为什么TI DLP技术的彩虹效应正在逐渐消失
得益于尖端技术的进步,彩虹效应已几乎不复存在。现代单芯片 DLP 投影仪拥有时尚的全新设计、高刷新率,以及 LED 和 RGB 激光等新型照明技术。这些升级带来了清晰流畅的视觉效果和稳定的色彩表现,让彩虹伪影成为历史。
什么是彩虹效应?
彩虹效应是部分老旧 DLP 投影仪中出现的短暂色闪现象,这在早期灯泡或较旧的激光荧光色轮系统中更为常见。
这些机型的刷新率较低,会导致部分观众看到细微的色彩分离现象,在高对比度或快速移动的场景中尤为明显。并非所有人都能察觉到彩虹效应,这因个人感知差异而有所不同。
如今,激光荧光投影仪配备了改进的色轮设计,而 LED 或 RGB 激光等新型照明技术的投影仪也已问世,观众可借此享受惊艳且几乎无彩虹效应的观影体验。
新型照明光源
新型照明方式也可与 DLP 技术搭配使用。这些照明类型无需使用色轮:
▹LED:
属于固态照明,能效极高,相比传统灯泡和激光荧光光源,能耗更低。其色彩饱和度和色彩平衡表现优异,支持高速色彩切换且无活动部件,无散斑现象,使用寿命长、耐用性好,能带来经济实惠且显著更佳的视觉体验。
▹RGB 激光器:
直接激光照明采用三个独立的激光二极管,分别对应红、绿、蓝三色,直接生成三原色。与激光荧光投影仪相比,RGB 纯激光投影仪的色彩更精准、色域更广、对比度更佳,且使用寿命可能更长。
采用 LED 或 RGB 激光照明技术的 DLP 投影仪支持色彩叠加。固态 LED 或 RGB 激光照明的色彩切换速度相比前一代系统快了多达六倍。这种更高的色彩刷新率大幅减少了色彩分离现象,而在我们刷新率最高的系统中,甚至能让人完全感受不到色彩分离,带来堪比 TI DLP Cinema 影院系统的 DLP 显示观影体验。这种显著更高的色彩刷新率还能改善投影图像的摄像录制效果,这是一个重要的应用场景。
色轮改进
在采用激光荧光技术的 DLP 投影仪中,色轮是关键部件,它通过旋转将光过滤为红、绿、蓝三原色(有时还会加入白色或黄色等其他颜色),进而形成全彩色图像。色轮设计的改进对减少或消除种彩虹效应伪影起到了重要作用。以下是主要进展:
▹优化的色段布局:
现代色轮采用精心平衡的色段设计,确保色彩间的过渡更加平滑。制造商通过调整色段的大小、排列和比例,将色彩分离的可见度降至最低,从而呈现出更连贯的图像。
▹增加的分段数:
新型色轮的色段数量通常更多,传统的为 3 或 4,而新型的有 6 或 8 个。这种增加使得在单次旋转中实现更频繁的颜色转换,缩短了色彩之间的时间间隔,使肉眼更难察觉到单个色闪,从而减轻了彩虹效应。
▹更快的旋转速度:
色轮旋转速度越快,颜色循环就越快。这缩短了每种颜色的投射时间,使色彩过渡对观众而言几乎难以察觉,大大降低了看到彩虹伪影的可能性。
▹增强材料和涂层:
色轮中所用材料和光学涂层进行了改进,提高了透光率和颜色纯度。这些升级确保了更精准、稳定的色彩还原,降低了任何潜在伪影的强度并提高整体图像质量。
