在电子工程师的日常设计工作中,电阻作为基础电子元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。今天,我将为大家详细介绍松下推出的薄膜贴片电阻ERA V型(高阻值ERA K型)系列产品,希望能为大家在电阻选型上提供一些参考。
文件下载:Panasonic ERA-8V和ERA-8K薄膜片式电阻器.pdf
松下的这款薄膜贴片电阻包括ERA 3K、6K、8K系列以及ERA 2V、3V、6V、8V系列。该系列电阻具有高功率、高可靠性、高精度、高性能以及抗静电、抗硫化等特点,并且符合RoHS标准。
相较于现有产品,该系列电阻实现了更高的额定功率、限制元件电压和最大过载电压,能够满足一些对功率要求较高的电路设计需求。
在高温高湿环境(85℃,85%RH额定负载)下性能稳定,工作温度范围为 -55℃至 +155℃,可以适应较为恶劣的工作环境。
具备低电阻公差和低电阻温度系数,能够提供更精确的电阻值,保证电路的稳定性和准确性。
低电流噪声和出色的线性度,有助于减少电路中的干扰,提高信号质量。
采用独特的结构设计,具有高ESD性能(AEC - Q200 - 002 HBM Class 1c及以上)和抗硫化性能,符合相关国际标准(IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2133C)。
| 不同型号的电阻在功率额定值、限制元件电压、最大过载电压、电阻公差、T.C.R.(电阻温度系数)、电阻范围等方面存在差异。例如,ERA2V(0402)在85℃时的功率额定值为0.1W,限制元件电压为150V,最大过载电压为25V,电阻范围为47Ω至100kΩ。具体参数可参考下方表格: | Part No. (inch size) | Power rating at 85℃c" (W) | Limiting element voltage' (V) | Maximum overload voltage3 (V) | Part No. (detail) ERA2VEB | Resistance tolerance (%) ±0.1 | T.C.R. (x10/K) | Resistanc range'4 (Q) | Category temperature range (℃) | AEC - Q200 Grade | |
| ERA2V (0402) | 0.1 | 150 | +25 | 47to 100k | (E24,E96) | ||||||
| 75 | ERA2VPB | ±0.1 | ±15 ±10 | 1kto 47ks | -55to +155 | Grade 0 | |||||
| ERA2VRB | ±0.1 | (E24,E96) | |||||||||
| ERA2VRW | ±0.05 | ||||||||||
| ERA3V (0603) | 0.125 | 100 | 200 | ERA3VEB | ±0.1 | +25 | 47to100k | (E24,E96) | |||
| ERA3VPB | ±0.1 | ±15 | 1kto 100k | (E24,E96) | |||||||
| ERA3VRB | ±0.1 | ±10 | |||||||||
| ERA3VRW | 土0.05 | ||||||||||
| ERA3K (0603) | 0.125 | 100 | 200 | ERA3KEB | ±0.1 | ±25 | 102k to 240k | (E24,E96) | |||
| ERA6V (0805) | 150 | 300 | ERA6VEB | ±0.1 | +25 | 47to100k | (E24,E96) | ||||
| 0.25 | ERA6VPB | ±0.1 | +15 | 1kto100k | |||||||
| ERA6VRB | ±0.1 | ±10 | (E24,E96) | ||||||||
| ERA6VRW | ±0.05 | ||||||||||
| ERA6K (0805) | 0.25 | 150 | 300 | ERA6KEB | ±0.1 | ±25 | 102k to750k | (E24,E96) | |||
| NEW ERA8V (1206) | 0.25 | 200 | 400 | ERA8VEB | 土0.1 土0.05 | 土25 ±15 | 47 to100k(E24,E96) 1k to 100k(E24,E96) | ||||
| ERA8VPB | |||||||||||
| ERA8VRB | ±10 | 1kto100k(E24,E96) | |||||||||
| ERA8VRW | 土25 | ||||||||||
| NEW | 0.25 | 200 | 400 | ERA8KEB | 土0.1 | 102k to 1M(E24,E96) | |||||
| ERA8K (1206) | ERA8KPB | ±15 | |||||||||
| ERA8KRB | 土10 | 102k to 160k(E24,E96) | |||||||||
| ERA8KRW | 土0.05 |
当电阻在环境温度高于85℃的条件下工作时,需要根据功率降额曲线对功率额定值进行降额处理,以确保电阻的正常工作。
| 不同型号的电阻在尺寸和质量上也有所不同,具体如下表所示: | Part No. | Dimensions | Mass (Weight) (Reference) (g/1000 pcs) | ||||
| L | W | a | b | T | |||
| ERA2V | 1.00±0.05 | 0.50 + 0.10/-0.05 | 0.250.10 | 0.250.10 | 0.350.05 | 0.6 | |
| ERA3V.3K | 1.60 + 0.15 | 0.80±0.10 | 0.30±0.20 | 0.300.20 | 0.45±0.10 | 2 | |
| ERA6V.6K | 2.00±0.20 | 1.25 + 0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 0.550.10 | 5 | |
| ERA8V,8K | 3.20 + 0.20 | 1.60 + 0.10 | 0.50 + 0.20 | 0.50 + 0.20 | 0.55 + 0.10 | 10 |
| 该系列电阻在各项性能测试中表现出色,如在电阻测试中,电阻值需在规定公差范围内(20℃);T.C.R.测试需在规定的T.C.R.范围内(+25℃/+125℃);过载测试要求电阻变化在±0.1%以内(额定电压x 2.5,5s)等。具体测试项目和要求如下表: | Test Item | Performance requirements R | Test conditions |
| Resistance | Within specified tolerance | 20℃ | |
| T.C.R. | Within specified T.C.R. | +25℃/+125℃ | |
| Overload | ±0.1% | Rated voltagex 2.5,5s | |
| Resistance to soldering heat | ±0.1% | 270℃,10s | |
| Rapid change of temperature | ±0.1% | -55(30 min.)/+155(30min.),1000 cycles | |
| High temperature exposure | ±0.1% | +155℃,1000h | |
| Damp heat, Steady state | ±0.1% | 85℃C,85%RH,1000 h | |
| Load life in humidity | ±0.1% | 85℃,85%RH, 10 % of Rated power", 1.5h ON/0.5h OFF cycle, 1000h | |
| Endurance at 85℃ | ±0.1% | 85℃, Rated voltage, 1.5h ON/0.5 h OFF cycle, 1000 h | |
| +0.1%2 | |||
| Electro static discharge (HBM) | AEC - Q200 - 002 150 pF,2000psties times. negative 5 times ERA2V:1.0kV(Class 1c) ERA3V(3K):1.5 KV(Class 1c) ERA6V(6K):2.0 kV (Class 2) ERA8V(8K) :2.0KV (Class 2) |
产品的性能(包括可焊性)在到货后一年内得到保证,前提是产品保持包装状态,并存储在温度为5℃至35℃、相对湿度为45%至85%的环境中。同时,避免在腐蚀性气体、阳光直射等环境中存储。
该产品根据AEC - Q200中定义的全部或部分测试条件和方法进行测试,具体产品规格和评估测试结果等细节可咨询松下。
除了上述通用注意事项外,对于表面贴装电阻,还需注意以下几点:
松下的这款薄膜贴片电阻ERA V型(高阻值ERA K型)系列产品在性能和可靠性方面表现出色,但在使用过程中,我们需要严格遵循相关的注意事项,以确保电阻的正常工作和整个电路的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电阻的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
