松下高压薄膜贴片电阻ERA 8P系列:高性能与高可靠性之选
在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下松下工业推出的新型高压薄膜贴片电阻ERA 8P系列。
文件下载:Panasonic Electronic Components ERA-8P薄膜电阻器.pdf
一、产品特性
1. 卓越性能指标
松下ERA 8P系列电阻具有高电压、高可靠性、高精度和高性能的特点。它采用独特的设计概念,实现了高达500V(1MΩ时)的极限元件电压。在高温高湿环境下,如85℃、85%RH额定负载条件下,依然能保持稳定,其工作温度范围为 -55℃至 +155℃。
2. 低噪声与线性度
该系列电阻具有低电流噪声和出色的线性度,同时具备低电阻公差和电阻温度系数,能为电路提供精确的电阻值。
3. 抗静电与抗硫化
ERA 8P系列采用了独特的结构设计,在抗静电(ESD)和抗硫化方面表现出色。它通过AEC - Q200 - 002 HBM认证,能保证在4kV的静电放电环境下正常工作,并且符合IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2133C参考标准,同时还符合RoHS标准。
二、产品参数与规格
1. 型号与额定参数
部件编号(英寸尺寸) 85℃时的额定功率(W) 极限元件电压(V) 最大过载电压(V) 部件编号(详细) 电阻公差(%) 电阻温度系数(×10⁻⁶/K) 电阻范围(Ω) 工作温度范围(℃) AEC - Q200等级
ERA8P (1206) 0.25 500 1000 ERA8PEB ±0.1 ±25 (E24, E96) -55 至 +155 0级
ERA8PPB ±1 160k 至 1M
2. 功率降额曲线
当电阻在高于85℃的环境温度下工作时,额定功率需要根据功率降额曲线进行降额处理。这一点在设计电路时需要特别注意,大家想想如何根据这个曲线来合理选择电阻的功率呢?
3. 尺寸与重量
ERA8P系列电阻的尺寸为3.20±0.20mm(长)×1.60±0.10mm(宽)×0.55±0.10mm(高),重量约为10g/1000pcs。
三、性能测试
测试项目 性能要求 测试条件
电阻 在规定公差范围内 20℃
电阻温度系数 在规定范围内 +25℃/+125℃
过载 ±0.1% 指定倍率(2.5)×额定连续工作电压(RCWV)或最大过载电压,取较小值,持续5s
耐焊接热 +0.1% 270℃,持续10s
温度快速变化 +0.1% -55℃(30分钟)/+155℃(30分钟),循环1000次
高温暴露 ±0.1% +155℃,持续1000h
湿热稳态 0.1% 85℃,85%RH,持续1000h
湿度负载寿命 +0.1% 85℃,85%RH,额定功率的10%,1.5h开/0.5h关循环,持续1000h
85℃耐久性 +0.1% 85℃,额定电压,1.5h开/0.5h关循环,持续1000h
静电放电(HBM) ±0.1% AEC - 0200 - 002,150pF,200Ω,正5次,负5次,ERA8P:4.0kV(3级)
从这些测试项目和结果可以看出,ERA 8P系列电阻在各种恶劣环境下都能保持良好的性能,大家在实际应用中可以根据这些测试结果来评估电阻是否适合自己的设计需求。
四、使用与注意事项
1. 应用场景与验证
如果要将该系列电阻用于对品质或可靠性有特殊要求的应用,或者用于产品故障可能直接危及生命或造成人身伤害的场合,如航空航天设备、交通运输设备、医疗设备等,必须先确认产品规格是否符合应用要求,并与松下的咨询台进行沟通。
2. 性能评估
产品目录中描述的产品质量和性能仅适用于单独使用的产品。因此,在将其组装到自己的产品中并实际使用之前,需要在具体环境下对产品进行评估和验证。
3. 保护电路设置
如果在对可靠性要求较高的设备中使用该系列电阻,建议设置保护电路和冗余电路,以确保设备的安全。
4. 规格变更
产品和产品规格可能会在未事先通知的情况下进行改进和变更。因此,在最终确定应用设计、购买或使用产品之前,务必请求并确认最新的产品规格。
5. 储存条件
产品的性能,包括可焊性,在从到货日期起一年内得到保证,前提是产品保持交付时的包装状态,并储存在5℃至35℃的温度和45%至85%的相对湿度环境中。同时,要避免将产品储存在有盐雾、腐蚀性气体、直射阳光等环境中。
6. 表面贴装电阻注意事项
对于表面贴装电阻,在安装过程中要注意防止机械应力损坏电极和保护涂层,避免电阻放置位置错误导致焊桥现象。在使用过程中,要确保额定功率和环境温度在规定的降额曲线范围内,对于可能出现的瞬态负载、瞬态电压、高频电路等情况,要提前进行评估和检查。
总之,松下ERA 8P系列高压薄膜贴片电阻以其卓越的性能和可靠的品质,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,一定要严格遵循相关的注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过类似电阻的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
