在当今物联网飞速发展的时代,无线通信技术的需求日益增长,对无线微控制器(MCU)的性能、功耗和功能也提出了更高的要求。德州仪器(TI)的CC1311R3作为一款高性能的Sub - 1GHz无线MCU,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:cc1311r3.pdf
CC1311R3搭载了48MHz的Arm® Cortex® - M4处理器,拥有352KB的闪存程序存储器、32KB的超低漏电SRAM以及8KB的缓存SRAM(也可作为通用RAM使用)。这种强大的硬件配置为复杂应用提供了充足的计算能力和存储空间,能够轻松应对各种复杂的任务。
在功耗方面,CC1311R3表现出色。MCU在活动模式下的功耗仅为2.63mA(CoreMark®),运行CoreMark时每MHz仅消耗55μA。在待机模式下,RTC和32KB RAM保留时功耗低至0.7μA,关机模式下更是低至0.1μA,且支持引脚唤醒。无线电在868MHz接收时电流为5.4mA,在+14dBm发射时电流为24.9mA。这种低功耗设计使得CC1311R3非常适合电池供电的应用,能够大大延长设备的续航时间。
该MCU支持多种无线协议,如Mioty、无线M - Bus、SimpleLink™ TI 15.4 - stack、6LoWPAN和专有系统等。高性能无线电在不同模式下具有出色的灵敏度,如在2.5kbps长距离模式下可达 - 121dBm,在4.8kbps窄带模式(433MHz)下为 - 120dBm,在9.6kbps窄带模式(868MHz)下为 - 118dBm,在50kbps、802.15.4、868MHz模式下为 - 110dBm。输出功率最高可达 + 14dBm,并具备温度补偿功能,接收器滤波器带宽低至4kHz。
CC1311R3拥有丰富的外设,数字外设可路由到任何GPIO。包括四个32位或八个16位通用定时器、12位ADC(200 kSamples/s,8通道)、8位DAC、模拟比较器、UART、SSI、I2C、I2S、实时时钟(RTC)以及集成的温度和电池监测器。这些外设为系统设计提供了更多的灵活性和功能扩展空间。
在安全方面,CC1311R3集成了AES 128位加密加速器和真随机数生成器(TRNG),并在软件开发套件(SDK)中提供了额外的加密驱动程序,为数据安全提供了有力保障。
在智能家居和建筑自动化领域,CC1311R3可用于各种传感器和控制器,如烟雾和热量探测器、气体探测器、火灾报警控制面板、门窗传感器、玻璃破碎探测器、智能门锁等。其低功耗和高灵敏度的特点使得设备能够长时间稳定运行,及时准确地检测和反馈信息。
在电网通信中,CC1311R3可实现无线通信功能,用于智能电表(如电表、水表、气表和热成本分配器)的数据传输和远程监控。其支持多种无线协议的特性能够适应不同的电网通信标准,确保数据的可靠传输。
在零售行业,CC1311R3可用于电子货架标签和便携式POS终端,实现商品信息的实时更新和交易数据的高效传输。其低功耗设计有助于降低设备的运营成本,提高电池使用寿命。
在个人电子设备方面,CC1311R3可用于RF遥控器、智能音箱和智能显示器等。其高性能的处理器和丰富的外设接口能够满足设备的多样化功能需求,提供流畅的用户体验。
此外,CC1311R3还可应用于电动汽车充电基础设施、无线模块、游戏和电子玩具、可穿戴设备(非医疗)和智能追踪器等领域,展现出了其广泛的适用性和强大的功能。
了解设备的绝对最大额定值对于正确使用和设计至关重要。CC1311R3的电源电压(VDDS)范围为 - 0.3V至4.1V,任何数字引脚的电压范围为 - 0.3V至VDDSn + 0.3V(最大4.1V),晶体振荡器引脚的电压范围为 - 0.3V至VDDR + 0.3V(最大2.25V),ADC输入电压范围根据不同的参考设置有所不同。输入电平在RF引脚(RF_P和RF_N)上最大为10dBm,存储温度范围为 - 40°C至150°C。
该设备的ESD额定值为±2000V(人体模型,HBM)和±500V(带电设备模型,CDM),这表明它具有一定的静电防护能力,但在实际使用中仍需注意静电防护措施,以避免设备受到损坏。
CC1311R3的推荐工作环境温度范围为 - 40°C至105°C,结温范围为 - 40°C至115°C,电源电压(VDDS)范围为1.8V至3.8V。在不同的工作模式下,对电源电压和其他参数也有相应的要求,如在升压模式下,VDDR调节至1.95V时,最小电源电压(VDDS)或升压模式为2.1V。
在不同的电源模式和无线电模式下,CC1311R3的功耗表现不同。在电源模式方面,从复位和关机状态到待机、空闲和活动模式,功耗逐渐增加。在无线电模式下,接收和发射电流根据不同的输出功率设置和频率有所变化。例如,在868MHz接收时电流为5.4mA,在0dBm输出功率设置(868MHz)时发射电流为7.4mA,在+14dBm输出功率设置(868MHz)时发射电流为24.9mA。
闪存是CC1311R3的重要组成部分,其扇区大小为8KB,支持一定数量的擦除周期(全银行/5)为30k周期,单扇区为60k周期。在进行写入操作时,每行在扇区擦除前的最大写入操作数为83次。闪存的保留时间在105°C时为11.4年,扇区擦除电流和时间以及写入电流和时间也有相应的特性。
热阻特性对于设备的散热设计非常重要。CC1311R3在不同的封装形式下(RGZ和RKP)具有不同的热阻参数,如结到环境的热阻(ReJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RaJc(top))、结到电路板的热阻(RJB)等。这些参数有助于工程师合理设计散热方案,确保设备在正常工作温度范围内稳定运行。
CC1311R3支持多个RF频率波段,包括143MHz至176MHz、287MHz至351MHz、359MHz至527MHz、861MHz至1054MHz和1076MHz至1315MHz。在不同的频率波段下,设备的接收和发射性能有所不同,如在861MHz至1054MHz接收模式下,具有不同的数据速率、灵敏度、选择性、阻塞和镜像抑制等特性。
通过与其他相关设备(如CC1310、CC1311P3、CC1312R等)的比较,可以更清楚地了解CC1311R3的优势和特点。在闪存容量、RAM + 缓存大小、GPIO数量、无线电支持等方面,不同设备各有优劣。CC1311R3在闪存容量为352KB,RAM + 缓存为32 + 8KB,GPIO数量为22 - 30个,在无线电支持方面也具有一定的优势,能够满足大多数应用的需求。
TI为CC1311R3提供了丰富的开发工具,如LP - CC1311P3开发套件、SimpleLink™ CC13xx和CC26xx软件开发套件(SDK)、SmartRF™ Studio(用于简单的无线电配置)和SysConfig系统配置工具。这些工具为工程师提供了便捷的开发环境,能够加速产品的开发进程。
SDK中包含了多种协议栈,如蓝牙低功耗4和5.2、Thread(基于OpenThread)、Zigbee 3.0、Wi - SUN®、TI 15.4 - Stack和专有RF等,支持多协议并发操作。此外,还提供了大量的软件示例、库和文档,方便工程师进行开发和调试。
在进行设计时,应参考CC1311 - R3EM - 5XD7793和LP - CC1311P3等参考设计,特别注意RF组件的布局、去耦电容和DCDC调节器组件的放置以及接地连接。这些参考设计为实际应用提供了良好的范例,有助于确保设备的性能和稳定性。
了解如何计算结温对于设备的热管理至关重要。可以通过从封装温度、电路板温度或环境温度等不同方式来推导结温,具体公式为:从封装温度计算 $TJ=psi{JT} × P+T_{case}$;从电路板温度计算 $TJ=psi{JB} × P+T_{board}$;从环境温度计算 $TJ=R{theta JA} × P+T_{A}$。其中,P为设备的功耗,可通过电流消耗与电源电压相乘得到,热阻系数可在热阻特性部分找到。
CC1311R3作为一款高性能的Sub - 1GHz无线MCU,凭借其强大的硬件配置、低功耗设计、丰富的无线协议支持、广泛的外设接口和安全保障等特性,在智能家居、电网基础设施、零售自动化等众多领域具有广阔的应用前景。同时,TI提供的丰富开发工具和软件支持也为工程师的开发工作提供了便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用CC1311R3,并注意其规格参数和设计布局要求,以充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的系统设计。你在使用CC1311R3或其他类似MCU的过程中,遇到过哪些有趣的挑战或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
