松下HE - R功率继电器:充电与工业设备的理想之选
作为一名电子工程师,在为充电设备和工业装置挑选合适的功率继电器时,松下的HE - R系列功率继电器(Over 2A)值得深入研究。下面我将结合松下提供的产品手册,为大家详细介绍这款继电器的特点、应用、规格参数以及使用注意事项。
文件下载:Panasonic Industrial Devices HE-R功率继电器.pdf
一、产品概述
松下HE - R系列继电器有4 Form A和4 Form A 1 Form B两种类型,额定电流可达40A,专为充电站和工业设备设计,具备耐焊剂防护结构,符合RoHS标准。
二、产品特点
高容量与大电流切换
该系列继电器具有高容量,能承受40A、480V AC的负载,且最大切换电流可达50A,能满足大多数工业和充电设备的高功率需求。其短路能力也很强,$I_p = 1.85kA$,$I^{2}t = 4.5kA^{2}s$,符合IEC62955标准,能在短路等突发情况下保护设备安全。
紧凑设计与低功耗
在尺寸上,继电器设计紧凑,节省了电路板空间。同时,它的工作功率较低,仅为4.0W,保持功率更是低至0.49W,有助于降低设备的整体能耗。
焊接检测功能
采用镜像触点机制,具备焊接检测功能,符合IEC60947 - 4 - 1标准,能及时发现触点焊接问题,提高设备的可靠性。
大接触间隙
触点间隙最小为3.6mm,能有效防止触点间的电弧和短路,提高了电气绝缘性能和安全性。
三、典型应用
充电站
对于充电站而言,HE - R继电器的高容量和大电流切换能力能确保充电过程的稳定和安全。其符合IEC 61851 - 1和IEC 62955标准,是IEC合规充电站的理想选择。
工业设备
在工业设备中,继电器的高可靠性和紧凑设计使其能够适应各种复杂的工业环境,为设备的稳定运行提供保障。
四、详细规格参数
触点间隙
触点类型 间隙规格
Form A触点 每个Form A触点最小3.6mm
Form B触点 当Form A触点焊接时,最小0.5mm
绝缘距离
绝缘部位 距离规格
Form A触点与线圈之间 最小8.0mm(电气间隙/爬电距离)
Form B触点与线圈之间 最小3.2mm(电气间隙/爬电距离)
Form A触点组之间 最小5.5mm(电气间隙/爬电距离)
Form A触点与Form B触点之间 最小8.0mm(电气间隙/爬电距离)
线圈数据
额定线圈电压 动作电压(20°C) 释放电压(20°C) 额定工作电流(20°C) 线圈电阻(20°C) 额定工作功率 最大允许电压(55°C)
12VDC 最大为额定线圈电压的75%(初始值) 最小为额定线圈电压的5%(初始值) 333mA 36.0Ω 4.000mW(保持:490mW) 额定线圈电压的110%
24VDC - - 167mA 144.0Ω - -
五、订购信息
触点排列 额定线圈电压 产品编号 内盒包装数量 外箱包装数量
4 Form A 12VDC AHER3191 10pcs. 50pcs.
4 Form A 24VDC AHER3192 - -
4 Form A 1 Form B 12VDC AHER4191 - -
4 Form A 1 Form B 24VDC AHER4192 - -
六、使用指南
线圈输入
  • 长期载流:对于长期连续载流且无继电器切换操作的电路,建议使用磁保持型闭锁继电器。若需使用单稳态继电器,应选用密封型且设计故障安全电路。
  • 直流线圈工作功率:应向线圈施加稳态直流电流,波形应为矩形,纹波系数应小于5%,并根据实际电路进行检查。
  • 线圈连接:连接极化继电器的线圈时,需检查线圈极性,避免错误连接导致异常。
环境因素
  • 温度、湿度和压力:使用、运输和存储时,应保持在合适的温度(-40至+55°C或-40至+85°C,取决于线圈保持电压)、湿度(5至85% RH)和压力(86至106 kPa)范围内。
  • 结露和结冰:避免继电器在结露和结冰的环境中使用,这可能导致绝缘恶化、导线断开和生锈等问题。
  • 高低温环境:长期处于低温低湿度环境会使塑料变脆,高温高湿度或含有机气体、硫化物气体的环境可能影响触点性能。
其他注意事项
  • 包装:应尽量减少包装对继电器的湿度、有机气体和硫化物气体影响。
  • 硅物质:避免在继电器周围使用含硅物质,以免硅气体进入继电器导致触点故障。
  • 清洁:可对环境密封型继电器进行清洁,但避免焊接后立即浸入冷液体,建议采用沸腾法清洁,避免超声波清洁。
总之,松下HE - R系列功率继电器以其出色的性能和可靠的质量,为充电站和工业设备提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需根据具体需求和使用环境,合理选择和使用这款继电器,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些继电器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
