安捷伦N2795A高压差分探头:高共模电压信号的精密观测窗口
在电力电子、电机驱动、开关电源及工业控制系统的调试与分析中,工程师经常需要测量叠加在高直流母线电压或剧烈共模噪声之上的小幅度差分信号。安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight)N2795A高压差分探头专为此类挑战性测量而设计,以其高共模抑制比、宽带宽和精确的衰减比,成为安全、可靠观测高压差分信号的关键工具。
为确保此类关键测量附件长期保持精确的衰减性能和共模抑制能力,定期的性能验证与校准至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在示波器探头与高压测量附件服务领域具备专业能力,可为N2795A用户提供专业的技术支持与服务保障。
N2795A:安全精确的高压差分测量
核心性能与技术特点:
优异的共模抑制能力
共模电压范围高达 ±1400 V (DC + peak AC),允许在存在高压偏置的电路中进行安全测量。
在高达 1 MHz 频率下,共模抑制比 (CMRR) 典型值 > 80 dB,能有效抑制共模噪声,准确提取微弱的差分信号。
宽广的带宽与精确的衰减
带宽高达 100 MHz,满足多数开关电源、电机驱动PWM信号和数字控制信号的观测需求。
提供 25:1 固定衰减比,将高电压信号安全降至示波器输入范围,同时保持测量精度。
输入阻抗高达 4 MΩ (差分),对被测电路的影响极小。
安全的连接与便捷操作
配备 可更换的绝缘测试探头长接地引线,提供灵活安全的连接方式。
过载指示灯 在输入超过安全范围时发出警示,保护探头和示波器。
采用 单电源供电(通常由示波器的探头接口或外部适配器提供),无需复杂配置。
良好的温度稳定性与兼容性
设计考虑温度稳定性,确保在不同工作环境下测量的可靠性。
兼容多数主流品牌示波器(需配备相应探头接口或使用适配器)。
典型应用场景
开关电源(SMPS)测试:测量MOSFET/IGBT的开关节点(Vds/Vce)电压波形,该点通常悬浮在高直流母线上。
电机驱动器分析:观测电机三相逆变器的相电压(U、V、W)或线电压。
功率因数校正(PFC)电路:测量Boost电感电流或输入电压波形。
工业总线信号监测:在存在高共模噪声的工业环境中,测量RS-485、CAN等差分总线信号。
专业校准保障高压测量的准确性
差分探头的性能会随时间和使用而退化。其衰减比的准确性、共模抑制比(尤其是高频下的CMRR)以及带宽的下降,都会直接导致测量结果失真。对于高压测量,这种失真可能带来安全隐患或误判。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部可为N2795A提供以下专业服务:
衰减比与直流精度校准:使用精密电压源和数字万用表,对探头的衰减比(25:1)进行校准,确保其直流和低频精度。
带宽与上升时间验证:使用快沿脉冲源,验证探头的实际带宽和上升时间是否符合规格。
共模抑制比(CMRR)测试:在不同频率点(如50 Hz, 1 kHz, 1 MHz)测量探头的CMRR,评估其抑制共模噪声的能力。
输入阻抗与补偿调整:测量探头的输入阻抗,并根据需要调整其与示波器输入通道的补偿(若探头可调)。
安全检查与功能诊断:检查探头绝缘性能、过载保护功能是否正常,对线缆损坏、接触不良等故障进行维修。
结语
安捷伦N2795A高压差分探头凭借其出色的共模抑制能力、安全的电压等级和可靠的性能,在高压差分测量场景中提供了安全、精确的“观测窗口”。它有效扩展了示波器的测量能力,是电力电子工程师不可或缺的伙伴。
确保这一“窗口”长期清晰、准确,是获得可信高压测量数据的前提。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其N2795A探头及其他测量附件保持良好的性能状态,从而在复杂的功率电路调试中,安全、准确地捕捉每一个关键信号,为设计和故障分析提供坚实依据。
差分探头差分探头差分探头差分探头差分探头差分探头
