在当今的电子设备领域,无线通信技术的发展日新月异,低功耗、高性能的无线微控制器(MCU)成为了众多应用的核心选择。CC2642R-Q1作为一款AEC-Q100合规的无线MCU,专为蓝牙5低功耗汽车应用而设计,展现出了诸多卓越特性。下面,我们就从多个方面深入剖析这款产品。
文件下载:cc2642r-q1.pdf
CC2642R-Q1搭载了48-MHz的Arm® Cortex®-M4F处理器,EEMBC CoreMark®得分达到148,具备出色的计算能力。它还拥有352KB的闪存程序存储器、256KB的ROM用于协议和库函数存储,以及8KB的缓存SRAM和80KB的超低泄漏SRAM,为数据存储和处理提供了充足的空间。在合规性方面,该器件适用于符合ETSI EN 300 328、EN 300 440 Cat. 2和3、FCC CFR47 Part 15以及ARIB STD-T66等标准的系统。
这款MCU的外设资源十分丰富。数字外设可路由至31个GPIO中的任意一个,为系统设计提供了极大的灵活性。此外,它还配备了四个32位或八个16位的通用定时器、12位ADC(200 kSamples/s,8通道)、2-pin cJTAG和JTAG调试接口,支持空中升级(OTA)以及可编程的蓝牙5.2低功耗无线电。同时,还具备8位DAC、两个比较器、两个UART、两个SSI、I2C、I2S、实时时钟(RTC)以及集成的温度和电池监测功能。
在功耗方面,CC2642R-Q1表现出色。其MCU在不同模式下的功耗极低,如在活动模式下为3.4 mA(CoreMark®),待机模式下为0.94 μA(RTC、80KB RAM),关机模式下为0.15 μA(引脚唤醒)。超低功耗传感器控制器在2 MHz模式下功耗为31.9 μA,在24 MHz模式下为808.5 μA。无线电在接收模式下为6.9 mA,发射模式下在0 dBm时为7.0 mA,+5 dBm时为9.2 mA。
为了确保数据安全,CC2642R-Q1集成了一系列安全硬件加速器,包括AES 128-和256位加密加速器、ECC和RSA公钥硬件加速器、SHA2加速器(完整套件,最高支持SHA-512)以及真随机数生成器(TRNG),为物联网应用提供了可靠的安全保障。
该器件通过了AEC-Q100认证,器件温度等级为2,环境工作温度范围为–40°C至+105°C。其HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C3,能够满足汽车应用的严格要求。
在汽车行业,CC2642R-Q1有着广泛的应用。它可用于汽车访问和安全系统,如被动进入被动启动(PEPS)、手机作为钥匙(PaaK)、远程无钥匙进入(RKE)等。此外,还能应用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)和远程信息处理控制单元(TCU)等。
在工业领域,CC2642R-Q1可用于工业运输的资产跟踪,以及工厂自动化和控制等方面。
从功能框图可以清晰地看到CC2642R-Q1的核心模块,各模块之间协同工作,实现了高性能的无线通信和数据处理。
该器件采用7-mm × 7-mm的RTC VQFN48和RGZ VQFN48封装,具有可焊侧面,共31个GPIO。部分引脚具有高驱动能力或模拟能力,不同引脚有着不同的功能,如电源引脚、数字I/O引脚、RF引脚等。详细的信号说明对于硬件设计和电路连接至关重要。
在不同的电源模式和无线电模式下,CC2642R-Q1的功耗表现各异。通过对功耗参数的分析,我们可以根据实际应用需求选择合适的工作模式,以实现低功耗运行。
闪存具有一定的扇区大小、擦除周期和写入次数限制,以及在不同温度下的保留时间。这些特性对于数据存储和程序运行的稳定性有着重要影响。
了解器件的热阻特性,如结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等参数,有助于在设计散热方案时确保器件在合适的温度范围内工作。
在蓝牙低功耗的接收和发射方面,CC2642R-Q1具有不同数据速率下的灵敏度、饱和功率、频率误差容限、数据速率误差容限等性能指标,以及出色的选择性和抗阻塞能力,保证了稳定的无线通信。
器件的各种时钟源(如48 MHz晶体振荡器、48 MHz RC振荡器、2 MHz RC振荡器、32.768 kHz晶体振荡器、32 kHz RC振荡器)具有不同的频率精度和启动时间,为系统提供了多样化的时钟选择。同时,复位和唤醒时间等定时特性也对系统的响应速度和稳定性有着重要影响。
ADC、DAC、温度和电池监测、比较器、电流源、GPIO等外设都有各自的性能参数和特点,这些外设的协同工作为系统的功能扩展提供了有力支持。
TI为CC2642R-Q1提供了丰富的开发工具和软件,如SimpleLink™ CC13xx和CC26xx软件开发套件、SmartRF™ Studio、Sensor Controller Studio、SysConfig系统配置工具等,帮助开发者更高效地进行开发。
通过TI资源管理器可以获取软件示例、库、可执行文件和文档等资料。同时,还有硅勘误表、应用报告、技术参考手册等文档为开发者提供详细的技术指导。TI E2E™支持论坛则为开发者提供了交流和获取技术帮助的平台。
在进行设计时,可参考CC26x2REM-7ID-Q1设计文件、LAUNCHXL-CC26X2R1设计文件以及Sub-1 GHz和2.4 GHz天线套件,注意RF组件的布局、去耦电容和DC/DC调节器组件的选择,以及良好的接地连接。
了解结温计算方法,根据不同的测量温度和功耗参数,通过相应的公式计算结温,确保器件在合适的温度下工作。
综上所述,CC2642R-Q1以其强大的性能、丰富的外设、超低的功耗、可靠的安全性和广泛的应用领域,成为了蓝牙低功耗无线MCU的卓越之选。对于电子工程师来说,深入了解和掌握这款器件的特性和应用,将有助于设计出更加优秀的电子系统。你在使用类似的无线MCU时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验与见解。
