在如今的电子世界里,无线通信技术的发展日新月异,而CC1312R7这款高性能Sub - 1 GHz无线微控制器(MCU)无疑是其中一颗耀眼的明星。今天,咱们就一起来深入了解一下它的强大之处。
文件下载:cc1312r7.pdf
CC1312R7搭载了48 - MHz的Arm® Cortex® - M4F处理器,拥有704KB的闪存程序内存、256KB用于协议和库函数的ROM、8KB的缓存SRAM以及144KB带奇偶校验的超低泄漏SRAM,为高可靠性运行提供了坚实的基础。这种强大的内存配置,使得它在处理复杂的无线通信协议和数据时游刃有余。
它支持2(G)FSK、4 - (G)FSK、MSK、OOK、IEEE 802.15.4 PHY和MAC等多种调制方式,并且通过动态多协议管理器(DMM)驱动实现并发多协议支持。这意味着在不同的应用场景下,它都能轻松应对,无论是智能家居、工业监控还是智能电网,都能找到合适的通信协议来满足需求。其可编程无线电支持287 - 351 - MHz、359 - 527 - MHz、861 - 1054 - MHz和1076 - 1315 - MHz等多个频率频段,还能在运行时通过DMM驱动进行PHY和频段切换,灵活性十足。
数字外设可路由到任意GPIO,拥有四个32位或八个16位通用定时器、12位ADC、8位DAC、两个比较器、可编程电流源、两个UART、两个SSI、I2C、I2S以及实时时钟(RTC)等。这些丰富的外设为各种应用提供了更多的可能性,比如可以方便地连接传感器、显示屏等外部设备。同时,它还支持空中升级(OTA),方便产品在后续进行功能升级和优化。在功耗方面,它表现得非常出色。MCU在活动模式下仅消耗2.63 mA,待机模式下低至0.8 μA,关机模式下更是低至0.1 μA。传感器控制器在2 MHz模式下仅消耗25.2 μA,在24 MHz模式下也只有701 μA。这种低功耗设计,使得它在电池供电的设备中具有很长的续航能力。
CC1312R7配备了AES 128 - 和256 - 位加密加速器、ECC和RSA公钥硬件加速器、SHA2加速器以及真随机数生成器(TRNG)。这些安全特性为数据的加密和传输提供了可靠的保障,在物联网等对数据安全要求较高的领域中,能够有效防止数据被窃取和篡改。
在智能电表(如电表、水表、气表和热成本分配器)以及电网通信中,CC1312R7可以实现稳定、高效的无线通信。它的低功耗和高可靠性能够满足电网长期稳定运行的需求,同时多协议支持也使得它可以适应不同地区和标准的电网通信要求。在电动汽车充电基础设施中,如交流充电桩,它可以实现充电桩与电网、车辆之间的通信,确保充电过程的安全和高效。
在建筑安全系统中,如运动探测器、门窗传感器、玻璃破碎探测器、紧急按钮、电子智能锁和IP网络摄像机等设备中,CC1312R7可以实现设备之间的无线通信,实现智能化的监控和控制。在HVAC系统中,如恒温器、环境传感器和HVAC控制器,它可以实时采集环境数据并进行精确的控制,提高能源利用效率。在消防安全领域,如烟雾和热探测器、气体探测器和火灾报警控制面板,它可以及时准确地传输报警信息,保障人员和财产的安全。
在零售自动化和支付应用中,如电子货架标签和便携式POS终端,CC1312R7可以实现快速、稳定的无线通信,提高零售业务的效率和管理水平。
在RF遥控器、智能音箱和智能显示器、游戏和电子及机器人玩具、非医疗穿戴设备和智能追踪器等个人电子设备中,它可以提供低功耗、高性能的无线连接,为用户带来更好的使用体验。
在第三方无线模块(如WiSUN®、Amazon Sidewalk、mioty®和多协议模块)以及无线通信模块中,CC1312R7可以作为核心芯片,实现各种无线通信功能。
CC1312R7的系统CPU基于Arm® Cortex® - M4F,采用ARMv7 - M架构,支持Thumb® - 2混合16 - 和32 - 位指令集。这种架构和指令集的组合,使得它在小尺寸嵌入式应用中具有高性能和低功耗的特点。它具有快速的代码执行能力,能够增加睡眠模式时间,提高能源利用效率。同时,它还具备确定性、高性能的中断处理能力,适用于对时间要求严格的应用场景。此外,它还拥有单周期乘法指令、硬件除法、饱和算术运算、IEEE 754 - 兼容的单精度浮点单元(FPU)、内存保护单元(MPU)等功能,为应用开发提供了强大的支持。
RF核心包含一个Arm Cortex - M0处理器,它可以自主处理无线电协议中对时间要求严格的部分,减轻主CPU的负担,降低功耗并为用户应用留下更多资源。它采用软件定义无线电技术,部分物理层无线电格式可以通过无线电ROM内容或固件补丁进行更新,即使在使用相同硅片的情况下,也能通过空中(OTA)更新支持未来的标准版本。不过需要注意的是,并非所有的功能、频率、数据速率和调制格式组合都得到支持,TI会随着时间的推移为设备启用新的物理无线电格式(PHYs)。
CC1312R7拥有高达704KB的非易失性(闪存)内存,用于存储代码和数据。闪存可以在系统中进行编程和擦除,最后一个闪存扇区包含客户配置部分(CCFG),用于配置设备。系统静态RAM(SRAM)分为四个32KB和一个16KB的块,可用于数据存储和代码执行。SRAM在待机模式下默认保留内容,并且内置了奇偶校验,可检测内存中的位错误,提高芯片级的可靠性。为了提高代码执行速度和降低功耗,默认启用了一个4路非关联的8 - KB缓存,用于缓存和预取系统CPU读取的指令。此外,还有一个4KB的超低泄漏SRAM用于传感器控制器引擎,可用于存储程序、数据和配置参数,并且系统CPU也可以访问。ROM包含TI - RTOS内核、低级驱动程序以及部分选定的无线电堆栈,节省了闪存空间用于应用程序。
传感器控制器包含可在待机和活动电源模式下选择性启用的电路,由一个专有的功率优化CPU(传感器控制器引擎)控制。这个引擎可以使用类似于C的简单编程语言进行编程,允许用户将传感器轮询和其他任务指定为顺序算法,而不是复杂的外设模块、定时器、DMA、寄存器可编程状态机或事件路由的静态配置。它的主要优点包括灵活性高、支持2 MHz低功耗模式、动态复用硬件资源、拥有40位累加器支持乘法、加法和移位操作以及具备可观测性和调试选项。传感器控制器的典型用例包括读取模拟传感器、接口数字传感器、电容感应、波形生成、低功耗脉冲计数和按键扫描等。其外设包括低功率时钟比较器、可配置的内部参考DAC、电容感应功能、连续时间比较器、12位200 - ksamples/s ADC以及专用SPI主设备等。这些外设可以由传感器控制器引擎控制,也可以由主应用处理器控制。
CC1312R7拥有多种定时器,包括实时时钟(RTC)、通用定时器(GPTIMER)、传感器控制器定时器和无线电定时器。RTC是一个70位3通道定时器,运行在32 kHz低频系统时钟(SCLK_LF)上,可在除关机模式外的所有电源模式下使用。它可以进行校准以补偿频率漂移,在TI - RTOS中作为操作系统的基本定时器使用。GPTIMER有四个,可作为4×32位或8×16位定时器,运行频率高达48 MHz,支持多种功能,如单次或周期性计数、脉冲宽度调制(PWM)、边缘时间计数和边缘计数等。传感器控制器包含3个定时器,AUX定时器0和1是16位定时器,具有$2^{N}$预分频器,可在时钟或选定的滴答源的每个边缘递增,支持单次和周期性模式。AUX定时器2是一个16位定时器,可在24 MHz、2 MHz或32 kHz下独立于传感器控制器功能运行,有4个捕获或比较通道,可用于生成事件、PWM输出或波形生成。无线电定时器是一个多通道32位定时器,运行频率为4 MHz,通常作为无线网络通信的定时基础,与RTC同步以确保网络堆栈中无线电定时器的连续性。
为了实现低功耗,CC1312R7支持多种电源模式,包括活动模式、空闲模式、待机模式和关机模式。在活动模式下,应用系统CPU积极执行代码,所有启用的外设正常运行。空闲模式下,所有活动外设可以时钟驱动,但应用CPU核心和内存不时钟驱动,无代码执行,任何中断事件将使处理器回到活动模式。待机模式下,只有始终开启(AON)域处于活动状态,需要外部唤醒事件、RTC事件或传感器控制器事件才能使设备回到活动模式。MCU外设的保留内容在唤醒时无需重新配置,CPU从进入待机模式的位置继续执行。关机模式下,设备完全关闭,I/O被锁存,任何定义为从关机模式唤醒的I/O引脚状态变化将唤醒设备并作为复位触发。CPU可以通过读取复位状态寄存器区分不同类型的复位。传感器控制器是一个自主处理器,可以独立于系统CPU控制其外设,减少系统CPU的唤醒次数,节省电流和唤醒时间。需要注意的是,CC1312R7的电源、RF和时钟管理需要特定的软件配置和处理,TI提供的驱动程序实现了这些功能,建议在应用开发中使用SimpleLink™ CC13xx和CC26xx软件开发套件(SDK)。
TI提供了CC1312R LaunchPad™开发套件和CC1352P7 - 4 LaunchPad™开发套件,用于开发高性能Sub - 1 GHz无线应用和433 MHz及2.4 GHz频段的无线应用。这些套件具有低功耗操作的特点,并且内置了EnergyTrace™软件,可用于测量和显示应用的能量分布,帮助优化功耗。
SimpleLink™ CC13XXCC26XX SDK提供了完整的无线应用开发包,包括蓝牙低功耗4和5.2、Thread、Zigbee 3.0、Wi - SUN®、TI 15.4 - Stack、专有RF和多协议支持等协议栈。它是TI SimpleLink MCU平台的一部分,提供了单一的开发环境,为有线和无线应用开发提供了灵活的硬件、软件和工具选项。
Code Composer Studio™是一个集成开发环境(IDE),支持TI的微控制器和嵌入式处理器系列,提供了优化的C/C++编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器等功能。它还支持EnergyTrace™软件和TI - RTOS的实时对象查看器插件。Code Composer Studio™ Cloud IDE是一个基于Web的IDE,允许用户创建、编辑和构建CCS和Energia™项目,并支持基本的调试功能。IAR Embedded Workbench® for Arm®是一套用于构建和调试嵌入式系统应用的开发工具,支持所有SimpleLink无线MCU,提供广泛的调试器支持和TI - RTOS的实时对象查看器插件。SmartRF™ Studio是一个Windows®应用程序,用于评估和配置SimpleLink无线MCU,可帮助RF系统设计人员在设计过程的早期轻松评估无线电性能,生成配置寄存器值并进行实际测试和调试。Sensor Controller Studio用于编写、测试和调试传感器控制器外设的代码,生成传感器控制器接口驱动程序,方便系统CPU应用与传感器控制器进行数据交换。CCS UniFlash是一个独立的工具,用于对TI MCU的片上闪存进行编程,提供GUI、命令行和脚本接口。
TI提供了丰富的文档支持,包括TI Resource Explorer(提供软件示例、库、可执行文件和文档)、CC1312R7硅片勘误表、应用报告和技术参考手册等。用户可以通过ti.com/product/CC1312R7注册接收文档更新通知。TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源。
CC1312R7以其强大的性能、丰富的功能、低功耗设计和广泛的应用领域,成为了Sub - 1 GHz无线通信领域的佼佼者。它不仅为现有的各种应用提供了可靠的解决方案,还为未来的物联网发展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步,我们有理由相信,CC1312R7将会在更多的领域中发挥重要作用,为我们的生活和工作带来更多的便利和创新。作为电子工程师,我们应该充分利用这些优秀的芯片和开发工具,不断探索和创新,开发出更加优秀的电子产品。你在使用CC1312R7或者类似芯片的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流!
