作为电子工程师,在硬件设计中,开关的选择至关重要。今天来为大家详细介绍松下推出的6mm方形中行程2引脚SMD触觉开关,包括其产品特点、规格参数以及使用注意事项等内容,希望能为大家的设计工作提供一些参考。
文件下载:Panasonic Electronic Components EVP-0B 6mm 7N方形触觉开关.pdf
松下这款触觉开关有EVPBD、EVP0B、EVPCD三种类型,符合RoHS标准。它主要适用于汽车电子设备、汽车音响系统的操作开关以及转向开关等。
开关的外部尺寸为6.0mm × 6.0mm,高度仅4.0mm,这种小巧的设计使其在空间有限的电路板上安装非常方便,能够满足各种紧凑型设备的设计需求。
采用金属弹片和橡胶弹片的设计,让开关具有清晰的触感,操作起来感觉明显。同时,在操作过程中还能实现静音效果,这在一些对噪音有要求的应用场景中十分重要。
| 类型 | 额定值 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 介电耐压 | 弹跳时间 |
| EVPBD、EVP0B、EVPCD | 10A 2VDC 至 20mA 15VDC(电阻性负载) | 最大500mΩ | 最小100MΩ(在100V DC下) | 250V AC 持续1分钟 | 最大10ms(ON、OFF) |
每盘编带包装数量为2,000个,每箱装10,000个,方便批量采购和使用。
产品提供了详细的CAD数据,带有“CAD”标记的产品可以从官网下载CAD数据。同时,文档中还给出了不同类型开关的外部尺寸图、电路图、焊盘图案图等,并且标注了一般尺寸公差为±0.2mm,部分为参考尺寸。此外,焊料厚度t = 0.15±0.03mm。
编带适用于EVPBD、EVP0B、EVPCD三种型号,高度为4.0mm。编带的各项尺寸都有明确规定,如A为12±0.3mm、B为1.75±0.1mm等。同时,对编带的一些特性也有要求,例如顶带的剥离强度应在0.2N至1.0N之间(剥离角度为165度),编带中间缺料最多为1个,每盘编带允许有1个接头。
文档中给出了推荐的回流焊接条件图,但需要注意的是,即使在相同的回流条件下,不同位置的回流温度也可能会有所差异。因此,在焊接时要检查开关端子和顶部的温度,确保都在规格范围内,如有超出规格的情况,需要进行调整。
松下提醒用户,产品的设计和规格可能会随时变更,在大规模生产使用该产品时,要联系客服代表,确认官网和目录中的信息是否为最新版本。此外,产品的规格数据是产品发货时的初始值,不保证在特定应用中的适用性,用户需要自行检查产品在特定应用中的适用性。
虽然松下一直在努力提高产品的质量和可靠性,但电气元件和设备存在一定的故障概率,其耐久性也会受到使用环境和条件的影响。因此,在使用前要在实际条件下检查产品,进行安全设计和定期维护,避免因产品故障导致人员伤亡、火灾等事故。
产品主要设计用于一般电子设备,如AV设备、家用产品、商业设备等。如果将产品用于机械、系统、仪器等,要确保符合相关标准、法律和法规,并自行确认产品的符合性。同时,严禁将产品用于可能因产品故障或故障导致人身或财产损失的应用场景。
还提到了产品的使用环境、产品处理、存储等方面的注意事项。例如,要避免在液体、强光、多尘、有腐蚀性气体、静电和电磁波强等特殊环境中使用产品;在产品处理和安装过程中要遵守规格要求;产品存储要避免在高温、高湿、有腐蚀性气体等环境中,开封后要采取防潮和防气体措施等。
总之,松下的这款6mm方形中行程2引脚SMD触觉开关在尺寸、手感、性能等方面都有不错的表现,但在使用过程中一定要严格遵循相关的注意事项,以确保产品的正常使用和系统的稳定性。大家在实际设计中,有没有遇到过因为开关选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享。
