Panasonic PAN9028:双频Wi-Fi与蓝牙模块的卓越之选
在当今高度互联的时代,电子设备对于无线连接的需求日益增长,高性能、低成本且易于集成的无线模块成为了工程师们的追求。今天,我们就来深入了解一下Panasonic的PAN9028 Wi-Fi双频2.4 GHz/5 GHz和蓝牙模块。
文件下载:Panasonic Electronic Components PAN9028 Wi-Fi双频和蓝牙模块.pdf
模块概述
PAN9028是一款集成了蓝牙BR/EDR/低功耗(LE)功能的双频2.4 GHz和5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi无线模块,专为高度集成和具有成本效益的应用而设计。它允许Wi-Fi和蓝牙两种标准同时且独立运行,既能够实现802.11ac的高数据速率,又能支持蓝牙LE的低功耗运行。其集成的电源管理、快速双核CPU、802.11i安全标准支持以及高速数据接口,满足了下一代产品对速度、可靠性和质量的要求。
在生产过程中,Panasonic会将Tx功率校准数据、Wi-Fi和蓝牙系统参数预存储在PAN9028的一次性可编程存储器中,这大大简化了客户的认证流程。与离散解决方案相比,该模块还减少了设计、测试和校准工作,从而缩短了产品上市时间。此外,集成Wi-Fi和蓝牙无线连接功能,为工业设备和家电等应用提供了高吞吐量的解决方案,同时也为连接提供了极大的灵活性。
模块特性
1. 双频组合与安全支持
PAN9028是一款双频2.4 GHz和5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi/蓝牙组合模块,支持通过AES、CCMP等多种安全机制实现802.11i安全标准,为数据传输提供了可靠的安全保障。对于多媒体应用,它还支持802.11e服务质量标准。
2. 高速数据传输
该模块支持IEEE 802.11ac(Wave 2),1×1空间流,数据速率高达433 Mbps(MCS9,80 MHz信道带宽),并且是IEEE 802.11ac MU - MIMO波束赋形接收器,能够满足高速数据传输的需求。
3. 蓝牙功能
具备蓝牙5(包括LE)功能,实现了低功耗和高速率的蓝牙通信。
4. 独立双模式运行
支持双路同时且独立的WLAN和蓝牙操作,并且具有动态快速信道切换(DRCS)功能,可在2.4 GHz和5 GHz频段同时运行。
5. 室内定位与导航
支持IEEE 802.11mc,可用于室内定位和导航。
6. 电源管理与共存接口
配备睡眠时钟的电源管理功能,以及用于协调WLAN、蓝牙或移动无线系统(如LTE或ZigBee®)共存的接口。
7. 通用接口与软件驱动
提供包括SDIO 3.0和高速UART在内的通用接口,方便与主机处理器连接,同时还提供Linux®软件驱动。
技术特性
1. 物理规格
采用表面贴装类型(SMT),尺寸为24 mm × 12 mm × 2.8 mm,内部集成了NXP 88W8987 WLAN 2.4 GHz和5 GHz以及蓝牙单芯片解决方案。
2. 电源与性能
单电源供电,电压为3.3 V,可选择Marvell® 88PG823电源管理IC。在802.11b模式下,发射功率为16 dBm,接收灵敏度为 - 97 dBm(802.11b DSSS 1 Mbps)。
3. 信道带宽与间隔
支持IEEE 802.11ac 20 MHz、40 MHz、80 MHz信道带宽,以及长和短保护间隔。
4. 电流消耗与温度范围
Wi-Fi典型电流消耗在发射时为320 mA,接收时为70 mA,工作温度范围为 - 30 °C至85 °C,能够适应较宽的环境温度变化。
总结
总的来说,Panasonic的PAN9028模块以其丰富的功能、卓越的性能和高度的集成性,为电子工程师们提供了一个理想的无线连接解决方案。无论是工业设备、家电还是其他需要无线连接的应用场景,PAN9028都能够满足需求,帮助工程师们快速、高效地完成产品设计。不过,在购买和使用前,建议向厂家咨询最新的技术规格,以确保产品的安全性和适用性。你在设计中是否考虑过使用类似的无线模块呢?它们又给你带来了哪些挑战和机遇呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
