深入解析BOURNS MODEL SRF1709共模扼流圈
作为电子工程师,在处理电磁干扰(EMI)和电源噪声抑制问题时,共模扼流圈是我们常用的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨BOURNS公司的MODEL SRF1709共模扼流圈,看看它有哪些独特之处和应用价值。
文件下载:Bourns SRF1709共模扼流圈.pdf
产品特性与优势
低辐射与高电感设计
SRF1709采用铁氧体环形磁芯,这种设计能够有效降低辐射,同时具备高达3.5 mH的高电感。高电感特性使得它在抑制电磁干扰方面表现出色,能够有效阻挡进入或离开系统的EMI,为电子设备提供更纯净的电源环境。想象一下,在一个复杂的电子系统中,各种信号相互交织,容易产生干扰,而SRF1709就像一个忠诚的卫士,守护着系统的稳定运行。
出色的电气性能
该共模扼流圈的电流额定值为2.5 A,在额定Irms下温度上升仅为40°C,这表明它具有良好的散热性能和稳定性。同时,其直流电阻(DCR)较低,例如SRF1709 - 352Y型号的DCR为1.15 mΩ,能够减少能量损耗,提高电源效率。这种性能在长时间运行的电子设备中尤为重要,你是否在设计中也特别关注元件的散热和能耗问题呢?
环保与可持续性
SRF1709符合RoHS标准且无卤,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小。此外,它采用了高托盘密度包装,有助于降低二氧化碳排放,并且包装设计符合生态物流友好原则。在如今环保意识日益增强的时代,这样的产品无疑更符合我们的设计理念。
应用场景
SRF1709适用于多种电子应用,特别是在电源线路噪声抑制方面表现卓越。无论是消费电子、工业设备还是其他电子系统,只要存在电磁干扰问题,它都能发挥重要作用。例如,在智能家居设备中,它可以减少电源噪声对信号传输的干扰,提高设备的稳定性和可靠性;在工业自动化控制系统中,能够确保系统的精确运行,避免因干扰导致的故障。你在实际项目中是否遇到过类似的噪声干扰问题,又是如何解决的呢?
电气与通用规格
电气规格
在25°C的环境下,SRF1709的电感值为3.5 mH(±40%),这一电感值在10 kHz / 0.1 V的测试条件下测量得到。同时,它还具有低直流电阻(DCR)和较高的自谐振频率(SRF)。以SRF1709 - 352Y型号为例,其DCR为1.15 mΩ,SRF典型值为79.5 MHz,额定电流Irms为2.5 A。这些参数为我们在电路设计中提供了重要的参考依据,你在选择元件时会如何权衡这些参数呢?
通用规格
该产品的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围同样如此,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。此外,它的耐压测试(Hi - Pot)为1 kVdc,3 mA,持续1秒,防潮敏感度等级为1级,这些规格保证了产品的可靠性和稳定性。
产品订购与包装
订购信息
产品型号为SRF1709 - 352Y,其中“352”代表电感值,“Y”表示公差。在订购时,我们需要根据具体的设计需求选择合适的型号。
包装规格
SRF1709采用每13英寸卷轴包装250个的方式,这种包装方式便于自动化生产和存储。同时,包装尺寸等详细信息也为我们在设计电路板和选择存储方式时提供了参考。
焊接与布局建议
焊接建议
在进行焊接时,建议采用无铅组装工艺。具体的焊接回流曲线参数如下:
  • 预热温度:150°C - 200°C,时间为60 - 120秒。
  • 升温速率:最大3°C/秒。
  • 液相温度:217°C。
  • 保持在液相温度以上的时间:60 - 150秒。
  • 峰值封装体温度:245°C。
  • 在实际峰值温度±5°C范围内的时间:小于30秒。
  • 降温速率:最大6°C/秒。
  • 从25°C到峰值温度的时间:最大8分钟。
严格按照这些参数进行焊接,能够确保元件与电路板的良好连接,避免出现焊接不良等问题。你在焊接过程中是否遇到过因参数设置不当导致的问题呢?
布局建议
合理的布局对于共模扼流圈的性能发挥至关重要。虽然文档中没有详细说明具体的布局方式,但我们在设计时应尽量减少元件之间的相互干扰,确保电流路径的顺畅。例如,将共模扼流圈靠近电源输入端放置,能够更好地抑制电源噪声。
法律声明与注意事项
在使用SRF1709时,我们需要注意一些法律声明和事项。Bourns公司提醒用户,产品规格可能会在未通知的情况下发生变化,因此在使用前应核实实际设备在特定应用中的性能。此外,标准产品未经过适用于航空或航天应用的相关标准测试,除非经过特别批准,否则不建议在这些领域使用。用户在设计中应始终验证产品的实际性能,并根据实际情况进行测试和调整。
总之,BOURNS MODEL SRF1709共模扼流圈凭借其出色的性能、环保特性和广泛的应用场景,是我们在电子设计中值得考虑的优秀元件。希望通过今天的分析,能让你对这款产品有更深入的了解,在实际项目中更好地发挥它的作用。你在使用共模扼流圈时还有哪些经验或疑问,欢迎在评论区分享交流。
