松下抗浪涌厚膜片式电阻器:特性、应用与使用注意事项
在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。而松下的抗浪涌厚膜片式电阻器(ERJ P、PA、PM 类型),以其卓越的性能和可靠的品质,在众多应用场景中备受青睐。今天,我们就来深入了解一下这款电阻器。
文件下载:Panasonic Electronic Components ERJ-PM8防浪涌厚膜片式电阻器.pdf
产品特性
卓越的 ESD 浪涌特性
相较于标准金属膜电阻器,松下抗浪涌厚膜片式电阻器具有更出色的 ESD 浪涌特性。这使得它在面对静电放电等瞬态干扰时,能够更好地保护电路,减少因浪涌冲击而导致的元件损坏和电路故障。
高可靠性设计
采用金属釉厚膜电阻元件和三层电极结构,大大提高了电阻器的可靠性。这种设计不仅增强了电阻器的稳定性,还能有效抵抗环境因素的影响,确保在各种复杂的工作条件下都能稳定工作。
多种功率选择
该系列电阻器提供了丰富的功率规格,以满足不同电路的需求。例如,0603 英寸(1608 mm)尺寸的 ERJPA3 功率可达 0.33 W,而 1206 英寸(3216 mm)尺寸的 ERJP08 功率更是高达 0.66 W。这种多样化的功率选择,使得工程师在设计电路时能够更加灵活地匹配不同的负载要求。
高精度与高电压性能
以 ERJPM8 为例,它具有高精度、高电压和高阻值的特点。其极限元件电压可达 500 V,电阻公差为 ±1 %,TCR 为 ±100 (x 10⁻⁶ / K),能够满足对精度和电压要求较高的电路设计需求。
符合多种标准
该系列电阻器符合 IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2134C 等参考标准,并且通过了 AEC - Q200 认证,同时也符合 RoHS 指令,这意味着它在质量、可靠性和环保方面都达到了较高的水平。
产品规格与参数
功率降额曲线
在实际应用中,电阻器的功率会随着环境温度的升高而下降。因此,了解功率降额曲线对于正确使用电阻器至关重要。对于在额定环境温度下工作的电阻器,其功率额定值应根据相应的曲线进行降额。同时,要确保产品温度低于最高类别温度。例如,当 ERJP14 的温度在 155 ℃ 或更低时,降额起始温度可以改为 125 ℃。
尺寸与质量
不同型号的电阻器具有不同的尺寸和质量。例如,ERJPA2 的尺寸为 1.00 ± 0.05 mm(长)× 0.50 ± 0.05 mm(宽),质量为 0.8 g/1000 pcs;而 ERJP14 的尺寸为 3.20 ± 0.20 mm(长)× 2.50 ± 0.20 mm(宽),质量为 16 g/1000 pcs。这些尺寸和质量信息对于电路布局和散热设计都具有重要的参考价值。
ESD 特性
不同尺寸和阻值的电阻器在 ESD 特性上也有所差异。例如,0402 尺寸、阻值为 1.5 kΩ 的电阻器,在电容为 100 pF 时,ESD 耐受电压为 ±1 kV;而 0603、0805、1206、1210 尺寸,阻值 ≤1.5 kΩ 或 150 Ω > 1.5 kΩ 的电阻器,在电容为 150 pF 时,ESD 耐受电压为 ±3 kV。了解这些特性有助于工程师在设计电路时合理选择电阻器,以提高电路的抗静电能力。
性能测试
松下对该系列电阻器进行了全面的性能测试,包括电阻值、T.C.R.、过载、耐焊接热、温度快速变化、高温暴露、湿热稳态、湿度负载寿命和耐久性等方面的测试。测试结果表明,该系列电阻器在各种测试条件下都能满足相应的性能要求,具有较高的可靠性和稳定性。
使用注意事项
安全与验证
如果要将该系列电阻器用于对品质或可靠性有特殊要求的应用,或者用于产品故障或故障可能直接危及人类生命或可能造成人身伤害的应用(如航空航天设备、交通和运输设备、燃烧设备、医疗设备等),务必事先核实产品规格是否符合这些应用的要求,并向松下咨询。
环境适应性
这些电阻器不适合在一些特殊环境中使用,如液体(水、油、化学品或有机溶剂)、直射阳光、户外、灰尘、咸空气或高浓度腐蚀性气体(如 Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂ 或 NOₓ)、静电放电(ESD)环境、强电磁场和辐射环境以及可能导致结露的环境等。在使用前,应仔细检查这些环境对电阻器质量和性能的影响,并采取相应的防护措施。
安装与焊接
在安装和焊接过程中,要注意避免对电阻器造成机械损伤和热损伤。例如,在表面贴装时,要采取措施防止机械应力损坏电阻器的电极和保护涂层;在焊接时,要遵循推荐的焊接条件,避免使用过高的峰值温度或过长的加热时间,以免影响电阻器的性能和可靠性。
其他注意事项
在使用过程中,还要注意电阻器的散热问题,避免因过热影响其性能。同时,不要对电阻器进行二次使用,避免掉落或受到冲击,以免造成机械或电气损坏。如果对产品的安全性有任何疑虑,应立即通知松下并进行技术检查。
松下抗浪涌厚膜片式电阻器以其卓越的特性和可靠的性能,为电子工程师提供了一个优质的选择。但在使用过程中,工程师们需要充分了解其规格参数和使用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用电阻器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
