了一组共 16 个补丁,主题为“为 KVM x86 来宾虚拟机启用 APX”。这是在此前 RFC(征求意见稿)基础上形成的正式补丁系列,已吸收 KVM 维护者 Paolo Bonzini 等人的反馈,并基于 Linux 6.19-rc1 开发。
三星发布全球首款 2nm芯片Exynos 2600,未集成 5G 基带
三星近日发布了其下一代旗舰智能手机芯片 Exynos 2600,这是全球首款采用 2 纳米制程工艺打造的智能手机芯片,但这并非使其与前一代芯片有本质区别的唯一原因,该芯片取消了一项三星此前芯片中均配备的重要功能。
Exynos 2600 没有内置蜂窝网络调制解调器。过去几年三星推出的所有 Exynos 系列芯片均搭载了集成式调制解调器,例如 Exynos 2400 内置 Shannon 5153 调制解调器,而前代同系列产品也配备过 Shannon 5163 集成式 5G 调制解调器。这一改动使得 Exynos 2600 与历代 Exynos 芯片形成了本质差异。
这款新型芯片同时还缺少内置的 GPS、Wi-Fi、蓝牙、超宽带(UWB)以及近场通信(NFC)功能。因此,三星必须为 Exynos 2600 搭配一款外置调制解调器和额外的连接芯片。据了解,Exynos 2600 将与三星一款名为 Shannon 5410 的外置调制解调器配对使用,该调制解调器或将支持 2G、3G、4G、5G 网络以及非地面网络(NTN,即卫星直连)功能。三星有望在未来几天内公布 Shannon 5410 芯片的具体功能与参数规格。
科学家探索全新量子纠缠技术框架,无人机、机器人没信号也能通信
美国弗吉尼亚理工大学博士 Alexander DeRieux 最近推出一种新框架,有望让机器人、无人机在没有信号的情况下也能通信。
研究人员首先引入了量子纠缠。具体来说,这是一种物理现象,两个粒子(IT之家注:如量子比特)可以在特定情况下形成深度关联,其中一个发生变化,另一个也会随之改变,不受距离的影响,依赖粒子共享的量子态传递信息,不需要像无线电那样向空间发送信号。
据介绍,这项新框架名为 eQMARL(entangled quantum multi-agent reinforcement learning,纠缠量子多智能体强化学习),Alexander 博士对此解释道:“我们本质上是开发一套学习机制,利用量子纠缠这一现象,而且我们并不关心具体变化的内容,只需要关注变化发生”。
这种学习方式允许机器不断试错、根据环境反馈进行调整,从而改进自身行为。并且在 eQMARL 中,每个智能体都会被分配一个纠缠的量子比特,当某个智能体观察环境、接收感知信息或作出决策时,其内部的量子比特状态便会改变,并经由纠缠现象传递给其他智能体内部的量子比特。
同时,系统只需要知道“发生了变化”,并不需要了解具体改变信息,智能体可以通过对本地量子状态进行测量,就能在没有任何直接数据传输的情况下获取来自集群的有效信息。
台积电熊本二厂传工程暂停,或跳过4nm直攻2nm
台积电于2024年宣布将在日本熊本县兴建第二座晶圆厂(JASM),并于今年10月正式签署设厂协议并展开动工。然而,项目启动不到两个月便传出工程暂停消息,现场起重机、挖土机与打桩机等重型设备多数已撤离。
据市场观察,这一变动与全球半导体市场需求变化密切相关——自2024年以来,6纳米与7纳米晶片的市场需求持续下滑,迫使台积电重新评估熊本二厂的制程规划。
日本经济产业省官员透露,台积电正考虑优化建筑结构与布局,背后是否涉及制程调整成为关注焦点。此前外媒报道,台积电可能将原规划的6纳米与7纳米制程升级为更先进的4纳米制程。但最新进展显示,台积电内部已向董事长魏哲家提交分析报告,指出熊本二厂极可能跳过4纳米制程,直接转向2纳米制程,以满足AI芯片大客户如辉达、超微等的需求。今日看点:国内首块L3级自动驾驶专用号牌诞生;三星发布全球首款 2nm芯片Exynos 2600
国内首块L3级自动驾驶专用号牌诞生
  • 相关推荐
  • 热点推荐
