探索Bourns SM8、SM10系列Riedon™精密线绕电阻器的卓越性能
在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件,而精密线绕电阻器凭借其高精度、稳定性等优势,在众多领域发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Bourns的SM8、SM10系列Riedon™精密线绕电阻器。
文件下载:Bourns SM10通孔绕线电阻器.pdf
历史渊源与品牌传承
在2023年4月,Bourns旗下的BE Services Company, Inc.收购了Riedon, Inc.的部分资产,包括其标志、商标以及继续生产原Riedon™产品的权利。这使得Bourns能够延续Riedon™产品的优良传统,并在此基础上进行技术创新和品质提升。
产品特性亮点
高精度与稳定性
  • 长期稳定性:该系列电阻器具有出色的长期稳定性,年变化率仅为100 ppm/年,能够在长时间使用过程中保持电阻值的相对稳定,确保电路性能的一致性。
  • 匹配电阻组:可提供匹配精度达到±0.001 % 且温度系数为±0.5 ppm/°C的电阻组,满足对电阻匹配要求极高的应用场景,如精密测量仪器、高精度传感器电路等。
  • 低温度系数:电阻温度系数(TCR)低至±2 PPM/°C,这意味着电阻值随温度变化的幅度极小,即使在温度波动较大的环境中,也能保证电路的稳定性和准确性。
高阻值与低公差
  • 高阻值范围:电阻值可达500K Ω,能够满足不同电路对电阻值的多样化需求,适用于各种分压、限流等电路设计。
  • 低公差控制:电阻公差可控制在±0.005 %,确保电阻值的准确性,提高电路的性能和可靠性。
其他特性
  • 无感设计:采用非电感的Multi - Pi磁芯结构,减少了电感对电路的影响,适用于高频电路和对电感敏感的应用。
  • 全面测试与可追溯性:经过100 %的验收测试,并且可追溯到美国国家标准与技术研究院(NIST),保证了产品的质量和性能。
  • 防护性能:具备阻燃和防潮的保护封装,符合RoHS标准,既保证了产品在复杂环境下的可靠性,又满足了环保要求。
详细规格参数
基本规格
规格 详情
公差 0.005% 至 +1%(具体见降额曲线)
标准温度系数 根据电阻值不同有所变化,如10至5Ω为 +50 PPM/°C,大于5Ω至10Ω为 +30 PPM/°C等
温度范围 -55°C 至 +145°C(具体见降额曲线)
端接表面处理 铜上100% 哑光锡
型号参数对比
Bourns 型号 商用功率(W) 电阻范围(Ω) 宽度“W” 高度“H” 长度“L” 引脚直径“d” 引脚间距“A” 最大工作电压
SM8 0.125 1 - 500k 3.6 ± 0.25(.140 ±.010) 6.4 ± 0.64(.250 +.025) 6.9 ± 0.25(.270 +.010) 0.8 ± 0.05(.032 +.002) 3.2 ± 0.4(.125 +.015) 150
SM10 0.300 1 - 250k 2.6 ± 0.25(.102 +.010) 8.1 ± 0.64(.320 +.025) 7.6 ± 0.25(.300 ±.010) 0.6 ± 0.05(.025 ±.002) 3.8 ± 0.4(.150 ±.015) 150
工厂可选配置
快速上升时间设计
该系列电阻器提供低电抗设计,可实现快速上升时间和扩展的频率响应,适用于对信号响应速度要求较高的电路,如高速通信电路、脉冲电路等。
高稳定性版本
具备高稳定性版本,在正常条件下最大电阻变化率为±20 PPM/年,能够在更恶劣的环境或对稳定性要求极高的应用中保持良好的性能。
宽温度系数范围
可提供从 -20 PPM/°C 到 +6000 PPM/°C 的低和高温度系数配置,满足不同用户对温度系数的特殊需求。
订购信息
型号与电阻代码
  • 型号:如SM8、SM10等,不同型号对应不同的功率和电阻范围。
  • 电阻代码:对于≤10K Ω 的值,“R” 代表小数点;对于 >10 K Ω 的值,“K” 代表小数点。例如,25 R = 25 Ω,1 K 5 = 1.5 K Ω。
公差代码
提供多种公差代码可供选择,如 Y = ±0.005、U = ±0.05 等,用户可根据电路对精度的要求进行选择。对于公差 <±0.01 % 的情况,需要联系Bourns获取。
包装规格
SM8、SM10 系列电阻器采用10个/盒的散装包装。
功率降额曲线与注意事项
产品提供功率降额曲线,用户在设计电路时需要根据实际工作温度和功率要求,参考该曲线进行合理选型,以确保电阻器在安全的工作范围内运行。同时,由于规格可能会在无通知的情况下发生变化,用户应在特定应用中验证实际设备的性能。
Bourns的SM8、SM10系列Riedon™精密线绕电阻器以其高精度、高稳定性、多样化的可选配置等优势,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的电路需求,充分发挥这些电阻器的性能特点,打造出更加优质的电子产品。你在使用电阻器时,有没有遇到过对精度和稳定性要求极高的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
