在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键组件,它在电源转换、信号传输等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下 BOURNS 公司的 HVMA01F35A - ST10S 反激式变压器。
文件下载:Bourns HVMA01F35A-ST10S反激式变压器.pdf
这款变压器功率为 1 瓦,开关频率在 100 至 400 kHz 之间,能够适应较宽的频率范围,满足不同电路的需求。它还具备 800 至 1000V 的高工作电压,甚至在海拔高达 5000 米的环境下也能稳定工作。初级电感在 100kHz/1V 条件下为 35uH(±15%),漏电感(1 - 2)最大为 1.1uH,匝数比(1 - 2):(5 - 6):(7 - 8) 为 1:1:1,这些参数保证了变压器在能量转换和传输过程中的高效性和稳定性。
采用 SMT 封装,爬电距离达 10mm,满足 IEC 61558 - 2 和 IEC 60664 - 1 标准的基本绝缘要求,初次级爬电距离最小为 10mm,间隙距离最小为 6mm。这种设计能够有效防止电气击穿和漏电现象,提高了变压器的安全性和可靠性。
工作温度范围为 - 40°C 至 +125°C(包括自温升),存储温度范围为 - 40°C 至 +85°C,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,适用于多种不同的应用场景。
该变压器符合 AEC - Q200 标准,达到汽车级应用要求,这意味着它在质量和可靠性方面经过了严格的测试和验证,可用于对安全性和稳定性要求较高的汽车电子领域。
在晶体管门驱动电路中,需要一个稳定的电源来提供足够的能量,以确保晶体管能够快速、准确地开关。HVMA01F35A - ST10S 变压器的高工作电压和合适的电感参数,能够为晶体管门驱动提供稳定的电源,保证电路的正常运行。
逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备,在太阳能发电、不间断电源(UPS)等领域有着广泛的应用。该变压器能够在逆变器电路中实现高效的能量转换,提高逆变器的效率和性能。
电池管理系统需要精确地监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全和寿命。变压器在电池管理系统中可以用于隔离和转换电压,为系统提供稳定的电源,同时保护电池免受过高或过低电压的影响。
电机驱动电路需要根据电机的负载和运行状态实时调整电压和电流,以实现电机的高效运行。HVMA01F35A - ST10S 变压器能够为电机驱动电路提供合适的电源,满足电机在不同工况下的需求。
在电力传输系统中,变压器用于升高或降低电压,以减少传输过程中的能量损耗。该变压器的高工作电压和高效的能量转换特性,使其在电力传输领域也具有一定的应用价值。
| 参数 | 详情 |
| 初级电感(@100kHz/1V) | 35uH(±15%) |
| 漏电感(1 - 2) | 最大 1.1uH |
| 匝数比(1 - 2):(5 - 6):(7 - 8) | 1:1:1 |
| 直流电阻(DCR)最大值 | (1 - 2) 为 1.0Ω,(5 - 6) 为 1.4Ω,(7 - 8) 为 1.0Ω |
| 工作电压 | 4000VAC,900V |
文档中提供了推荐的布局图,合理的布局可以减少电磁干扰,提高变压器的性能和可靠性。在实际设计中,工程师应根据具体的应用场景和电路板布局要求,参考推荐布局进行设计。
文档给出了无铅焊接曲线,包括预热温度(140°C - 180°C,时间 60 - 120 秒)、焊接温度(220°C,时间 40 - 70 秒)和峰值温度(240 - 250°C,时间 5 秒)等参数。遵循正确的焊接曲线可以确保变压器的焊接质量,避免因焊接不当导致的性能下降或故障。
产品型号为 HVMA01F35A - ST10S,每个型号都有其特定的含义:
规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在特定应用中应验证实际设备的性能。由于实际应用中的环境和电路条件与实验室条件可能存在差异,变压器的实际性能可能会有所不同,因此在设计过程中需要进行充分的测试和验证。
Bourns 产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及任何可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。除非经过 Bourns 两名授权代表的书面批准,否则不得将产品用于这些高风险应用。
用户不得将 Bourns 产品或技术用于涉及核、化学或生物武器、导弹的设计、开发、生产、使用或储存的活动,也不得将产品出口或再出口到受国际制裁或禁运的国家。
HVMA01F35A - ST10S 反激式变压器以其优越的性能、可靠的安全设计和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计和电路开发方面提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,工程师们需要充分了解其规格和注意事项,以确保产品在实际应用中能够发挥最佳性能。大家在实际设计中有没有遇到过类似变压器应用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
