h1654155282.3538
2025-12-22
908
加入交流群
探索松下CF1汽车板对FPC连接器的卓越性能
在汽车电子领域,连接器的性能和可靠性直接关系到整个系统的稳定性和安全性。今天,我们要深入了解松下推出的CF1系列汽车板对FPC连接器,看看它是如何满足汽车应用的严苛要求的。
文件下载:Panasonic Industrial Devices CF1板对FPC车用连接器.pdf
一、CF1连接器的特点
1. 适应严苛环境
CF1连接器专为需要具备抗振动和耐热(125°C)特性的汽车应用而设计。在汽车行驶过程中,会面临各种复杂的路况和环境温度变化,这种耐热和抗振的特性能够确保连接器在长期使用中保持稳定的性能。
2. 防误操作设计
其“防误操作桥结构”可以有效防止在对接锁定时的意外操作,大大提高了使用的安全性和可靠性。想象一下,如果在汽车生产线上或维修过程中,连接器因为误操作而损坏,那将会带来多大的麻烦和成本损失。
3. 简化连接方式
FPC和电路板可以直接连接,无需中继线束。这样不仅减少了连接部件,降低了成本,还减少了故障点,提高了系统的整体可靠性。
4. 高接触可靠性
采用双面接触结构,能够有效保证接触的可靠性。在汽车电子系统中,稳定的电气连接是至关重要的,任何接触不良都可能导致信号传输中断或设备故障。
5. 防止半对接
对于4针的连接器,采用了惯性锁定结构,可以防止半对接情况的发生。半对接可能会导致接触电阻增大,发热严重,甚至引发安全事故。
二、应用场景
1. 车灯系统
在DRL(日间行车灯)和后灯中,CF1连接器可用于电路板和FPC的连接。这些灯具在汽车行驶过程中需要持续稳定地工作,CF1的高性能能够确保灯光系统的可靠性。
2. 电池管理系统(BMS)
在BMS中,电路板和FPC的连接也可以使用CF1连接器。BMS对于电池的安全和性能管理至关重要,CF1的可靠性和稳定性能够保障BMS的正常运行。
三、详细特性
1. 对接状态
从文档中的图片可以看到,CF1连接器在对接时的状态清晰明了。这种良好的对接设计有助于确保电气连接的稳定性。
2. 插件SMD安装
插件可以与LED等同时安装,这为汽车电子系统的集成设计提供了便利。在有限的空间内,能够实现更多功能的集成。
3. 金属端子接触
金属端子接触设计能够提供良好的电气性能,确保电流的稳定传输。
四、规格参数
1. 电气特性
- 额定电流为2.0A/针触点(除FPC容量外),最大电流可施加到一个触点上。这意味着在正常工作条件下,连接器能够承受一定的电流负载。
- 额定电压为50VDC,能够满足大多数汽车电子设备的电压需求。
- 介电强度为1000VAC,持续1分钟,检测电流为1mA(无短路或损坏),这表明连接器具有良好的绝缘性能。
- 绝缘电阻最小为100MΩ,使用500V DC兆欧表测量1分钟,能够有效防止漏电现象的发生。
- 接触电阻初始最大为20mΩ,测试后最大为40mΩ(除FPC导体电阻外),低接触电阻有助于减少能量损耗和发热。
2. 机械特性
- 插入力最大为36.0N(初始阶段,与针数无关),这意味着在插入连接器时不需要过大的力量,方便操作。
- 拔出力根据针数不同而有所变化,4针初始最大为18.0N,6针初始最大为23.0N,10针初始最大为33.0N,通过测量外壳锁定的拔出力来确定。合适的拔出力能够确保连接器在正常使用时不会轻易脱落,同时在需要更换或维修时又能够方便地拔出。
- 外壳锁定力最小为50.0N(初始阶段,与针数无关),这能够保证连接器在对接后不会因为振动或其他外力而松动。
3. 环境特性
- 环境存储和运输的温度范围为 -40 至 +125°C(包括施加电流时的温度上升),包装状态下存储和运输温度为 -40 至 +50°C,且无结冰或冷凝现象。这表明连接器能够在较宽的温度范围内正常工作和存储。
- 焊接耐热性要求在电气和机械方面满足初始规格,最大峰值温度为260°C,回流焊接最多2次(连接器端子部分的温度)。这对于连接器在焊接过程中的性能稳定性提出了较高的要求。
- 热冲击抗性方面,在500个循环后,接触电阻最大为40mΩ。这说明连接器能够承受一定程度的温度变化而不影响其性能。
- 耐湿性方面,在96小时后,接触电阻最大为40mΩ,绝缘电阻最小为100MΩ,浴温为60 ± 2°C,湿度为90%RH。这表明连接器在潮湿环境下也能够保持良好的性能。
- 耐热性方面,在125 ± 2°C的浴温下,120小时后接触电阻最大为40mΩ。这进一步证明了连接器的耐热性能。
- 抗振性方面,在振动测试过程中,电流切断不应超过1μs,接触电阻最大为40mΩ,加速度为44m/s,频率为20至200Hz,扫描时间为3分钟/周期,测试工具参考图1,方向为3轴(X、Y、Z),不同方向使用不同样品,测试时间为3小时,检测电流为10mA。这说明连接器在振动环境下能够保持稳定的电气连接。
- 抗冲击性方面,在冲击测试过程中,电流切断不应超过1μs,加速度为981m/s,操作时间为6ms,测试工具参考图1,方向为6个方向(±X、Y、±Z),不同方向使用不同样品,次数为3次,检测电流为10mA。这表明连接器能够承受一定的冲击而不损坏。
- 插拔寿命为10次,接触电阻最大为40mΩ,速度为25mm/min。这对于需要经常插拔的连接器来说,是一个重要的性能指标。
- 焊膏厚度推荐为t = 0.15mm,以确保在电气和机械方面满足初始规格。
五、材料和表面处理
1. 插座
- 主体采用LCP树脂(UL94V - 0),颜色为黑色。LCP树脂具有良好的耐热性、机械性能和阻燃性,能够满足汽车连接器的使用要求。
- 引脚和金属片采用铜合金,接触部分和焊接部分均进行了镀镍后镀锡的表面处理。这种表面处理能够提高连接器的耐腐蚀性和焊接性能。
2. 插头
- 外壳同样采用LCP树脂(UL94V - 0),颜色为黑色。
- 触点和金属片也采用铜合金,接触部分和焊接部分进行了镀镍后镀锡的表面处理。
六、尺寸规格
文档中详细给出了不同针数的插座、插头以及对接状态下的尺寸参数,并提供了相应的CAD图纸下载链接。这些尺寸信息对于电子工程师在进行电路板设计和连接器选型时非常重要,能够确保连接器与其他部件的兼容性。
七、包装规格
1. 插座
- 编带规格符合JIS C 0806 - 3:1999标准,但不适用圆形进料孔中心与压纹部分中心之间的距离。
- 塑料卷轴规格符合EIAJ ET - 7200B标准。同时,文档中还给出了不同针数的尺寸表格,方便在包装和运输过程中进行合理的规划。
2. 插头
- 编带规格和塑料卷轴规格与插座类似,也有相应的尺寸表格。
八、使用注意事项
1. 设计方面
在设计PC板和FPC板时,要遵循推荐的焊盘图案设计,以保证焊接部分的机械强度。同时,要注意控制焊料的用量,避免出现焊料和助焊剂上升、焊桥等问题。
2. 安装方面
- 在进行PC板和FPC板设计时,要参考推荐的图案,避免过度使用焊料,防止在接触部分产生爬电现象。
- 连接器放置时,要使用指定温度和次数的烙铁进行焊接。在干燥条件下,要注意静电的产生,推荐湿度为40%RH至60%RH,并在制造过程中使用离子发生器去除静电。手动焊接时要注意避免对端子施加过大的力,防止端子变形,同时要保持烙铁头的清洁。
- 焊接时,回流焊接推荐使用丝网印刷法,要参考“推荐的金属掩膜和PC板图案”以及“推荐的金属掩膜和FPC板图案”来确定丝网开口面积和焊盘图案面积的关系。焊接时要使用指定温度的烙铁,避免对端子施加过大的力,防止在回流焊接过程中端子变形,影响可焊性。如果使用的金属掩膜厚度与推荐厚度不同,可能会导致无法安装或安装强度降低。
- 焊接未完成时,不要进行连接器的对接或分离操作,避免对端子施加外部强制力,导致端子与成型件之间的固定力降低或共面性失效。切割安装有插座的PC板时,要避免在焊接部分产生应力。要注意端子和焊盘的对齐,因为该产品不具备自对准功能。
- 清洗时,一般情况下不需要清洗该产品。如果需要清洗,要注意保持清洗液的清洁,避免接触表面被清洗液污染。推荐使用半水基清洗溶剂,因为一些强力溶剂可能会溶解成型部分或标记字母。如果使用其他溶剂,要联系厂家咨询。
3. 对接和操作方面
在进行连接器的插入、拔出和对接操作时,要避免从左右或上下撬动、倒置插入等不当操作,防止接触件和成型件变形或损坏。插入插头时不要施加过大的力,以免损坏产品。
4. 环境和存储方面
松下不保证因冷凝导致的故障。使用涂层材料防止焊接后电路板绝缘性能恶化时,要确保涂层材料不附着在连接器的任何部分。虽然该产品有对接锁定结构,但在FPC布线产生的反作用力下,锁定可能会损坏,使用时要充分确认。拔出连接器时,要握住外壳并按下锁扣,不要仅拉动FPC,以免损坏产品。要避免对FPC根部持续施加应力,防止FPC断裂或产品故障。产品应在验收日期起六个月内使用,超过推荐存储期使用时要确认可焊性。基本避免将连接器用作电气开关,同时要注意FPC图案的设计,因为FPC可能会因自身因素导致温度过高。
总之,松下CF1系列汽车板对FPC连接器以其卓越的性能、丰富的特性和严格的规格要求,为汽车电子系统的设计和应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在选择和使用连接器时,一定要充分了解其特点和注意事项,以确保汽车电子系统的稳定性和安全性。你在实际使用中有没有遇到过类似连接器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
