在电子设备的设计中,功率电感作为关键元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下松下推出的两款汽车级功率扼流圈系列:PCC - M1280MF系列和PCC - M15A0MF系列。
文件下载:Panasonic Electronic Components PCC-M15A0MF功率扼流圈(汽车级).pdf
松下的这两个系列功率扼流圈采用金属复合磁芯(MC),具备高耐热性和高可靠性,拥有3项专利。适用于需要高温操作和高峰值电流处理能力的各种驱动电路的噪声滤波器,如升压转换器、降压转换器、DC/DC转换器等。
这两个系列的功率扼流圈能够在高达160°C的温度下正常工作,包括自发热。在短时间内甚至可以承受180°C的高温。不过,如果需要在超过160°C的条件下使用,建议提前与厂家沟通。大家在实际设计中,有没有遇到过因为元件耐热性不足而导致的问题呢?
PCC - M1280MF R33类型能够承受53A的电流,而PCC - M15A0MF R33类型更是可以达到87A。如此大的电流承载能力,为高功率应用提供了有力支持。
能够承受30G的振动,这得益于新开发的整体结构,确保了在汽车等恶劣应用环境下的高可靠性。在振动环境下工作的设备中,这种高抗振性的元件是不是让你更放心呢?
还具备SMD类型、高可靠性、高偏置电流、良好的温度稳定性、低可听噪声、高效率、屏蔽结构等特点,并且符合AEC - Q200和RoHS标准。
| Part No. | Inductance (pH) | Tolerance (%) | DCR(at 20 ℃) (mΩ) | Tolerance (%) | Rated current(A) Typ | Vibration resistance (G) | MSL level | Series [Size(mm)] | |
| Typ.(max.) | △T = 40K | AL = -30% | |||||||
| ETQP8MR33JFA | 0.33 | ±20 | 0.7(0.77) | ±10 | 53.5(44.4) | 84.5 | 30.0 | PCC - M1280MF [12.6x13.2x8.0] | |
| ETQP8MR68JFA | 0.68 | ±20 | 1.1(1.21) | ±10 | 42.6(35.4) | 56.9 | 30.0 | PCC - M1280MF [12.6x13.2x8.0] | |
| ETQP8M1ROJFA | 1.0 | ±20 | 1.36(1.50) | ±10 | 38.3(31.8) | 44.4 | 30.0 | PCC - M1280MF [12.6x13.2x8.0] | |
| ETQP8M1R5JFA | 1.5 | ±20 | 1.8(1.98) | ±10 | 33.3(27.7) | 29.9 | 30.0 | PCC - M1280MF [12.6x13.2x8.0] | |
| ETQP8M2R5JFA | 2.5 | ±20 | 2.6(2.86) | ±10 | 27.7(23.0) | 32.1 | 30.0 | PCC - M1280MF [12.6x13.1x8.0] | |
| ETQP8M3R3JFA | 3.3 | ±20 | 3.6(3.96) | ±10 | 23.6(19.6) | 27.6 | 30.0 | PCC - M1280MF [12.6x13.1x8.0] | |
| ETQP8M4R7JFA | 4.7 | ±20 | 4.9(5.39) | ±10 | 20.2(16.8) | 24.7 | 30.0 | PCC - M1280MF [12.6x13.1x8.0] |
从这些参数中可以看出,不同型号在电感值、直流电阻和额定电流等方面存在差异,我们在选择时需要根据具体的应用需求来决定。例如,如果需要较大的额定电流,ETQP8MR33JFA可能是一个不错的选择。
| Part No. | Inductance (pH) | Tolerance (%) | DCR(at 20 ℃) (mΩ) | Tolerance (%) | Rated current (A) Typ. | Vibration resistance (G) | MSL level | Series [Size (mm)] | |
| ETQPAMR33JFW | 0.33 | ±20 | 0.42[0.48] | ±15 | 83[69] | 103 | 30 | 1 | PCC - M15A0MF [15.6x17.2x10.5] |
| ETQPAMR68JFW NEW | 0.68 | ±20 | 0.70 [0.77] | ±15 | 65[53] | 71 | 30 | PCC - M15A0MF [15.6x17.2x10.5] | |
| AETQPAM1ROJFW | 1.0 | ±20 | (0.88[0.97]) | ±10 | (57[47]) | (52) | 30 | PCC - M15A0MF [15.6x17.2x10.5] | |
| AETQPAM1R5JFW | 1.5 | ±20 | (1.10[1.21]) | ±10 | (52[43]) | (43) | 30 | PCC - M15A0MF [15.6x17.2x10.5] | |
| AETQPAM2R5JFW | 2.5 | ±20 | (1.70 [1.87]) | ±10 | (42[34]) | (41) | 30 | PCC - M15A0MF [15.6x17.2x10.5] | |
| AETQPAM3R3JFW | 3.3 | ±20 | (2.40 [2.64]) | ±10 | (35[29]) | (37) | 30 | PCC - M15A0MF [15.6x17.2x10.5] | |
| AETQPAM4R7JFW | 4.7 | ±20 | (3.10[3.41]) | ±10 | (31[26]) | (30) | 30 | PCC - M15A0MF [15.6x17.2x10.5] |
同样,该系列不同型号也有各自的特点。比如ETQPAMR33JFW在额定电流方面表现出色,适合大电流应用。
这两个系列还给出了电感与直流电流、外壳温度与直流电流的关系曲线,这些曲线对于我们在不同工作条件下准确评估元件性能非常有帮助。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来优化电路设计,确保元件在最佳状态下工作。你在设计时会经常参考这些性能曲线吗?
文档中详细给出了各个型号的尺寸信息,包括长、宽、高以及一些关键部位的尺寸公差。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸来预留空间,确保元件能够正确安装。
同时,还提供了推荐的焊盘图案,这有助于保证焊接质量和元件的电气性能。在焊接过程中,大家有没有遇到过因为焊盘设计不合理而导致的焊接问题呢?
采用编带包装,文档中给出了压纹载带和编带卷盘的尺寸信息,以及标准卷盘的尺寸规格。不同系列的卷盘尺寸基本相同,但每卷的包装数量有所不同。PCC - M1280MF系列每卷250pcs,每盒2卷共500pcs;PCC - M15A0MF系列每卷100pcs,每盒2卷共200pcs。
在使用这些功率扼流圈时,我们需要注意以下几点:
总之,松下的PCC - M1280MF系列和PCC - M15A0MF系列功率扼流圈以其出色的性能和可靠的质量,为汽车电子等领域的设计提供了优秀的解决方案。我们在设计过程中,要充分了解其特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用这些元件,确保设计出稳定、可靠的电子系统。大家在使用类似元件时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
