弱电工程中应该遵循的要求和注意的点
弱电工程
电缆桥架的安装
1、依图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度。
2、安装原则依据必须横平竖直,两端加接地保护
3、精确计算出承托点受力情况,做到均匀、整齐美观及牢固可靠。
4、桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
线管的敷设
1.不同环境不同用途需用不同的外护套,镀锌管线管、PVC护套,室外裸露和及天面部分,均采用PVC管作线管。
2.金属管应符合设计规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。为了减少直埋管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
3.金属管弯曲
每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒。
综合布线系统安装
综合布线系统的设计很大程度上依赖于对综合布线的理解和施工管理及经验;而布线工程的实施在一定程度上讲是一门经验科学。质量保证的承诺,不是一句空洞的保证,而是有以下具体保证措施为基础的。
施工步骤
1、水平子系统的布线施工
水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。采用走吊顶的镀锌金属线槽的方案,线管采用镀锌钢管。为水平线系统提供机械保护和支持。
2、垂直干线子系统的布线施工
垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔,电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近,但又不妨碍端接配线架的地方。
电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放,各缆线间的最小净距应符合设计要求;
缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留长度,一般3至6米,工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至于10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;
缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5M;
布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;
3、机柜内线缆的整理
制作电缆头前,根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。
电缆进入弱电箱(柜)内应用尼龙扎带等加以固定,保证横平竖直。
